TOYOTA hdj 80 Vaterra Ascender
Discussion dans 'Vaterra' créé par mask, 5 Février 2015.
  1. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Commande passée pour un ATT!;)
  2. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
  3. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Salut à tous!
    Je post un peu l'avancement de mon projet!
    Découpe des passages de roues et fabrication des bas de caisse (pvc 1.5mm):
    Fixation et découpe de la calandre pour le passage du treuil:
    houps!:surprised: j'ai étais un peu généreux sur la découpe! c'est pas beau...
    Rallonge du cardan arrière:
    Ca s'emboite de ça..
    Je coupe, raboute, colle époxy...
    Voila un joli cardan tout neuf!
    Y a plus qu'a le tester!
    Beau Bêbe!:p
    sasacécé et bastien83 aiment ça.
  4. Nicolas
    Nickel.
    Les passages de roues du Blazer vont bien après recoupe.(y)
    Pour l'ATT il faudra supprimer le croisillon entre les supports amortisseurs arrière.
    Tu prendra les écrous frein des liens sur les ponts pour mettre sur les vis des supports amortisseurs arrières.
    Et un accus sur chaque bas de caisse.
    Ca abaissera le centre de gravité.
  5. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Led 2accus, c'est au programme, mm si ça va encore plus me le plomber...
    Sinon accu d'un côté et electro de l'autre. Me faut encore tirer et poser les inter du treuil, phare et rampe de toit, commandé via des micro servo...
    Si quelqu'un a une meilleure idée pour le système de commande, je suis preneur.
  6. Teddy
    Un accus de chaque côté j'aime bien.
    Ca rajoute un peu de poids où il faut et du réalisme de comportement.
    En plus tu change direct sur le terrain, la batterie est prête à côté.
    Avec l'électro d'un côté seulement, ça risque de ne pas suffire, à moins de mettre une mini lipo...
  7. hanjin-san
    Pour ton treuil, tu peux soit utiliser une platine de commande (comme la 3 Racing par exemple) ou bien un micro variateur comme celui-là: Module CTI MS2 pour commande de moteur - TecniModel
    Pour tes éclairages, il existe des interrupteurs électroniques pour les commander: Dr. Mad Thrust Electronic On/Off Switch (EU Warehouse) ou mieux encore: Module CTI de commutation PS4u
  8. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Oh merci! je vais me pencher sur la question, mais le PS4u, m'a l'air parfaitement adapté à ce que je souhaite faire!
    Sinon petite avancé d'hier soir, j'attaque le planché intérieur:
    Je gratte quelques grammes...:hihi:
    Et là, les personnes qui on suivi l'évolution me diront: " et l'ATT? tu fais comment?".... Bin.... je l'ai oublié!:oops: Il va falloir jouer du Dremel!
    A suivre!....
    yann du 34 et Alex07 aiment ça.
  9. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Salut à tous!
    Voila bientôt 1 an que mon Toy roule, et et je vois que je n'ai même pas posté de photo fini... Mias c'est un peu tard, il a déjà bien roulé et bien vieillit.
    Les rétros ont dégagés, de belles balafres se sont faites sur les flans, et même la peinture qui s'écaille par endroit..:oops:
    Du coup, cet aprèm, c'est nettoyage et remise en beauté.:p
  10. hanjin-san
    Vraiment top cette carrosserie et bien arrangée !
    Alex07 apprécie ceci.
  11. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Oui!!!! Très réaliste (y)(y)(y)(y) :love:
  12. Alex07
    moi j'adore la peinture bi ton avec le liseret rouge cela rend trop bien !!
  13. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Bon bin voila, c'est l'heure du goûté, je range les outils!:humhum:
    Petit coup de polish et efface raillures pour minimiser les traces, retouche du gris métal au pinceau, le foncée attendra, j'ai pas la couleur. Reprise des joints de fenêtres et repose des rétros, reprise des peintures sur les marches pieds et PC arrière, mais je n'ai rien pu faire pour les réglages moteur, il fume toujours autant...:oops::oops::p
    Il est repartit pour une saison de roulage tranquille....
    team_nico_13, Alex07 et Teddy aiment ça.
  14. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Extra le noir de fumée!!! (y)
    Pas moyen de faire ressortir un peut+ les poignées de porte?
    Salut:)
    Teddy apprécie ceci.
  15. Teddy
    Effectivement les poignées de porte doivent être ton carrosserie en vrai.
    Mais souvent en scale, tout unis, ça ne fait pas ressortir les détails et ils faut alors "transgresser"....
    C'est un choix à faire.
    On le vois bien pour les intérieurs notamment. Si on veut reproduire un intérieur tout noir genre cuir, et que tu peint tout en noir ça fait simpliste, ça ne "rends pas visuellement" au 1/10.
    Chris Customs et Alex07 aiment ça.
  16. Alex07
    trop fort la fumée qui a pourris l'arrière :bravo:(y)
  17. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    En effet, il faudrait peu être voir a y faire un "jus" pour faire ressortir les traites de la carro... mais aussi du coup les raillures actuelles.:humhum::oops:
  18. benjiv
    +1 pour le jus mais juste alors au niveau des details pour les faire ressortir.
  19. mugen38
    gilou 66 apprécie ceci.
