Tour et détour autour du moteur
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Stone67, 16 Mars 2014.
  1. TC94
    4 Novembre 2010
    Si ton ESC a cramé ce n'est pas le moteur qu'il faut mettre en cause dans ce cas là sauf si il est défectueux ou était en court circuit ou autre problème.
    Peut-être l'entre-dent trop serrée, un cours jus, un défaut de l'AE-2, une mauvaise manip... Les causes possibles sont nombreuses...
    L'AE-2 est capable d'encaisser bien plus que la consommation d'un 35 tours en 540.
    Les ESC que tu cites plus haut feront l'affaire sans souci.
  2. Stone67
    Stone67 membre
    1 Février 2014
    Merci de vos contribution, même si tous n'est pas encore bien définis, vos réponses me permettent d'avoir une meilleur compréhension des composants électroniques.
  3. TC94
    4 Novembre 2010
    Re,
    Oui tu peux repartir dessus sans crainte sauf si c'est ton moteur qui a un défaut.
    En revanche vu que tu dois changer d'ESC, tu devrais prendre autre chose.
    L'AE-2 peut encaisser le 3S sous réserve de mettre un BEC externe mais ça reste risqué.
    Le SV3 est une bonne alternative même si je n'aime pas les ESC CC.
    Je te conseille quand même de mettre un BEC externe.
    Attention : Si tu achètes un SV3 il faudra le paramétrer comme il faut car par défaut ils sont réglés pour les moteurs sans charbons.
  4. Stone67
    Stone67 membre
    1 Février 2014
    A+
  5. dreufic
    dreufic Guest
  6. Stone67
    Stone67 membre
    1 Février 2014
  7. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Houla, le vario Xerun ne peut pas faire fonctionner les moteurs à charbon il ne fait que les brushless...
    donc à oublier.
    Avec ton 35T HH je ne vois pas pourquoi tu te casse la tête.
    Tu as l'AE2 (dommage pour l'occasion du fofo que tu n'as pas prise).
    Le SV3, c'est le même mais avec un drag brake plus puissant, waterplouf, certifié 3S et il prend les moteurs brushless sans capteur.
    Le BR-XL de chez HH c'est un mix entre l'AE2 et le SV3. Il est étanche d'office supporte le 6S mais pas le brushless.
    Pour ces trois vario il te faudra un castle link pour les régler (mais l'avantage c'est que le castle link permet aussi de régler le CCBEC que nous utilisons quasi tous).
    Tu as le Tekin FXR tout petit, supporte le 3S, il faudra ajouter le hotwire un poil plus cher que le castle link.
    Après il existe d'autres marques tel que Novak qui fait de bons produits.
  8. dreufic
    dreufic Guest
    Oupss...
    :confused3:
    Désolé pour cette erreur !
  9. Stone67
    Stone67 membre
    1 Février 2014
    Le BEC que je vais prendre avec, sauf si vous me dites :burp3: "Houla... Stop tu fait une grosse bêtise la !!!
    http://www.amain.com/product_info.p...8210/n/Castle-Creations-10-Amp-Adjustable-BEC
    A+
  10. Stone67
    Stone67 membre
    1 Février 2014
    Je me fais aussi avoir, il faut dire que dans le descriptif :read3: il est indiqué :
    - Compatibilité Brushless
    Perso, moi j'entend par la qu'il est aussi pour les brushed :confused3:
    A+
  11. dreufic
    dreufic Guest
    Non, il est uniquement pour moteur brushless !
    Me suis trompé... Trop l'habitude de parler brushless !
    Il existe en combo aussi pour pas trop cher mais bon, t'as déjà ton moteur donc oui un SV3 c'est tip-top et pour le BEC que tu as choisi, c'est LA référence !
  12. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    N'oublie pas de prendre le castle link histoire de pouvoir programmer le SV3 et le CCBEC :wink3:
  13. Stone67
    Stone67 membre
    1 Février 2014
    Un petit remerciement à Dreufic et Zygmon, ainsi qu'aux autres intervenants pour avoir consacrer un peu de votre temps à me répondre.
    :priest: :priest: :priest:
    Je vous ferait part de mes prochaines expérience lorsque j'aurai réceptionné mon nouveaux matériel :yesd3:
    A bientôt :wink3:
  14. MARDERIEN
    MARDERIEN membre
    12 Mars 2009
    tu a des ae2 pour dans les 40 euros livré sur la baye
  15. Stone67
    Stone67 membre
    1 Février 2014
    @ Zygmon
    @ Dreufic
    - J'ai regardé sur la site Castle Créations et la j"ai un gros doute sur le vario SV3 :mad3:
    Il parle de contrôleur brushless ??? Vous pensez qu'il va quand même avec le HH Torque master 35T ??? :roll3:
    http://www.castlecreations.com/products/sidewinder3.html
  16. dreufic
    dreufic Guest
    Oui sauf que tu ne branche pas le cable blanc sur le moteur !
  17. Stone67
    Stone67 membre
    1 Février 2014
  18. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Je roule avec un SV2 et un HH 35T c'est juste une option à changer avec le castle link :wink3:
  19. Stone67
    Stone67 membre
    1 Février 2014
    Voila, si en plus les solutions sont déjà testé et approuvé y'a pas à hésiter :yeah3:
    Merci à vous :priest:
  20. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    je confirme, j'ai le même matériel, un SV3 pour être exact et le même moteur, ça marche très bien. Comme on te l'a dit, il ne faut pas brancher le fil blanc (juste le noir et le rouge) et régler ton vario en brushed avec le Castle Link, réglage à faire avant de brancher la batterie pour la première fois :wink3:
