traxxas trx 4 sport
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par oeillet, 12 Janvier 2023.
  1. oeillet
    oeillet membre
    10 Décembre 2012
    Bonjour, ayant délaissé mon trx 4 sport pour me lancer dans les dioramas au 1/64 pour hotwheels j'ai repris gout au rc, j'ai une question, pour mettre un pignon plus petit, comment fait on? en effet pour un pignon de 13T j'arrive en fin de réglage, le pignon n'est plus en contact avec la couronne, faut il faire pivoter le moteur d'un tour pour retrouver un nouveau réglage ? ou y a t'il une autre solution ?. Merci.
  2. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Salut. Oui effectivement il faut déplacer le moteur pour que le pignon soit en contact avec la couronne.
  3. oeillet
    oeillet membre
    10 Décembre 2012
    Salut, le faire tourner 1 tour, ce qui impose de désouder les fils d'alimentation du moteur car ils se retrouvent en bas, c'est ça ? Merci de m'avoir répondu.Toi aussi tu reprends le rc aprés une pose.
  4. oeillet
    oeillet membre
    10 Décembre 2012
    une pause , pardon
  5. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Oui. Je ne vois pas pourquoi tu aurais à dessouder les fils. Dans la notice tu as indiqué la position du moteur en fonction du pignon et de la couronne.
  6. oeillet
    oeillet membre
    10 Décembre 2012
    ok, merci, je vais regarder la notice, c'est quand meme plus simple chez axial.
  7. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
  8. oeillet
    oeillet membre
    10 Décembre 2012
    Merci, Arno 69, j'y vois plus clair maintenant, je n'ai pas ces tableaux d'équivalance en ma possession, le 15 T passe avec la couronne d'origine, je vais monter ça avec un hh crawlmaster 550 5 slots 15 tours.Encore merci.
  9. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Ça ne va pas faire un peu long ces rapports ... pour du trialisant ? :passur:
  10. oeillet
    oeillet membre
    10 Décembre 2012
    Je pense pas, le 5 slots 15 T hh correspond a peu prés a un 35 T 3 slots, avec un pignon de 15 au lieu de 17 d'origine, je pense que c'est bon.L e patron d'Holmés monte un 8 tours 5 slots sur un trx sport, et l'engin se comporte trés bien en franchissement., aprés c'est une affaire de gout.
    assogege apprécie ceci.
