Traxxas | Scale Truck
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par le varan, 5 Février 2017.
  1. mugen38
    héllo
    si c'est neuf ... c'est garanti ... NON !!??? ;)
    sinon ... fais gaffe au nombre de T du futur mini servo par rapport au 2065 de chez TRAXXAS !!! :humhum:
    #861 mugen38, 10 Novembre 2017
    Lorskold apprécie ceci.
  2. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Heureusement que tu es là ...
    Moi j’ai du relire 3 fois pour comprendre de quoi il est question
    mugen38 et Edgar092588 aiment ça.
  3. mugen38
    tu sais l'ami que le [​IMG] est à tout le monde et sinon [​IMG] !!??????????? ;)
  4. Morgan86
    je rencontre un soucis sur le TRX de mon frère. Déjà après qu'il l'ai acheté le model n'était pas bindé et le cruise control ne fonctionnait pas. J'ai essayé de lui activer mais rien à faire (alors que j'y arrive avec le miens). Mais je me rend compte aussi que TRX roue en l'air, si j'accélère le servo avant tourne lentement sur la gauche. Plus l'accélération dure plus il va vers la gauche puis d'un coup revient au centre.
    Petite vidéo du problème:
  5. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Renvoie le en garanti
  6. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    c'est un programme spécial rond-point? :hihi:
    en gros ça veux dire que ton servo reçoit du jus dans un sens même quand tu touche pas à la direction...
    t'as essayé d'inverser certains trucs avec le tiens pour voir d'où ça vient précisemment?
    servo, recepteur/radio...
  7. mugen38
    + 1ooOOOooooo !!! :passur:
  8. Morgan86
    Après avoir essayé d'activer son cruise control j'avais trouvé la direction bizarre. Donc ais je activé une fonction qui fait ce problème ?
    Servo d'origine ou servo power HD même problème.
    EDIT: utiliser mon émetteur ne change rien
    #868 Morgan86, 11 Novembre 2017
    je vais peut être dire une bêtise mais ... as tu essayé avec une batterie neuve ou fiable et bien chargée !!??? :humhum:
  10. Morgan86
    C'était avec les batteries que j'utilise sur mon TRX.
    Il va aller voir son shop pour régler le problème vu que l'on trouve pas.
  11. mugen38
    @Morgan86
    tu écris " c'était les batteries que j'utilise sur mon TRX "
    ça ne veux pas dire que c'est des bonnes batteries ... :confused:
    pour moi des batteries ok , c'est des batteries " chargées et SURTOUT testées !!!
    sinon qu'est ce qui te dit que la charge de tes batteries est nickelle !!??? :humhum:
    et tu dis aussi : Il va aller voir son shop pour régler le problème vu que l'on trouve pas
    sage décision !!!
    tiens nous au jus ... ;)
  12. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    J’ai eu le même problème que toi et c’était juste un problème de réglage sur la radio-commande
    Tu as des petits boutons et tu as dû pas erreur en dérégler un fais un essai
    Moi j’ai de suite régler le phénomène
  13. mugen38
    tu pense qu'il a pu mettre un mixage entre le vario TH et la voie ST avec cette radio !!???
  14. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Tu veux dire une inversion de branchement sur le vario ? Moi j’avais juste déréglé par mégarde le réglage sur la radio via un des deux curseurs
  15. mugen38
    non mais je pensait que en pianotant " aux hasards " il aurait pu créer ou programmer un mixage
    entre la voie TH et ST ...
    d'ailleurs je me demande ce qu'il a " trifouillé " d'autre , à part les boutons de la TQI !!???
    style est ce que le reste fonctionne correctement comme :
    le passage des vitesses et est ce que l'inter 3 positions fonctionne lui aussi correctement :
    position tirer à fond en arrière : fonction diff pour les 2 ponts
    poussé d'un cran ( donc inter au centre ) = pont avant bloqué
    et poussé à fond devant = ponts arrière bloqué avec le pont avant également
    y a surement une possibilité de remettre tout à zéro sur la TQI , peut être que la solution est là mais qu'en est il des fins de courses après ... alors là > !!??????
  16. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Oui sur le mode d’emploi il y a la procédure pour faire un reset
  17. mugen38
    ben si il a pas tout emmêlé entre le vario etc niveau branchement et je ça remets tout correctement à plat , je commencerait par faire ça moi ... mais je ne suis pas lui !!! :D
  18. Morgan86
    Reset de la radio effectuée deux fois ca change rien.
    Test fait avec la batterie et une des siennes rien.
    Après le cruise control a jamais fonctionné non plus donc doit y avoir un problème avec le récepteur.
  19. mugen38
    et tout le reste > BV et inter 3 positions , c'est ok ça !!???
  20. Morgan86
    Ouep.
    Le TSM pourrait générer ce genre de problème ?
    Vous l'utilisez vous ?
