TUBER Defender tray-back
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Jean, 10 Janvier 2010.
  1. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Re: Projet Defender tray-back
    Bonjour à tous !!!
    Aujourd'hui petit délire
    Voila la photo du scx 10 avec la carro du WK
    Le style buggy lui va bien !!! :yes3: :yes3:
  2. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Salut à tous
    Se soir j'ai fini mes liens avant :yes3:
    Mon scale tien tous seul sur ces pneus :wink3:
    Alors du coup j'ai fai les plans pour faire la patte de mon moteur et j'ai commencé à la faire :mad3: :mad3:
    Des photos suivrons demain
  3. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Re: Projet Defender tray-back (100 pouces ?)
    Salut à tous
    Hier soir j'ai fait quelques petits avancement qui vont me permettre de faire fonctionner mon scale pour ensuite les refaires le jour ou je passerai à la peinture et aux finitions propres :wink3: :wink3:
    Marre de voir tous ça prendre la poussière et ne pas manger du cailloux et de la boux :wink3:
    Photos :
    Patte de fixation du moteur fabriqué et monté
    Maintenant fabrication et montage d'une équerre (pas très jolie) de réglage , de fixation du moteur pour rigidifier le tous
    Montage du servo sur l'avant comme sur les vrai def :wink3:
    Vue de dessous
    Conception sur papier du support pour toute l'électronique
    Il ne manquera plus qu'à fixer toute l'électronique pour essayer tous sa et faire les petits réglages et il y en aura :mdr3: :mdr3:
  4. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Re: Projet Defender tray-back 100 pouces
    Bonjour à tous
    Voila les avancements des deux derniers jours
    Il fonctionne plutot bien méme très bien j'ai fait des essai à l'intérieur et .................... vivement les essai outdoor :yesd3:
    J'ai attaqué la carrosserie à la tronçonneuse :wink3:
    :mdr3:
    J'espère pouvoir mastiquer l'ABS avec du styrène ou autre je c'est pas trop j'attend vos conseils
    Avec quoi coller tous ça??? :mad3:
    Arranger tous ça ?? :mad3: :read3: :read3:
    Merci de m'aider
  5. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
  6. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Re à tous
    Bon en fait je passe pour un boulet :mad3:
    Il y a le beau tuto sur le styrène
    Merci de me l'avoir dit !!!! :mdr3:
    Pardon à tout les membres du forum :wink3:
  7. tchoupy57
    moi sur ma carro (abs) j'ai recollé avec de la glue est sa tient,même avec quelques tonneaux pas de soucis :wink3:
  8. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Avec de la glue sa tiens?
    Je pourrais avoir une photos stp pour voir l'aspect visuel du collage
    Parce que dans mon cas il faut que le collage soit hyper propre pour un scale
    Envoi les photos les photos !!!!!! :wink3:
  9. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Voila le gros avancement de se soir
    La fermeture de la cabine avec du styrène de 0.75 mm j'espère que sa tiendra :wink3:
    Voila j'attend vos impressions !!!! :ang3:
  10. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Voila
    Première sortie outdoor :priest:
    LE terrain de l'essai
    CONCLUSION :
    Un servo de direction arraché :inkoi3:
    LE SCALE C'EST GENIAL
    Aujourd'hui réparation et aussi ça :
    J'ai fait le pare choc dans un U en Alu voila :wink3:
  11. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Puis 1 heure après sortie avec mon bof pour tester pour la deuxième fois tous ça !!!
    Il faut vraiment que je trouve un système pour fixer la carro parce que là avec 90 km/h de tramontane la carro s'envolait :rentr3:
    Voila maintenant je cherche du mastic pour finir la carro
    Et je cherche aussi avec qu'elle matière faire mon arceau voila :wink3:
  12. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
  13. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Bonjour à tous :wink3:
    Aujourd'hui j'ai eu un peu de temps
    Du coup je suis sorti avec mon def :wink3: pour les modifs qu'il me manquais à faire et aussi tous les travaux à effectuer
    J'en avais marre de le voir prendre la poussière dedans du coup il à prit la poussière dehors :yesd3:
    Voila
    Vos impressions svp :zunt3:
  14. JOJO31
    JOJO31 membre
    La carro commence à prendre forme :yeah3:
    Par contre les suspensions manquent de souplesse :smile3:
  15. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Quelqu'un aurait une solution pour rendre plus souple les ressorts interne ?
    Merci pour la réponse JOJO 31 :wink3:
  16. JOJO31
    JOJO31 membre
    De rien :wink3:
    Comme je vais bientôt reprendre mon projet Defender, tout ce qui touche à cette voiture m'intéresse :yeah3:
    Pour les ressorts, à part changer pour des plus mous ...
  17. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Salut à tous
    Par rapport à mon problème d'ammortos trop dur j'ai trouvé une solution :wink3:
    Je sais pas si c'est connu mais ça marche
    J'ai enlevé un joint à l'intérieur de l'ammortos il en reste donc 2
    Ca ma permis d'assouplir celui-ci
    Des photos suivront :wink3:
    Et 1 problème de plus résolue :yesd3:
  18. scandenfreud
    scandenfreud membre
    9 Février 2010
    Salut , sinon en changeant tes ressorts : je sais que les mecanos qui répare les troçonneuses et tondeuses ont des boites de ressorts de tout type toute dureté juste à couper à longueur et pas cher voir gratos si tu les connais bien ( je me founi chez eux ) . :yeah3: :yeah3:
  19. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    :yes3: merci pour l'astuce
  20. Stéph 44
    Stéph 44 membre
    Salut Jean.
    Un autre conseil: Attend d'avoir fini de monter ton Defender avant de modifier les amortisseurs car au fil de
    sa construction il prendra du poids et le comportement de ceux-ci peut changer. :wink3:
    Bonne construction :zunt3: .
    Stéph
