Traxxas TRX-4 by Rubicon69
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par Rubicon69, 23 Juin 2017.
  1. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Lorskold apprécie ceci.
  2. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Idem , je voulais mettre de belles VP maos sa me semble un peut bling bling...:hihi:
    Alors je penses mettre des genres triangular noir avec le hub changeable pour avoir la bonne largeur....(y)
    Rubicon69 et Lorskold aiment ça.
  3. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Rubicon69 apprécie ceci.
  4. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Quelle couleur ? Moi j'oserai bien le blanc
  5. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Voilà une photo pour exemple
    sasacécé et Lorskold aiment ça.
  6. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    aujourd'hui premier test sur Montagny, les plus, les moins (n)
    Déjà il en impose par sa taille pratiquement du 1/8ème son poids est correct avec une lipo 4OOOmh en 3S .
    les plus :
    - support pour batterie très pratique fini les scratchs mais il est un peu haut (centre de gravité)
    - les pneus sont de bonne facture avec une bonne accroche et ils ne s’écrasent pas trop .
    - le moteur en 21T est progressif et semble avoir assez de couple
    - bonne tenue dans les devers et en descente
    - aucun torque-twist pas comme sur le blazer de chez Vaterra
    - le blocage des ponts ainsi que la boite 2 vitesses la courte est parfaite pour crawler et la longue pas trop d'utilité pour mon utilisation, juste pour le fun ;)
    - la carrosserie superbe pour du lexan et assez réaliste
    - amortisseurs de bonne facture aucune fuite pour l'instant mais je les ai réglé au plus souple cazr assez ferme en réglage usine
    Les moins :
    - le servo de direction assez faible voir même inexistant dans certains cas, a changer impérativement
    - cabre assez rapidement dans les côtes
    - pas de voie supplémentaire pour faire fonctionner un treuil
    - impossible sans couper la carrosserie de mettre un intérieur
    Merci à Alex07 pour ton conseil lessive de soude imparable (y) par contre acétone aucun effet :(
    la petite vidéo qui va bien (ne faite pas attention aux jantes ;) :hihi:)
  7. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    j'aime bien ces jantes, le "tout alu" est ma préférence, avis perso bien entendu......
    Alex07 et Rubicon69 aiment ça.
  8. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    c'est en cours de décapage ;)
    Alex07 apprécie ceci.
  9. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    au niveau mécanique, ça donne quoi, surtout au niveau du blocage de pont?
  10. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Effectivement, ça rend vachement mieux ces jantes tout alu
  11. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Perso je m'en sert quasi tout le temps....;)
    Je roule ponts non bloqués en permanence et essaye touts les obstacles ....:)
    Puis je bloque soit l'avant soit les deux selon la difficulté !!!! plutôt fun je trouve (y)
  12. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    salut a tous , j en ai essayé un , hier et je confirme ce que tu as dit pour le servo , par contre , j ai eté agreablement surpris par l angle de braquage !!
    je rajouterais un point negatif , il y a un temps mort assez long quand on passe la marche ar , mais bon , ca doit pouvoir se regler
    vraiment un bel engin qui devrait avoir du succes
    OLIVE FRA90 et Rubicon69 aiment ça.
  13. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Je pense que celui que tu as essayé n'était pas en mode CRAWLER ;)
  14. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Franchement j'adore ton Def ! Il y a ce qu'il faut sans être surchargé comme on en vois parfois...Très belle idée de la peinture du toit qui casse un peu tout ce gris. Je pense que je vais te piquer l'idée pour mon TRX4 rouge ;)
    Premier test pour moi aussi ce week-end avec une voiture strictement d'origine et comme toi j'ai travaillé un peu les amortos car bien trop ferme à l'origine. Le servo de direction est par contre vraiment merdique :mad:. Il est impérativement à mon avis de le changer. Dommage :( Pour le cabrage, j'ai en fin de séance collé un peu de plomb d'équilibrage le plus bas possible sur l'avant juste pour voir et c'est un peu mieux mais c'est du temporaire il va falloir se creuser un peu pour trouver une meilleur solution. Par contre en ce qui concerne le torque twist c'est vraiment cool surtout en comparaison de mon K5 :shut:. Le blocage de pont c'est génial car cela permet d'essayer de passer les mêmes difficultés dans les différentes configurations. Par contre sur mon exemplaire ils ont été pingre sur la graisse chez Traxxas...Peut-être suis je un cas unique mais je ne peux que conseiller de vérifier votre voiture. Par contre au risque de passer pour un idiot...je vois souvent sur le forum des plaques de protection alu grain de riz. Ca se trouve ou ?
  15. mugen38
    pareil pour le manque de graisse sur le mien ... fallait s'y attendre à mon avis !!!
    :humhum:
  16. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Arff , pas vérifié sur le mien !!! Quel erreur de débutant !!!!! :hihi:
    team_nico_13 et Rubicon69 aiment ça.
  17. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Les plaques grains de riz tu en trouves chez Rc4wd, rueil modélisme et peut être chez fanatic Rc ;)
    Vous mettez quoi comme graisse dans les ponts ?
    Futabarex apprécie ceci.
  18. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
  19. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Salut les gones, voici les avancés du jour mise en place de l’éclairage de la rampe de phares avec un interrupteur judicieusement placé afin de pouvoir l’actionner facilement branché sur la petite fiche rouge du contrôleur. ça éclaire vraiment bien;)
    Graissage des ponts avec une graisse au téflon et mise en place des roues après décollement des pneus et passé les rings à la lessive de soude.
    Je recherche un contrôleur leds efficace et pas cher pour avoir ces fonctions
    - feu arrière
    - stop
    - veilleuses
    - phares
  20. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
