The Wraith - Vanquish Evo 2.0
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par dreufic, 5 Juillet 2013.
  1. Jack Blow
    Jack Blow membre
    16 Septembre 2013
    Re: The Wraith - Vanquish Evo
    Elles sont superbes ses manilles !
    Félicitations à Hanjin-San pour son boulot (et aussi pour les sliders :wink3: ).
    Toujours aussi beau ce Wraith !
  2. hanjin-san
    Et bien merci les gars :zunt3:
  3. dreufic
    dreufic Guest
    Et voilà le travail en noir (...)
    J'ai bloqué au threadlock l'axe pour eviter que les manilles se balladent d'avant en arrière et qu'elles ne viennent pas bloquer la course du servo.
  4. seba25
    seba25 membre
    17 Août 2013
    :inkoi3: Vraiment magnifique! Quel beau boulot :inkoi3:
  5. dreufic
    dreufic Guest
    Bonjour à tous !
    La famille Axial s'agrandit !
    J'ai l'honneur de vous annoncer que le Wraith à désormais un petit frère prénomé EXO que vous pourrez découvrir ICI !!!
    HS : OFF
  6. dreufic
    dreufic Guest
    Mise à jour de ma zone trial "home made" avec l'ajout de quelques bûches !
  7. seba25
    seba25 membre
    17 Août 2013
    :yeah3:
    Tu as de la chance de pouvoir faire quelques chose de définitif et donc de le faire correctement.
    Moi je suis obligé de faire du provisoir car mes parents veulent pas que je saccage une partie du jardin pour mon Wraith donc je fait des trucs qui peuvent être déplacés et c'est forcement moins bien :bobo3:
  8. pidzz
    pidzz membre
    19 Avril 2012
    Gardes en un peu pour mettre dans le cheminée au cas ou !
  9. dreufic
    dreufic Guest
    Dit à tes parents de prendre un appart comme ca tu garde la maison et tu fait ce que tu veux !
  10. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    fais comme moi, dit que c'est les sangliers qui ont bousillée le terrain et que tu n'a fait qu'arrangé :blerp3:
    bien sure faut que tu te lève à 3h du mat' pour pioché :mad3: :mad3:
    sauf que moi les sangliers y était vraiment :mad3: :mad3:
  11. dreufic
    dreufic Guest
    Bonjour à tous !
    Un petit "best of" histoire de ne pas perdre la main ! Mais cette fois, avec quelques crash !!!
  12. seba25
    seba25 membre
    17 Août 2013
    :mdr3: :mdr3:
    Je n'avais pas vu vos réponses.
    :mdr3: :mdr3:
    Bonnes excuses en tout cas :yes3: Moi j'en ai trouvé une bonne qui est à moitié vraie en plus :arrow: Le tempête Patrick qui a fait tout s'envoler sur son passage. Bon... y'a pas grand chose qui a volé mais je vais réarrange à ma manière :rir3:
    Et au passage, belle vidéo! Surtout la récupération à 1:30 :wink3:
  13. pidzz
    pidzz membre
    19 Avril 2012
    Je vois que mes pirouettes sont de la partie !
  14. dreufic
    dreufic Guest
    Des news du Wraith qui vient de recevoir sa dernière mise à jour, une grosse révision et un nettoyage complet pour passer l'hiver.
    - Remplacement de la graisse des ponts, molybdeen low friction de chez Medial Pro.
    - Remplacement de l'huile des amortos, 30WT Axial avant/arrière.
    - Nettoyage des mousses de pneus qui ressemblaient plus à des éponges sales et boueuses qu'à autre chose (et l'odeur...)
    - Nettoyage complet au WD40, brosse à dents et soufflette.
    Pour la rampe de LED Vanquish, j'ai pété les fixations Poison Spyder sur un tonneau... Ça blase un peu, surtout à 27$ le jeu bousillé en 3-4 sorties... Faut pas faire de tonneaux ! (à vendre ici)
    Pour l'alim de la rampe, j'ai abandonné mon idée de la commander à distance : C'est trop de câbles pour pas grand chose au final. Surtout que cette barre de LED consomme que dalle en jus...!!!
    J'ai donc raccordé une fiche JST-XH pour me brancher sur la prise d’équilibrage de l'accu.
    J'ai passé le câble dans de la gaine tressée pour le protéger.
    J'ai aussi remplacer les "spacer" d'origine en plastique par ceux en alu option Axial, des 6x6mm et avec des vis plus longues, des 20mm histoire que ça morde bien dans le châssis.
    Reste plus qu'à trouver un boitier aux bonnes dimensions pour protéger le CC bec et ce sera nickel !
    (un petit boitier récepteur devrait faire l'affaire)
    Niveau électronique, j'ai investi dans un chargeur haut de gamme pour mes lipos:
    le TEAM ORION Advantage Touch Advance.
    Il fonctionne en AC/DC 230v et 12v, puissance 100W et charge des lipos jusqu'à 10A
    Menus en Français, ecran tactile, connexion usb etc.
    Un chargeur complet, simple à utiliser et réputé fiable.
    Quand vous l'avez en main, son poids en dit long sur la qualité ! Vraiment top ! Je le recommande !
    Niveau look, j'ai repeins les manilles avant en rouge (avec de la peinture lexan...) histoire de voir ce que ça donne... J'aime, j'aime pas... entre noires et rouges, mon cœur balance ! lol
    Voila pour le moment ! En attendant le Wraith 2 (ou un SCX10 Recon G6...!)
  15. Jack Blow
    Jack Blow membre
    16 Septembre 2013
    Re: Re : The Wraith - Vanquish Evo
    Parfait ! Voilà un Wraith prêt à passer un hiver qui s'annonce rigoureux :wink3:
    Comme d'hab, c'est du bon boulot made in Dreufic
    Ce n'est que mon avis, mais je les préféré comme ça en rouge. Je trouve qu'elles ressortent mieux :yeah3:
    @ plus tard.
  16. hanjin-san
    C'est aussi mon avis, c'est bien mieux comme çà. En même temps, je le dit depuis le début :rir3:
  17. dreufic
    dreufic Guest
    Je n'avais plus de peinture rouge "à l'époque" !!!
    Ah si je pouvais anodiser...
  18. hanjin-san
    Pas sur l'inox :blerp3:
  19. dreufic
    dreufic Guest
    C'est bien pour cela que je dis "si je pouvais"...!
  20. dreufic
    dreufic Guest
    Bonjour à TOUS !
    Après 1 mois d'absence pour cause de "bannissement" par le staff parce que je n'ai pas été sage, petite mise à jour photo de mon post avec une prise de vue du Wraith en action !
    Je vais tacher aussi de répondre aux MP reçus dès que possible !
