Tige de carrosserie
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par EricScalcrawl12., 3 Septembre 2016.
  1. EricScalcrawl12.
    2 Mai 2016
    Bonjour, quand vous remplacés une carrosserie, faite vous vous même les ''tiges'' qui maintiennent la Caro au châssis ? Si oui, avec quoi faite vous svp ?
    Merci de vos réponses.
    #1 EricScalcrawl12., 3 Septembre 2016
  2. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Salut, toujours galère à faire ça. Sur le bronco, ce sont des tiges de fibre de verre de cerf volant renforcées aux extrémités. C'est plutôt rigide, mais ça reste souple.
  3. EricScalcrawl12.
    2 Mai 2016
    OK merci Thié.
  4. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Quand tu parles de tige ?
    C'est sur le coté ou tu fixe avec 4 vis pour que ta carro tienne ??
  5. Alex07
    je pence quil parle des tiges plastiques ou il y a les goupilles de fixations de caro !
  6. EricScalcrawl12.
    2 Mai 2016
    Oui c'est ça.
  7. ThLDQ
    ThLDQ membre
    3 Avril 2009
    tu peux prendre un tube alu, coupé à la bonne longueur, fileté intérieurement du coté du châssis, et percé de l'autre côté au diamètre des goupilles de fixations.
    Il te faudra :
    - un tube (rayon quincaillerie de Grande Surface de Bricolage) dont le diamètre intérieur sera inférieur au filetage souhaité (ex : filetage M3 donc diamètre intérieur inférieur à 3mm) ;
    - un coupe-tube pour tubes de petit diamètre (au rayon plomberie) ;
    - un taraud (M3 je pense que cela devrait suffire - mais c'est selon les perçages de ton châssis) ;
    - un petit foret au diamètre de tes goupilles (achètes-en deux, ça casse facilement).
    Si tu n'es pas pressé, tu peux trouver sur la Bay, à moins cher les tarauds, forets et coupe-tubes.
  8. EricScalcrawl12.
    2 Mai 2016
    Merci pour vos conseils, pour info c'est pas pour la caron de mon Vaterra, mais pour un autre montage.
