Traxxas TRX-4 Hobbytech 504 Dangel - zely30
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par zely30, 1 Mai 2022.
  1. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Quel que soit le prix, ça ne devrait pas arriver dans le cadre d'un simple montage.
    En allant embrasser un rocher pendant une sortie, je ne dis pas, mais après le montage rigoureux du pare-choc d'origine fourni avec la carrosserie, ce n'est pas tolérable.
  2. Daug
    Vaut mieux pas faire un crash test sur ce coup là.....:passur:
  3. oeillet
    oeillet membre
    10 Décembre 2012
    il faudrait peut etre lui mettre la paix avec sa carro, rien de mieux pour le décourager.
  4. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    J'ai bricolé la carrosserie (colle + peinture intérieur/extérieur), et ai refixé le pare-choc avec une simple vis, sans le renfort fourni d'origine.
    La réparation reste discrète.
    J'ai reçu le kit cantilever.
    Aucune notice, il a fallut chercher des images sur le net pour comprendre.
    Je suis déçu de perdre beaucoup en débattement.
    ... mais ravi de pouvoir enfin rouler avec la carrosserie (après d'autres ajustements).
    Petit parcours maison pour tester.
  5. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Salut Zely, chouette comme engin !
    Tu es d'où du 30 ?
  6. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Du côté de Nîmes.
  7. Nicolas
    Bizarre ton montage.
    A ta place je changerai de côté en les retournant les pièces fixées au châssis.
    Ainsi ton basculeur ce retrouverais plus en arrière et donc la biellette qui est relié au pont serais plus droite.
    Scal68 et hanjin-san aiment ça.
  8. Scal68
    58442341_1225503127611679_8364358691956195328_n.jpg Photo du montage Xtra Speed
    fb11, dawii et Daug aiment ça.
  9. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Ce n'est pas possible; l'amortisseur sortirait trop à l'arrière du châssis.
    C'est le montage officiel.
  10. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Ce n'est pas mon kit.
    Photo officielle :
  11. Nicolas
    Est-ce qu'ils dépasseront de la benne ?
    A ta place, j'essayerai, car là ce n'est pas possible mécaniquement.
    Sinon tu as ma solution : Traxxas TRX-4 - Kit suspension arrière et Semi droop.
    Daug apprécie ceci.
  12. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Le pare-choc empêche le retournement du support courbé.
  13. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
  14. Nicolas
    C'est dommage.
    Car là la biellette vient taper sur l'axe du cantilever et donc tu as très peu de débattement.
    Gaston et Daug aiment ça.
  15. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Il suffirait simplement de mettre un amortisseur plus court ce qui permettrait de monter la biellette plus droite !
    Il est bien trop long pour une articulation trop en avant qui comme le dit Nicolas va de toute façon être limité par l'axe du cantilever.
    Il fait combien de long cet amortisseur ? A mon avis, ceux des Traxxas 1/16 devrait être bon ils étaient souvent utilisés sur d'autres système cantilever ...
    Daug et Scal68 aiment ça.
  16. Daug
    Il y a la
    +1 ces amortisseurs doivent faire 70mm voir 80mm.
  17. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Il fait 82mm; ceux du TRX-4 sont plus longs.
    Je peux essayer de fixer l'amortisseur directement sur le châssis, plus en arrière; mais j'ai peur que cela rabaisse l'arrière du véhicule.
  18. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Je pense que c'est la pièce basculante à 3 points qu'il faudrait reculer.
  19. Nicolas
    Et la pièce de l'amortisseur.
    Pour ça il faut peut-être tailler dans ton support pare-chocs.
    Mais vu les précédentes photo ça passerait.
    Daug apprécie ceci.
  20. Daug
    Ca ne coute rien d essayer de fixer l amorto direct sur le chassis
    Nicolas apprécie ceci.
