Treuil
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Gaetan, 29 Avril 2019.
  1. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Bin des le debut javais pas la batterie donc javais branche la petite blanche obligatoire et la rouge sa faisait deja rien jme suis dit me manque la batterie et avec tjr rien donc petre marchai deja pas des le debut
  2. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Apparemment on px trouver un moteur a part de treuil pour 2 euro si je trouve je vais essayer
  3. hanjin-san
    Peux-tu préciser ce qu'est exactement le boitier bleu dont tu parles plus haut ?
  4. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Cest je crois le variateur la ou ya le perit bouton pour mettre sous tension le 4x4, tu voi bien sur la photo que jai poster
  5. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Bon ok....
    Alors, je ne sais pas si tu peux voir ton récepteur de ton treuil(dans le boitier) si il y a bien une petite lumière allumer quand tu branche la batterie (grosse cosse blanche).
    tu n as pas de petite languette a enlever sur ta telecommande de treuil? ca arrive de plus en plus pour ne pas que la pile face contacte.
    Tu as controler si ta pile de telecommande (treuil) est bonne?
  6. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Oui comme cite avant c est le variateur.
  7. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Jai pas controler les pile non car kan je branche et que j'appuie sur la télécommande ya bien la lumière qui sallume et aussi celle du recepteur
  8. hanjin-san
    Et ça sort quel voltage cette prise ?
  9. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    La grosse blanche y dise on px mettre une batterie de 5v a 11,5
  10. hanjin-san
    Non la prise mâle rouge qui sort du variateur.
  11. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Aucune idee jai pas mesure
  12. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    La petit cosse rouge et blanche serve au treuil (different branchement de treuil), la en gros des le début tu as envoyer du courant la ou le courant sort pour le treuil.
  13. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Donc cest la rouge qui faut pas brancher alors vu que cest celle la tte seul que jai brancher en premier
  14. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Oui si tu regarde ton récepteur de plus prêt tu dois avoir les deux petites cosses souder au même endroit sur le circuit imprimer.
  15. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Faut je louvre pour regarder
  16. jpb30
    jpb30 membre
    19 Novembre 2017
    ça se branche pas sur le récepteur, tu branches la grosse prise blanche comme arrivée de courant et le treuil sur la petite blanche ou la rouge selon la prise de ton treuil, c'est tout.
  17. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    On parle du Récepteur du treuil.....A moins qu il a un autre nom?Ah oui Unite de commande de treuil :)
  18. jpb30
    jpb30 membre
    19 Novembre 2017
    ok, oui c'est plutot ça.
  19. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Le premier coup javai brancher la petite blanche prise du treuil et la rouge recepteur donc sa la petre endommagés car quand maintenant je fait kom tu dit sa marche pas
  20. diego
    diego membre
    1 Avril 2019
    J'ai reçu le même modèle aujourd'hui avec télécommande et la....ça se complique pour un nul en électricité....
    Il est monté sur le pare choc mais la connexion est impossible sur mon trx4
    la petite prise blanche ????
    la grosse prise blanche ???
    J'ai juste essayé de brancher la prise rouge sur la prise accessoires à côté du variateur
    Sans utiliser le système de télécommande ,le treuil à sursauté et légèrement chauffé !!! Je suis pommé !!
    A l'aide SVP svp svp svp
    Il faut sûrement modifier les connexions pour arriver à un résultat
    Pour le moment cela change uniquement le look de la bestiole....
