@eric4064 merci de passer par l'étape de présentation (PRESENTATIONS / ACCUEIL DES MEMBRES) avant de poursuivre sur le forum.
ménage fais de mon côté mais question au sujet de ton montage de leds mais à l'avant : j'ai trouvé la place un peu restreinte quand j'ai bricolé mes phares , j'ai même du jouer de la dremel et toi !!???
Tout à fait d'accord avec toi, moi je n'ai rien coupé mais obligé de tordre au max la connexion des leds et sans les casser si possible
ok ça roule !!! moi j'ai pas trop voulu les tordre , même si je l'ai fait , disons que j'ai la dremel facile et donc ...
par contre a l'arrière là ou on visse le support phares côté gauche le lexan c'est fendillé, la visse passe a travers sais tu ou acheter du lexan pas cher ?
t'as besoin de beaucoup ou c'est juste pour faire " une rustine " !!??? ( tu parle du côté où il y les jerricanes je suppose !!??? )
ok j'ai vu ... perso j'essayerai de " boucher " la partie abimée , mais par l'intérieur , avec du lexan ou autre plastique pas trop rigide , en le collant , mettre avec de la colle style de pare brise , c'est comme du joint silicone en mieux côté tenue en adhérence , ensuite je remets la vis en lieu et place , ça bougera pas !!! t'en pense quoi !!??? sinon , il faut rendre poreux l'endroit fissuré , mettre une " rustine " lexan etc , et coller à la cyano , mais ça fera un endroit de la carro rigide et pas certain de sa tenue dans le temps , c'est pour ça que de colle pare brise etc ... ça colle mais une fois sec ça tient assez bien : pour info j'ai collé tout mes fils des leds de mon scx10 avec ce genre de colle haute perf. LOCTITE et ça tient encore !!! PS : sinon je dois avoir un morceau de lexan par ou par là je pense !!!
Sur le net çà va te couter plus cher en fdp qu'en matos si tu commande que çà. Mais y a des plaques A4 à environ 10€. Certaines boutiques vendent des petites genre 10x15cm. Mais çà va te couter 5€ +6€ de fdp sur le net...
non mais franchement ... n'importe quel morceaux de plastique style emballage fera l'affaire ... sinon on va se débrouiller entre gars du fofo ... non !!???
Là y a pas mieux en rapport qualité prix! Le coup de la cyano, en cas de chocs çà va fisurer direct, c'est trés cassant la cyano. Il faudrait quelque chose de souple.
oui j'utilise du joint style silicone RUBSON , je suis sérieux ils ont une très bonne adhérence leurs produits , ou carrément du joint de pare brise !!!
L'avantage du Rubson c'est qu'ils le font en transparent. La colle parebrise je la connait qu'en noir.
Merci les gars pour toutes ces info je pense mettre une rustine collée avec du silicone je vais voir si je n'ai pas un morcx de lexan qui traîne
petite question pour monter mon servo en 6V sur un bec castle quel branchement est le mieux servo sur le bec en supprimant le fil rouge ou brancher le bec sur le recepteur sur un emplacement auxiliaire et pour le passer en 6V via le castle link je n'y arrive pas j'ai branché le bec sur un accu et relié au castle link sans rien d'autre mais un des voyant sur le logiciel reste au rouge
Tu alimente ton BEC par la batterie en suite tu alimente ton servo et le fil signal va sur ton recepteur
Le fil rouge, il faut le supprimer quand ton bec externe alimente ton récepteur et c'est le fil rouge du variateur qu'il faut débrancher. Pour ton câblage, il faut savoir tout ce que tu veux alimenter (et sous quelles tensions) pour choisir comment brancher.
hello tu dois télécharger ce logiciel de chez Castle sur ton ordi : downloads une fois fait tu branche le castle link d'un côté sur ton ordi , de l'autre sur le bec ( sans lipo ... pas besoin !!!) et ensuite tu pianote pour le programmer mais si tu veux , tu me tel demain matin et je te guide pour tout une fois le logiciel rentré dans ton ordi !!??? @++ PS : moi , après paramétrage du bec , je le branche sur mes scales entre le + & - de ma lipo lipo et le + & - du servo et fil de signal branché sur RX à sa place habituel donc il sera seul sur sa prise ... PAR contre faut pas oublier d'isoler le fil orange ( signal ) du bec ... le pauv ... le pauv !!!
l'idéal serait qu'on se tel ce soir ... mais bon ... comme ça demain on est pénard ... surtout moi ... non mais si tu me tel ce soir , je t'expliquerais pourquoi ... rien de grave au contraire !!! allez hop , je te balance mon 06 en MP , par contre laisse moi un message , je réponds pas aux appels , quand je connais pas le no qui s'affiche et je te rappelle ensuite !!! @++
