Toyota FJ45 outback..
Discussion in 'Rc4wd 1.55' started by Scal68, Oct 1, 2021.
  1. fb11
    Tu m’étonnes :hihi::hihi:
    dawii, Daug and Scal68 like this.
  2. Gaston
    Gaston membre
    Salut Scal68,
    J'ai une carro aussi en attente (pas entière vu que je vais refaire l'intérieur qui est complètement mal foutu donc je n'ai pris que les pièces indispensables, c'est moins cher, lol), enfin bref ...
    Je suis ton post avec intérêt et passion j'adore les série 40 LC, pour tes jantes, perso je partirais sur du 1,9" car la largeur de la carro détermine son échelle qui est au 1/7,8 (1666:215) donc une jante de 1,55" x 7,8 = 12 " !! C'est rikiki même d'origine ...:hihi:
    Alors qu'une jante de 1,9" x 7,8 donne 14,8" soit quasi les 15" d'usine ...
    Et si c'est une version musclée alors les 2,2" x 7,8 = 17,2 colle parfaitement avec des 17" c'est même pas énorme ...
    Voilà j'espère qu'avec le valium et ce résumé ça t'aidera dans tes choix ... :D
    Pour le chassis, perso je partirai d'un Axial SCX10-3 et j'ai calculé que pour un FJ45 "court" il faudrait un empattement déjà de 342 mm et si on prend la vrai chassis pickup il faut du 381 mm c'est long trop long à mon gout, donc prso je partirai soit sur le court en 342 mm qui est déjà une belle bête c'est à peu de chose près l'empattement du Gladiator d'Axial soit un FJ43 en allongeant un tout petit peu la carro de base qui lui serait en 314 mm donc parfait pour un empattement standard RC.
    Hâte de voir la suite de ton projet et j'espère commencer le mien pendant cet été ... (y)
    #142 Gaston, Mar 3, 2022
    dawii, Manhattan, fb11 and 1 other person like this.
  3. Scal68
    Merci pour ton commentaire Gaston, ça rejoint mon point de vue, j'avais lu un post sur l'autre forum où on parlait justement des proportions et de l'échelle "farfelue" de cette carro RC4, j'ai pris conscience de ses défauts en l'ayant en face de moi à force de la regarder.. Je mets parfois des plombes avant d'aboutir un projet car même si je ne recherche pas une copie conforme d'un modèle existant il y a parfois des défauts visuels qui dérangent vraiment et je prends le temps. J'ai déjà vu quelques belles réalisations avec cette carro comme sur le tube mais certaines sont un peu "bizarres" à regarder avec des roues 1.55 trop petites. Quand je place la cabine sur un pont GMade monté avec des jantes 1.9 et par exemple les derniers pneus MST DC le visuel est parfait et les pneus affleurent les ailes tandis que si je la place sur le châssis trailfinder avec du 1.55 on a l'impression que les roues sont trop petites et trop rentrées sous les ailes. (Je sais que je peux jouer avec l'ofset et (ou) les hex.. )
    Je ne cherche pas du tout une version musclée mais plutôt un juste équilibre vu le modèle recherché et comme pour les autres engins je souhaite que le scale sache passer un minimum, J'ai un futur projet de petite taille mais ça sera avec un châssis MST CFX.
    J'ai déjà allongé un châssis GMade Sawback pour un autre projet en cours et ça donne bien, je pense refaire l'opération mais en y montant une transmission de CFX donc moteur sur l'avant plutôt que central.
    À propos de l'empattement j'étais arrivé à la conclusion de +/- 340mm donc on se rejoint, les 334 annoncés du trailfinder 2 étant en réalité du 324mm d'origine sans autre modif que les ponts sous les lames, CQFD: wheelbase pas correct.. :confused:
    Je posterai des photos dès que possible.. :)
    dawii, Gaston, fb11 and 1 other person like this.
  4. sawblade
    Les Landcruiser série 40 étaient montés en 16" (d'ailleurs des jantes bien particulières, à cerclage pour empêcher le dejantage à basse pression) et étroites (du 5 ou du 5.5 pouces, comme sur les landrover séries)
    Pas moins de 1.9 pour être réaliste, à mon avis
    dawii, Gaston, Manhattan and 2 others like this.
  5. Scal68
    Je rejoins ton avis, j'avais vu pas mal de réalisation avec cette carro et une monte en 1.55, j'ai d'abord monté des RC4WD Goodyear Wrangler all terrain (95mm x 25mm) mais malgré cette monte raisonnable (pas trop petite) ça choque. J'ai monté les MST DC (105mm x 30mm) en 1.9 et ça change le style, sans exagérer ça fait moins petites roues..
    dawii, Gaston and sawblade like this.
  6. fb11
    Sur mon rc4wd c'était du 1.9, je sais plus la dimension des pneus.
    dawii, Gaston and Scal68 like this.
  7. Scal68
    Quelques images, il y a évidemment des adaptations à faire point de vue hauteur de carrosserie car elle est initialement prévue pour le Gelande 2
    Sur TF2 en 1.55 (RC4 Goodyear Wrangler All Terrain):
    Avec le pont du GMade Sawback en 1.9 (MST DC):
    Même la voie ne colle pas avec le châssis Trailfinder, j'ai pensé prospecter et trouver des jantes à offset adéquat mais je ne trouve pas le style que je cherche, idem adapter les hex et en fin de compte je pense adapter l'empattement du GMade comme je l'ai fait pour le Chevy C-10, utiliser les ponts GMade montés sur lames et une transmission MST CFX, casse tête sans doute mais j'ai envie d'aboutir ce scale.. :)
    dawii, Gaston and fb11 like this.
  8. Scal68
    Dans le kit original ce sont les Dirt Grabber 1.9 (98mm x 33mm), ça reste petit (avis perso)
    dawii and fb11 like this.
  9. fb11
    Je le trouve parfait avec les 1.9 :love:
    Oui ce sont certainement ceux là. Ils étaient trop petits en effet, regarde la différence avec ceux du Scx10 derrière
    dawii and Scal68 like this.
  11. Scal68
    Pareil, j'avais mis les ponts GMade de côté pour un futur projet et en montant les roues 1.9 sur le RC4 j'ai vu que ça collait mieux visuellement sauf la voie toujours trop étroite..
    Je n'avais jamais pensé à ce détail en regardant les BJ40 de près lors de rassemblements..
    Par contre, la largeur de voie des ponts Yota II correspond très bien avec une carro de Power Wagon Proline, j'ai posé celle de la dépanneuse dessus tantôt :humhum: :hihi:
  12. fb11
    Il te manque quoi, 5mm de chaque côté ? Perso j’aurai mis des exa plus larges et basta.
  13. Scal68
    Certains Toy avaient de petits pneus en monte d'origine mais pas des roulettes.. :hihi:
    Je suis tombé là dessus en potassant, c'est des Challenger (107,8mm x 35,6mm), j'en ai un jeu, j'adore ces pneus mais c'est un poil trop grand pour le Bj, les MST sont top je trouve et plutôt étroits comme je cherche..
  14. Scal68
    Oui à peu près 5mm mais je ne sens pas ce châssis pour crapahuter sur du long terme, plutôt pour un modèle ballade, le jeu qu'il y a dans les ponts avant c'est dingue :eek:, au point qu'il y a du carrossage négatif alors qu'ils sont neufs. De plus, je lis souvent des retours avec des défauts à propos de ces ponts (l'avant surtout), cardans qui cassent, usure prématurée, filetages foireux et ça fait peur :confused:. Ce Toy ne sera pas pour terminer sur une étagère donc je voudrais lui donner une base fiable.
    Les ponts GMade proviennent d'un Sawback d'occasion, ils sont renforcés, fusées et Hubs en alu, roulements étanches, le gars l'avait bichonné et... Aucun jeu dans les ponts qui de plus sont sur lames d'origine, le seul hic c'est que comme d'hab le servo est sur le pont mais c'est pas chinois d'y remédier.. :)
  15. fb11
    Hum, un poil grand, 100 à 102 iraient mieux.
  16. fb11
    Oui, vu sous cet angle, je comprends ton hésitation...
    Scal68 likes this.
  17. Gaston
    Gaston membre
    Pour les pneus, la dimension standard trouvée dans un vieux catalogue Toyota était du 30" soit 762 mm de diamètre, remis à l'échelle 1/7,8 cela donne 98 mm.
    Donc le choix de RC4WD était "bon" de base mais c'est sans compter le fait que l'aile avant est trop ouverte dans la descente vers la portière, ce qui fait qu'en plaçant correctement l'essieu avant (pas comme l'origine RC4WD) il reste un grand vide avec des pneus aussi petits !
    Il faut savoir que la carro RC4WD est juste une copie légèrement modifiée d'un jouet à la base équippé de grosse roue style "Monster Truck" du fabricant "Skynet" (attention au Terminator, lol)
    Bref ceci explique les disproportions de cette carro que bien entendu RC4WD n'a pas amélioré, pour une marque "haut de gamme" ils se sont pas foulés, c'est bon qu'ils sont les seuls à la faire en ABS à grande échelle sinon je l'aurais déjà virée depuis longtemps :mad:
    Enfin bref, je pense qu'il faut partir au moins sur du 105 mm pour remplir le passage de roue avant quitte à réouvrir un peu l'arrière qui me semble aussi assez farfelu ...
    Cette carro donne de bon résultat pour peu que l'on n'essaye pas de coller à une version sortie d'usine trop "petite" par rapport aux déformations de la carro ...
    Perso j'aime beaucoup le look avec les Challengers ça ne me choque pas du tout.
    Ce qui est choquant c'est de mettre un pilote de 1/10 (17 cm) dans cet habitacle mal foutu ou le siège est tellement avancé que l'on dirait un siège "bébé"
    Alors qu'en vrai la conductrice est au niveau du montant de l'arceau :love:
    J'adore cette photo, je ne sais pas pourquoi ... :hihi:
    Et je partirai sur une monte de pneu dans les 35" un peu dans ce style aussi ...
    D'ailleurs avec tes 340 mm d'empattement tu as intérêt à avoir des pneus un poil plus gros que l'origine sinon tu risques de rester planté fréquemment ... (y)
    dede, dawii, Manhattan and 2 others like this.
