hello Je me suis construis un 6x6 sur base d’un Losî MRC, le châssis est maison mais la transmission, le moteur et les ponts sont du Losi Cet après-midi en roulant avec, il s’est mis à merdouiller, les roues avant patinaient et les roue arrières ne tournaient pas lorsque le sol était glissant au niveau des roues avant ( ce qu’il ne faisaient pas avant ), par contre quand je le fait fonctionner les roues dans le vide, les 6 roues sont entraînées En démontant pour vérifier ce qui n’allait pas, je me suis rendu compte qu’en bloquant l’arbre de transmission avant qui va au moteur, j’arrivais à faire tourner l’arbre qui sort de la transmission vers les 4 roues arrières et les 2 ponts . À ma connaissance, il n’y a pas de différentiel sur cette transmission, je n’ai pas de bruit suspect dans le moteur ou la transmission, les cardans sont bien serrés Est-ce que ma transmission est morte ?
Tu as regardé l'arbre qui va au pont arrière voir si il est pas dévissé d'un coté ou de l'autre au niveau de la boite de transfert ? on sait jamais sinon ; met lui les quatre fers en l'air et fais tourner! en bloquant les ponts arr a la main "sans trop faire forcer non plus" tu verras a quel niveau ça entraîne plus
Je lui ai mis les 4 fers eń l’air en faisant tourner le roues et encore bloquant à plusieurs endroits Résultat : j’ai l’arbre de sortie vers le pont arrière qui tourne dans le vide ( mais seulement quand j’applique un effort ) Les cardans eux sont bien serrés
démonte les arbres qui vont de la boite de transfert aux ponts déjà pour voir , la panne doit pas être bien méchante une vis qui fait la c*n si il a pas de gros bruit ... ce doit être un truc dans ce genre
Salut Démonte t’es arbre de trans et fait la tourné comme ça pour voir si bruit suspect est parés remonte un arbre après l’autre pour voir. Je pense aussi as une visse qui tient plus très bien sur une sorti de pont ou trans J’avais eu le même soucis (comme bcp je pense) d’une vis qui tenais plus Du coup j’avais perce toutes mes sortie de pont trans pour avoir une visse traversante
Je pensais aussi au slipper d’embrayage ou au réglage de l’engrenage qui se seraient déréglés ( Voir page 23) http://www.losi.com/ProdInfo/Files/LOSB0222Manual.pdf
