tuto sur le brasage de l'alu et de l'acier
Discussion dans 'Tutoriaux Divers' créé par tgenial, 6 Janvier 2012.
  1. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Salut :D
    Voila un petit tuto pour apprendre a braser l'alu et l'acier.
    Si vous vous lancez, ne perdez pas patience. Le coup de main, surtout avec l'alu, n'est pas dans nos gènes. Il faut recommencer et recommencer sans se lasser.
    Il faut se faire de l'experience pour obtenir de belles soudures.
    Mais la patience paye :yes3: .
    Un autre conseil: n'allez pas acheter des baguettes enrobées qui valent une veritable fortune, mais de la poudre decapante et des baguettes d'apport nues. Ce n'est pas tres compliqué de tremper une baguette :lol: et c'est vraiment rentable
    allez, je vous lache la video
    Enjoy
  2. chris20620
    chris20620 membre
    1 Mars 2009
    coucou
    sympa ce tuto , tres bonne idée
    la brasure acier sa va je me débrouille mais la brasure alu il y a pas moyen je ne dois pas avoir les bonnes baguettes
  3. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Il te faut des baguettes d'alu toutes simples et du decapant pour brasure alu. Le decapant est specifique a chaque metal d'apport, donc pour l'alu, il faut exclusivement du decapant pour alu.
    Apres il faut bien nettoyer les parties a souder ( gratter avec une lame ou une lime et surtout pas de disque ou papier car les grains restent coincés et polluent la soudure)
    et tu peux les degraisser a l'acetone (a ranger imperativement avant de souder etant donné la volatilité et l'inflammabilité du produit)
    Apres c'est une question de temperature.
    Si la baguette fait une boule au lieu de coller, c'est que la piece n'est pas assez chaude. Et je ne l'ai pas dit dans le tuto, mais il faut eloigner le plus possible de la soudure les points de fixation( preferer des pinces croco qui reduisent la surface de contact) pour eviter que la chaleur ne se dissipe dans les supports au lieu de chauffer la piece.
    Bons essais
  4. The Dude
    très sympa ce tuto :yesintel3:
    ça me tenterait presque :ang3:
  5. lemarseillais
    lemarseillais membre
    20 Décembre 2011
    Merci pour le tuto, ça va sûrement me servir! Et un petit étau, même s il est fait d alu, ça peut passer ou on perd vraiment de la chaleur facilement? ( étau alu à une vingtaine d euros)
  6. The Dude
    l'alu dissippe la chaleur plus vite que l'acier (enfin il me semble)
    trés bon tuto :yesintel3: :yesintel3: :yesintel3:
    ça me tenterais presque..... mais pas utile sur le XR :mad3: :mdr3:
  7. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Merci pour ton tuto très explicite tgenial58 :smile3: :wink3:
  8. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Tu vas perdre beaucoup de chaleur. Il vaut mieux[​IMG] qui coute une misere et la surface de contact est vraiment minime.
    Tu en prends 2 comme ça et tu pourras regler ton montage et souder sans probleme ;)
    Tout à fait , c'est un mega dissipateur de chaleur, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise en radiateur pour les composants electroniques qui ont un gros effet joules. L'acier a beaucoup plus d'inertie thermique. D'ailleurs gare aux brûlures parce que ça reste très chaud pendant un bon moment.
    Tu pourrais faire le berceau en tube alu et tout souder au lieu des vis :yesd3:
  9. lemarseillais
    20 Décembre 2011
    Ah merci, ça s appelle comment ça exactement? Ça se trouve chez Leroy merlin par exemple?
  10. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Sûrement au rayon soudure à l’étain avec les fers à souder. :) et ça s'appelle : support pinces crocodile sur bras articulé, mais je crois que ça n'a pas de nom précis :mdr3: ( pour une idée du prix: sur la baie à ~8€)
  11. The Dude
    bon personnes a un chalumeau bi gaz a vendre ????? :ang3: :ang3: :ang3: :ang3: ( ça me démange de tester :mad3: )
  12. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    J'ai acheté le mien chez bricodep*t 69.90€ avec une bouteille 110l de O2 et la bouteille de mélange but-propane en septembre dernier.
    Si tu l’achètes par correspondance, ça va te coûter le double en frais de port. :bobo3: ( la bouteille de O2 est bien lourde et le reste n'est quasiment que de la ferraille)
  13. Mic - 42
    Mic - 42 membre
    5 Février 2012
    :yesintel3: bonjour à toi et merci beaucoup pour toutes tes explications bien détaillées !!
  14. The Dude
    petite question: tu les trouves ou les baguettes d'apport nues ???
  15. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Salut :D
    Perso, je les ai récupérer dans mon atelier .
    Sinon, tu peux les acheter chez les distributeurs de matériel pro (dans toute la france, sur les zones industrielles)
    style Prolians http://www.prolians.com/srt/prolians/pdvprolians/pdv?location.id:=2985 ,
    Orexad http://groupe.orexad.com/index.php?option=com_minisite&Itemid=182...
    partout ou tu vois des postes en vitrine :D.
    Sinon, tu dois pouvoir en racheter au serrurier du coin en passant par l'atelier pour quelques sous ou un grand sourire ( les fabricants de vérandas, les carrossiers, tousles métalliers).
    Ca s'achète au kilo ( de mémoire 65€ HT les 5 kilos)
    Et ça vaut plus le coup chez eux que chez les brico machin à coup de 5 pièces( rien que le gasoil :cry:)
    Voilà, j'espère que tu trouveras ton bonheur
  16. The Dude
    merci a toi :yeah3:
    et en mm temps a cause de toi je passe encore plus de temps a l'atelier :mad3: :mad3:
  17. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    :zunt3:
    Du coup, tu as trouvé, alors. Je sais que les femmes ne me disent pas merci, mais tant pis :tadaa3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    Bon soudage :yeah3:
