Trx 4 câblage du kit led avec un Hobbywing fusion.
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Unfortunatecookie, 2 Février 2022.
  1. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Par contre, si tu choisis la solution de souder une prise JST, il faut que tu prennes cette prise :
    Cordon JST male 15 cm
    Pour moi c'est une prise mâle, mais c'est étrange, car en fonction de la ou on achète des fois elle est donnée pour une prise femelle (genre l'adaptateur que je mets en lien plus haut). Donc te trompes pas, c'est bien celle du lien miniplanes qu'il faut prendre...
    La prise de ton kit Led doit être une femelle comme dans l'image de Mugen au dessus...
  2. pleinair37
    17 Janvier 2018
  3. Unfortunatecookie
    2 Février 2022
    Hello
    Bon alors, comme promis des News. J’ai tout fini de monter. Finalement pas de soudure pour le moment mais je vais le faire. J’ai connecté le kit led pro scale avec le servo et un câble Y directement sur le récepteur qui lui est toujours d’origine. Suffit de trouver un peu de courage et du matos pour la soudure, ca sera plus pratique une fois le câble direct sur la batterie.
    Le hobby wing fusion c’est de la bombe ! Le servo d’origine du Trx4 c’est de la daube.
    Sinon je m’amuse comme un gamin malgré mes 41 ans. Mes gosses sont jaloux. Tout va bien !
    Manhattan et pleinair37 aiment ça.
