Trx-4 de Bender
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par bender57, 27 Août 2018.
  1. tchoupy57
    Je pense que tu va apprécier
  2. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    Salut à tous
    On a fait la sortie aux terres rouges hier et c'était vraiment l'eclate
    On était 6 à tater du cailloux en convoi, c'est vraiment un terrain de dingue
    Le trx4 monte quasiment partout mais il a des faiblesses, le servo qui ne tourne plus des que les roues sont trop en appuis, il a tendance à se cabrer et à se retourner facilement, et les devers je nen parle même pas
    En tout cas j'ai hâte d'y retourner
    Jean-mich-much apprécie ceci.
  3. tchoupy57
    Pour le servo met un plus costaud
    Pour les wheelings un peut de plomb dans les jantes
  4. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    J'ai commandé un servo à 30 euros sur Amazon, un 23kg, on verra si il dure
    C'est des 9kg de base ?
    Et j'ai aussi pris des jantes beadlock en alu
  5. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    mon servo de direction vient de me lacher a l'instant :(
    meme pas sur le terrain, dans ma chambre en essayant de regler le frein de la bestiole, c'est quand meme grave, pour le prix que sa coute ils auraient pu mettre un truc qui tienne plus de 2 semaines
  6. tchoupy57
    Ouai je comprend ton mécontentement
    Mais cela reste du consommable donc voilà
  7. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    Du consommable à 60 euros, ça fait mal
    Et surtout après seulement quelques heures d'utilisation (même pas 10h) je trouve que ça fait pas beaucoup
  8. hanjin-san
    C'est très souvent le cas sur les RTR et c'est une chose à prévoir d'office sur le TRX-4 apparemment...
    Enfin bon, vu la puissance du servo d'origine, à part rouler sur du plat, faut pas s'attendre à ce qu'il dure des années non plus ;)
    + 1ooOOoooooooooooooooo !!!
  10. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    C'est ce que j'ai cru voir sur certains topic
    Après contact avec le revendeur, je dois leur envoyer le servo et ils vont l'envoyer à traxxas pour réparation, ça fera un servo de secours au cas où
    Voici le servo que j'ai pris ANNIMOS 25 kg RC Servo Numérique Grand Couple Haute Vitesse Équipement en métal Complet Imperméable Angle de contrôle de 180 degrés ANNIMOS 25 kg RC Servo Numérique Grand Couple Haute Vitesse Équipement en métal Complet Imperméable Angle de contrôle de 180 degrés: Amazon.fr: Jeux et Jouets
    Si il dure longtemps tant mieux, sinon je prendrais un savox
  11. olivier62640
    olivier62640 membre
    12 Février 2018
    Il et pas trop gros ce servo ?
  12. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    40x20x40,5mm
    J'ai pas le servo devant moi mais ça doit être quasiment pareil
  13. mugen38
    non c'est une taille courante style comme le SAVÖX 1256 TG :
    Savox SC-1256TG - Caractéristiques :
    - Couple 20kg à 6.0v
    - Vitesse 0.15s à 6.0v
    - Botier Plastique + Alu
    - Pignons Titane
    - Dimensions 40.3x20x37.2mm
    - Poids 52gr
    bender57 apprécie ceci.
  14. mugen38
    et voilà les dimensions de l'origine :
    SERVO MEGA DIGITAL 2075X ETANCHE - PIGNONS METAL
    Constructeur : TRAXXAS
    Gamme: SERVO STANDARD
    Dimensions (L x l x h) : 40 x 21,5 x 42,8 mm
  15. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    Ça devrait le faire alors
    Je le reçois demain, j'avais bien fais de le commander au cas où :passur:
    Celui d'origine gresilié à l'arrêt, sans doute une un faux contact
  16. mugen38
    juste préciser que les servos numérique " grésillent " comme tu dis au neutre ,
    mais c'est par qu'il " recherche sans arrêt " la position du neutre !!! ;)
  17. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    Ah ok bin je ne sais pas d'où peut venir le soucis alors
    C'est c*n que je doive le renvoyer, sinon je l'aurais démonté pour voir où était le problème
  18. mugen38
    ATTENTION aussi quand on change un servo aux réglages de fin de courses !!! :rolleyes:
    il me semble que la TQI permet ce réglage ... appeler réglage EPA aussi ...
    donc renseigne toi là dessus , avant de griller ton nouveau servo !!! ;)
  19. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    C'est le réglage des limites il me semble, j'ai vu un truc du genre dans la notice pdf
    C'est obligatoire même si le servo à les mêmes particularités ?
  20. mugen38
    u
    ben... oui c'est le réglage maxi de ton servo à régler en course maxi sur la droite et sur la gauche car si il vient en butée et qu'il force ,
    il ne va pas aimer ça !!!
    et aussi rien ne dit qu'il tournera aussi dans le bon sens ... et que tu ne soit pas obligé d'inverser ça avec la radio ...
    et ça c'est valable dès que tu change de marque de servo ... mais c'est faisable , suffit de lire la parade dans la notice de ta TQI !!!
    désolé , je veux pas te casser le moral , mais ces procédures sont courantes quand on modifie des trucs dans l'électro !!!
