[Traxxas TRX-4] Ford Bronco + Chevrolet C10
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par Ju', 14 Août 2020.
  1. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    ya pas de push bar?
    Super idée ton projet, je m'installe (y);)
    Ju' apprécie ceci.
  3. Ju'
    Si, je reprendrai celle que j'ai déjà sur le modèle d'origine.
  4. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Et faire passer le courant par les aimants ? Peut-être pas top pour le champs magnétique ?
    Il n'y a pas des platines comme ça qui existe déjà pour l'éclairage ?
    #124 Manhattan, 12 Juin 2021
    sawblade, fb11 et Ju' aiment ça.
  5. Morgan86
    Si ça existe. Flashy en a utilisé sur sa voiture. Il a fait un post dessus.
  6. Ju'
    Une fois n'est pas coutume, j'ai commencé par la fin ... la figurine est en partie faite, ayant reçu ses nouveau membres inférieurs :
    Ce bricolage est montré ici. Elle pourra donc prendre place derrière le volant grâce à ses jambes amovibles. Pour la peinture, on verra ça plus tard, mais au final elle devra ressembler à ça pour coller au scale :
  7. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Top ton projet (y)
    Et effectivement, tu pourrais te servir des aimants également pour faire passer le courant, ça fonctionne nickel ;)
    Pour la figurine, c'est bizarre, je l'avais acheté pour la mettre sur le Komodo déco Police (qui va maintenant être en MST CFX avec carro Jeep JK 3 portes d'ailleurs... la présentation quand tout sera fini !) et les jambes étaient articulées (n) La mienne était de la marque NECA donc peut-être pas tout à fait la même que toi...
    Une petite preuve en photo à l'appui (faudrait que j'essaye de voir si je retrouve les mollets / pieds si jamais ça passe dans la carro de JK car c'était pas le cas dans le komodo) :
    dawii, fb11 et Ju' aiment ça.
  8. Ju'
    Faut que je me penche sur les aimants pour les leds, si ça me complique pas trop la tâche.
    Ah oui effectivement, la mienne est bien une Neca pourtant. Ils en ont sans doute fait plusieurs versions.
  9. Ju'
    Je continue avec la figurine. Au départ il était prévu un intérieur couleur crème, mais finalement, avec la tenue du policier qui sera de la même couleur, je préfère éviter le ton sur ton. Pour ne pas avoir à repeindre l'intérieur, j'ai donc récupéré l'intérieur noir que j'avais filé à mon père et qu'il n'avait pas installé.
    La figurine (enfin le mix des deux) étant une 7 pouces, je sais déjà qu'elle est trop grande pour l'intérieur. Je l'ai donc un peu rapetissée, en enlevant la ceinture, puis rabotage du siège et du fessier et des cuisses :
    Elle sera, après peinture, collée tout au fond, la position me convient comme ça :
    Afin de gagner encore en hauteur, j'ai découpé les rails qui servent à fixer les sièges, pour pouvoir les positionner encore plus bas, en les collant directement sur la base. A gauche la position d'origine, à droite après modif' :
    Le siège passager a eu droit au même traitement, histoire d'être cohérent. Au final, cette figure sera plus basse que mon Stan Lee, pourtant un 6 pouces, dans l'intérieur d'origine :)
    Me reste la mise en peinture de la figurine. Mon père m'a sorti quelques vieilles peintures à maquette, mais pas vraiment top après essai (la couleur noir d'origine est encore assez voyante). A votre avis, un coup de bombe beige, ça le ferait ? (n)
  10. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    j'aime quand on ne se contente pas de poser les accessoires.
  11. Daug
    Soit tu passes un primer blanc pour maquette avant, afin de couvrir en peignant au pinceau....le mieux c est la bombe ou l aerographe..
    Ju' apprécie ceci.
  12. Ju'
    J'ai finalement opté pour la bombe, mode feignasse quoi :D
    J'ai dû faire trois magasins après le taf pour trouver du beige, je pensais pas que c'était une couleur aussi rare ... Feu Vert m'a sauvé :rolleyes: C'est de la MOTIP "camouflage", j'ai pu tester une couche sur les anciennes jambes de Robert, résultat très satisfaisant. Petits supports montés pour l'occasion, avec des restes de mon greni-spot :
    J'ai collé les jambes dans leur position finale avant peinture, histoire d'éviter trop de manipulation ensuite. Les boutons de chemise et le stylo seront repeints en argent par la suite, trop ch*** à masquer. Deuxième couche passée ce matin avant d'aller au boulot (la vache qu'est-ce que je bosse ...), ça devrait le faire je pense. Au pire je ferai quelques retouches au pinceau. La teinte est nickel en tout cas, ni trop claire, ni trop foncé. Je vous montrerai ça quand ça sera sec ;)
  13. Ju'
    Deux couches de peinture donc, et je suis pas mécontent du tout du résultat :)
    J'ai juste fait quelques retouches au pinceau, du beige autour des insignes que j'avais masquées avant peinture, et de l'argent sur les boutons et le stylo comme prévu. Bon l'insigne n'a pas la bonne forme, pas très grave, et je ne suis pas allé jusqu'à lui faire les deux bandes bleues sur le côté du pantalon, j'ai pas la peinture pour déjà, et ça me semble trop minutieux pour que j'arrive à un résultat correct. À moins de trouver un feutre adéquat plus tard ...
    Juste eu le temps d'assembler ça ce midi :
    Le ceinturon permet de masquer la jonction entre torse et jambes, c'est pas mal. Plus qu'à le coller au fond de son siège !
  14. Scal68
    Beau travail, finalement on peut faire ce qu'on veut avec les figurines.. (y)
    dawii, fb11, Daug et 1 autre personne aiment ça.
  15. Ju'
    Merci Scal ! Et puis au final, je saurai quel engin est le mien, parce-que je me suis rendu compte au rassemblement RCDA-44 que des Bronco noir et rouge, y'en a un paquet (plus que des Power Wagon, si si :D)
    Ah oui, juste pour info, mon véhicule aura les logos de la brigade canine, les fameux K-9 de la police US. Et les maitres de chien de la Highway Patrol californienne ne portent pas du tout cet uniforme (ils sont en cotte bleu foncé, comme chez nos gendarmes). Je ne sais pas quelle tenue ils portaient fin '70 début '80, on dira donc que je ne suis pas forcément loin de la vérité avec l'uniforme beige (que je préfère largement) dans un vieux Bronco ;)
    #135 Ju', 15 Juin 2021
    dawii, Daug, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  16. Scal68
    Les Bronco noir et rouge ou avec la déco sun ainsi que les Def bordeaux, dans une sortie il n'y avait pas loin de 12 Traxxas sur 20 scales, on est envahi :hihi:
  17. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    ça manque de Blazer en somme :humhum::D
  18. fb11
    Il est nickel ton perso Ju’(y)
    dawii, Daug, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  19. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Super le rendu de la figurine (y)
    dawii et Ju' aiment ça.
  20. buzz
    buzz membre
    11 Décembre 2020
    belle figurine (y)
