Transmission pour scale qui va assez vite?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Lorskold, 25 Juillet 2017.
  1. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    A côté de chez moi il y a beaucoup de cours d'eau, et du coup beaucoup de chemins aménagés en gravier, et de rives couvertes de galets.
    J'avais l'habitude de m'amuser avec le short course sur les étendues de graviers, mais les galets il pouvait pas passer.
    Ma JK8 c'est l'inverse, elle va passer les galets mais un scale çà se traîne.
    D'où l'envie du moment: un truc entre les 2!
    Donc le projet serait:
    _capable de faire du franchissement ''basique'', disons comme un classe1
    _capable de tirer la bourre sur gravier, sable, gazon...
    J'ai l'intention d'assembler pièce par pièce, je pourrait partir d'un Wraith, Bomber ou Yéti, mais les ponts sont plus larges et j'ai l'intention de mettre une carro réaliste dessus, pas de faire un U4.
    Vu le détournement et mon peu d'expérience dans ce milieu, je ne connais pas les caractéristiques des pièces comme certains qui sont dedans depuis plusieurs années, et j'ai besoin de conseils pour la partie transmission SVP!
    Donc questions:
    _est-ce que les ponts style SCX10 1ou2, CFX-W... peuvent encaisser des runs à ''haute vitesse'' sans souffrir?
    _même question pour les boites de transferts qu'on utilise couramment en scale?
    _quel type de boite mono ou multi rapports me conseilleriez-vous?
    Merci d'avance pour votre aide!;)
    Et pourquoi pas une BV 2 rapports ???
    Pour moins de 70€ sur ebay tu as ça ...
    Lorskold apprécie ceci.
  3. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    salut :)
    tu peux penser a monter des Chubs et knuckles en alu de bonne facture, histoire d'encaisser les gros chocs sans tout casser :humhum:
    Et des beef tubes pour le pont avant, quand même.
    La boite de summit est une option intéressante. C'est incassable, 2 vitesses vraiment differentes et pas si cher que ça.
    Faut juste tourner l'arbre de sortie à 5mm pour monter les arbres.
    Mais après, c'est une vraie tuerie... En courte un couple de camion et en longue, de quoi faire de jolis sauts, surtout avec un énorme moteur que la boite peut encaisser (j'ai un brushless sensored 3660 (=550) 4 poles en 2600KV et une machine de 5.5kg)
    maxou4236, sasacécé et Lorskold aiment ça.
  4. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Merci pour les conseils les gars!(y)
    Je vais regarder les boites summit.
    No soucy ... :cool:
  6. Geed
    Geed membre
    23 Mars 2009
    Du coup, je relance la demande ayant une idée du genre derrière la tête, la "mécanique" d'une SCX10 peut-elle encaisser une utilisation plus "rally-cross". Pas quelque chose qui va très vite, mais en gros des différentiels dans les ponts, un 25T burshed et des pneus en 1.55 grand max ?
    Un peu comme un CC01 de boite donc, un comportement type "tout-terrain/rally".
  7. Teddy
    Bon visionnage ;)
    yann du 34, moab et Lorskold aiment ça.
  8. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Merci Teddy! (y)
    C'est exactement ce que je pensais faire...
    Je vais allez faire un tour chez GCM maintenant...
  9. moab
    salut ,
    belle video ! c'est qui GCM?
  11. moab
    merci!:)
  12. mugen38
    no soucy ... :cool:
  13. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    Sympathique tous sa (y)
    Sa me donne des envie
  14. Teddy
    Pareils, mais bon, faut se détendre car sinon ça pars dans tous les sens :D !
    Lorskold et yann du 34 aiment ça.
  15. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    oui en plus c'est mon envie à la base!:p:p:p
    Non, je déconne, mais à la limite si des gens plus proches de chez moi le faisaient ça m'arrangerait mieux, on pourrait se faire des sortie ''gros n'importe quoi en pickup RC''!:D
    En résumé mon idée de base c'est un peu un trophy truck, mais au look plus street legal...
    #15 Lorskold, 28 Juillet 2017
    team_nico_13 et yann du 34 aiment ça.
  16. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    Moi j'ai presque tous ceux qu'il me faut :hihi:
    team_nico_13 apprécie ceci.
  17. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    un peu d'inspiration:
    yann du 34 et team_nico_13 aiment ça.
  18. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Roooooohhhhh comme ça déchire !!!
    Je vous suit à100% dans votre délire (y)
  19. Teddy
    Bon allez, je vous fais croquer :
    Abonnez-vous, superbe chaîne.
    Sinon, sans se prendre la tête, le TF2 en seconde avec le pignon moteur fournis + un 35T en 3S, ça as déjà une pointe sympa.
    La même qu'un TRx4 en fond de deux pour te donner un élément de comparaison Nico, n'est pas l'autre Nico :hihi: ?.
  20. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    C'est la frustration du pauvre français!
    On a pas d'étendues sauvages pour s'amuser avec ce genre d'engins en 1/1 comme aux States, du coup obligés de les refaire en 1/10!:D
    Edgar092588, team_nico_13 et Teddy aiment ça.
