The Crazyest's Reptile
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par Crazyest, 7 Août 2015.
  1. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Hitec 7950 !
  2. OLI972
    OLI972 membre
    19 Mars 2012
    envois un mail à blue bird direct, ils vendent les pignons j'en ai pris pour le 28 et le 35 super SAV et pas cher :bravo:
  3. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    J'en ai envoyé un, mais pas de réponse. Tu as pas un lien pour les pignons ?
  4. OLI972
    OLI972 membre
    19 Mars 2012
    J'ai pris les servos chaz hobbyjing qui m'on renvoyer vers blueBird pour les pignons, mail au fabriquant, 2/3 jours après réponse ... puis commande en direct ... voilà ;)
    relances les !!!
    RC Servos in Taiwan
    #24 OLI972, 12 Février 2016
  5. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Quelques modifications sur le reptile au niveau des amortisseurs, j'ai augmenté le croisement de 3cm.
    Je suis maintenant à l'arrière à 15 cm et 13.5 à l'avant.
    On m'a toujours dit qu'il ne fallait pas que sa croise de trop sur ce chassis, Mais je ne sais pas pourquoi ?
  6. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    C'est bien cette adresse ! Ah...Moi Hobbyking m'a juste dit qu'il n'en avait pas.
    Affaire à suivre. Merci Oli (y)
  7. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    perso je le trouve beaucoup trop haut
  8. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Je ne l'ai pas encore essayé telles quelle... mais c'est vrai qu'il est haut.
    Je trouve dommage sur les amortisseurs traxxas qu'il n'y ai pas de réglage pré-contrainte !
    Du coup soit on le rabaisse mais on limite le croisement et inversement.
  9. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    les big bore sont top mais aucun reglage possible il faut mettre des rc bros avec ce chassis
  10. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    scx10 avec option rcbros c'est sa ?
  11. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    oui j'en et a vendre si ta besoin :humhum:
  12. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Essaie en couchant plus les amortos
  13. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Salut les amis,
    Aux connaisseurs de la sanwa mt4. Quand je pousse le "lever" vers le haut ce sont les roues avant qui ce bloque et inversement. Y'a t-il un paramètre qui permet d'inverser le dig ?
    Merci :)
  14. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
  15. speed26
    speed26 membre
    31 Mai 2013
    salut,
    tu as bien le vario avant sur la voie 2 et l’arrière sur la voie 3?
    Ensuite dans system / key assign / lever , tweak(H) à +100 et tweak(L) à -100 ?
    Si tu inverse en mettant -100 à tweak(H) et +100 à tweak(L), ça inversera tout simplement
    Fred
  16. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Problème réglé, merci à Fred et True !! Il suffisait simplement d'inverser les voies des escs sur le récepteur :humhum:
  17. truespace
    ADMIN MODERATEUR
  18. speed26
    speed26 membre
    31 Mai 2013
