Hello everybody...J ai installé hobbywing quicrun fusion combo 1800kv sur mon trx4 ...lors de la programmation item(9)"max reverse force"...la modification s'est appliquée sur la marche avant et non sur la marche arrière (que se soit a 25%50%75%100%des valeurs proposées) . la marche arrière reste à 100% en accélération avec aucune progression possible avec la commande. en gros ça me modifie l acceleration de la marche avant et non de la marche arrière comme ça devrait être. j ai inversé le sens de rotation moteur item(5)...et changer le sens avant/arrière sur la commande de la radio. Ça m'a bien inversé le fonctionnement du véhicule. Le soucis c est que maintenant je n ai plus de progression sur l acceleration de la marche avant ( du tout ou rien...o% ou 100% ) . ce que quelqu'un peut m éclairé?
héllo supposant que tu as encore la radio TQI as tu quand même calibré l'ensemble radio / quicrun fusion , pour indiquer à l'électro , la position du neutre , de l'amplitude Marche AVT , Marche ARR !!??? un peu dans le style du quicrun 1080 ...
sinon , malgré que je ne possède pas encore ce quicrun fusion , mais je me base par rapport aux réglages du quicrun 1080 , vérifie le réglage " initial start force " , ce réglage doit être à 2 à mon avis et pas plus haut !!! et le réglage " start mode / punch " doit être au plus bas lui , mais comme écrit , je me base aux réglages possible de la carte du quicrun 1080 ( moteur charbons ) !!! et regarde aussi le réglage " neutral range " il doit être au chiffre le plus bas , donc réglage le plus sensible ( c'est 0.02ms pour le 1080 ) @++++ PS : et bien sur , pour valider tes réglages pense à appuyer sur " OK " après modifs !!!
voilà le boîtier de programmation il n y a que 9 item e et non 15 pour le modèle quicrun1080... Je vais essayer de recalibrer le variateur.merci pour le conseille..
Et derrière cette carte y a aucun autres réglages ???[/QUOTE] Non rien de l autre côté...j ai commandé le boîtier programmation V2 avec les autres réglages...qui semble être compatible.... Mon Problème est résolue. J ai tout réinitialiser. Commande et variateur. Reprogrammer le variateur en inversant le sens de rotation. Et surtout recalibrer la commande. Et la tout devient logique....je crois que je suis aller trop vite la première fois et j ai du m embrouillé avec le traxxas links...enfin merci en tout cas !
Slt j'ai aussi un 1080 et je l'ai programmé comme sur la vidéo. Le type explique bien ect ... tu devrais arriver à régler ton problème
sauf que ... là ... il possède un hobbywing fusion ... lui ... pas le 1080 !!! et pour le quicrun 1080 , il y a déjà ce post : notice du variateur quicrun 1080 en 15 étapes ... et explications de A à Z !!! | Rccrawler France Forum (rccrawler-france.com) au cas où ...
