TLR CC de Alex mtn T1E sniper
Discussion dans 'Losi Comp Crawler / Night Crawler' créé par alexus, 10 Juin 2011.
  1. 20100dewin
    20100dewin membre
    29 Juillet 2009
    Re: TLR CC de Alex ( BJ V4 p.9)
    Non, 3cm de neige. Et en belgique, quand il y a 3 cm de neige, tout le pays est bloqué :mdr3:
  2. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Salut, effectivement bon vendeur, j achete pas mal de pieces detacher pour le losi chez lui :wink3:
    Essaye de partir sur un 35t minimum
    A+
    Alex
    Comme le dit Vincent fais froid et je suis pas specialement motiver :grain3: j attend toujours mon plastidip aussi :nnotd3: je vais essayer d en trouver ici c est mieux je pense. Puis quelques autres petites bricole aussi mais on y est presque :ang3:
  3. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Voila quelques photos en attendant.
    Ca passe tout juste.
  4. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Voila ca y est j ai fait mes premiers tours de roues aujourd hui a l interieur, demain sur les cailloux normalement.
    Je n ai pas reussi a mettre les deux vario en dessous, ca passait mais ca touchais l amortisseur. Je l ai mis dans le chassis, je me repencherai peut etre dessus plus tard mais pour l instant je vais rouler comme ca.
    Premiere impression, ca me plait bien mais par contre je suis tres decu du couple :nnotd3: j arrive a bloquer les roue a la main tandis qu avec mon ancien prt le crawler continuait a se lever sans broncher. Peut etre a cause des vis sans fin :jecpa3: fin c est mes premier brushed, par contre je ne suis pas decu de la pointe, un poil plus que mon ancien moteur avec 35* de boost dans le vario
    Poids a nue ( sans roue, lest, batterie) 1201g, c est un peu plus leger que mon shafty qui etait a 1224g et rtr 2279g.
    Demain je ferais des photos de l ensemble et j essarai de trouver le CG.
    A+
    Alex
  5. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Malheureusement je n ai pas eu l occasion d aller rouler aujourd hui :grain3:
    Voila quelques photos fini.
    Et en plus une petite video pour montrer mon probleme de couple, le moteur arriere en a beaucoup moin que le moteur avant :roll3:
  6. Bad Rax
    Tu dois avoir une répartition des masses de 60/40. Donc plus de poids sur l'avant. Le moteur arr à donc 20% de poids en plus à soulevé :mrgreen: d'où (peut être) la différence.
    Autre point, tes moteurs sont appairés?? Si non peut être un problème de timing sur le moteur arrière??
  7. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Bonjour Bad Rax,
    J avais pas penser a ca :lol: ca doit jouer un peu mais je ne pense pas que se soit le probleme.
    Sur mon shafty si je mettais les gaz a fond puis que je lachais les gaz les roues s arretais sechement, sur le moa c est pareil sauf que le moteur arriere continu a tourner legerement comme si les aimant sont mort.
    Oui les moteur sont appairer, 6* de timing.
    Les reglages sur les deux vario sont bon et identiques.
  8. TC94
    4 Novembre 2010
    Comme j'avais fait la bêtise je te pose la question :
    As-tu bien appairé ton deuxième ESC avec la radio paramètrèe à zéro ?
  9. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Oui les deux vario sont bien calibrer :elamar3: :elamar3: :elamar3:
  10. TC94
    4 Novembre 2010
    Bizarre...
    Tu les as calibrés en place, c'est à dire avec le mixage ou un par un sur la voie 2 ?
    Inverses la voie 2 et 3 et tu verras si le problème de l'arrière se déplace sur l'avant.
    Sinon retire les charbons et vérifies qu'ils glissent librement mais ça m'étonnerait que ce soit ça.
  11. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Un par un sur la voie 2 avant.
    Je vais essayer d inverser les voies pour voire si ca change quelque chose et envoyer un mail a Holmes Hobbies des fois que.
  12. clement
    22 Juillet 2010
    je me trompe peut-être mais si tes moteur sont appairer il devrait pas y avoir 6° et -6° vue que l'un tourne dans le sens horaire et l'autre dans le sens anti-horaire
  13. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Oui c est ca, +6* et -6* mais sur le moteur arriere les polariter sont inverser donc +6 sur les deux moteurs.
  14. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut, J'ai toujours lu que plus le timing est proche de 0 mieux c'est?? :jecpa3:
    Pour ton problème si le moteurs sont apairer , c'est surement le moteur arrière ou avant qui tourne dans son sens opposé , j'ai eu le meme probème et j'ai tourner la cage du moteur arrière de 180° .Si ça peut t'aider. :confused3:
    As tu aussi vérifier les tensions qui arrivent aux moteurs ?
  15. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Un peu de timing positif ne fait pas de mal. Plus de timing augmente pointe et moin de timing augmente le couple, mais la c est 6*, c est pas des masses.
    Justement si il sont appairer le timing est bien regler sur chaque moteur pour son sens de rotation.
    La cage est deja tourner car je n ai pas eu besoin d inverser les fils du moteur arriere.
    Merci pour votre aide, je vais verifier la tension et essayer aussi d inverser les prises. Peut etre aussi essayer de inverser les deux variateur pour voire si le probleme viens de la.
  16. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Petite video faite se matin, elle est tres courtes car quelques minutes apres avoir commencer j ai casser une chappes de la tringle de direction.
    Apres les essais de hier j ai limiter un peu plus les amortisseurs (+2mm sur chaques) et aujourd'hui j ai trouver qu il etait plus previsible, je ne suis pas decu :yesd3:
    A+
    Alex
  17. The Dude
    en tout cas il accroche bien malgré la roche mouillée :yesintel3:
  18. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut Alex,
    superbe même si trop court :blerp3: Tu dois être content de rouler :yes3:
    à+
  19. Gorghor
    Gorghor membre
    :inkoi3: Je ne traine pas souvent de ce coté du site, mais alors là.......... :yes3:
    Très belles modifs. Bravo :priest:
    Et en plus il a une super gueule :wink3:
  20. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    Oui je suis pas mecontent des pneux, j ai assoupli un peu les mousses je vais tester ca des que possible :yesd3:
    Salut David,
    Merci, c est vrai que c est un peu court :blerp3:
    Merci ca fait plaisir :oops:
    J ai refait mon cablage, j ai mis les fxr a plat sur le skid au lieu de les avoir debout dos a dos. J ai du faire une petite plaque en lexan pour pouvoir pauser tout bien a plat.
    J en ai profiter pour voire comment ca donne avec mon ancienne carrosserie :blerp3:
    Perso j aime bien mais le bodyless est tellement plus adapter a notre disciplne d apres moi.
