[TF2] Hilux by Celd
Discussion in 'Rc4wd 1.55' started by CELD, Feb 28, 2012.
  1. TC94
    Bonjour CELD,
    A mon avis tu ne devrais pas les enlever ou alors faire un support plat avec du Velcro pour maintenir l'arrière.
    Si tu les enlèves tu risques d'avoir la jonction entre les deux éléments de la carrosserie qui casse lors d'un tonneau, choc...
  2. joe 2b
    joe 2b membre
    le mieu c'est que tu fasse une fixation par scratch a l'avant et a l'arrière :jecpa3:
  3. CELD
    CELD membre
    Non a l avant je garde les vis mais a l arriere je vais suivre votre conseil ;)
  4. joe 2b
    joe 2b membre
    ok comme tu veut et pour savoir est-ce qu'il y a beaucoup de jeu dans ta transmission :jecpa3:
  5. CELD
    CELD membre
    Non je ne trouve pas, je dirais comme sur un scx10 :wink3:
  6. tchoupy57
    sur mon def c'est le même principe j'ai quatre visse a enlever pour changer l'accus,mais je préfère cela as des plots qui dépasse est qui gâche l'ensemble pour une question de "rapidité"
    :zunt3:
  7. joe 2b
    joe 2b membre
    tchoupy tu peut aussi faire un système avec du scratch sa va plus vite que tes visses et sa tiens bien :wink3:
  8. tchoupy57
    Oui mais j'aime bien comme ça et j'ai plus de place pour mettre des scratch et vue le poid du bestiau à la mettre chute j'ai la carro qui vas se barrer :rir3:
  9. joe 2b
    joe 2b membre
    pourquoi il pèse combien?
  10. tchoupy57
    ben je pense quand ordre de marche je suis pas loin des 4/5 kgs :sarcas3:
  11. joe 2b
    joe 2b membre
    je dois pas ^tre loin des 4/5 kg donc tu peut y aller sa tien fort des fois je le transporte même par la carro et sa ne bronche pas :jecpa3:
  12. tchoupy57
    et comment fait tu pour bien centrer ta carro ??
    car pour moi la couronne de trans du scx10 passe au chausse pied donc si je ne suis pas bien centré ça risque de frotter
  13. joe 2b
    joe 2b membre
    j'ai couper mon intèrieur pour l'aisser la place à la couronne et j'ai en plus le carter de protections AXIAL. Pour la centrer au fure et a mesure tu trouve des repères :wink3:
  14. accro rc racing team
    super boulot, çà me donne envie de m'acheter un scale là!!!!!!
  15. renepourquoipas
    c'est vrai qu'il est beau
    accro oui tu peux passer au scale, c'est du plaisir au montage, a sa personnalisation, et au roulage :yeah3:
  16. CELD
    CELD membre
    Salut a tous
    je pense avoir trouver un des soucis de la suspension avant du tf2
    on voit bien sur cette photo que ca vient se poser contre la carro
    et je ne sait pas comment faire pour arranger ca.....(sans tout decouper)
    Edit
    je viens de trouver ca vous en pensez quoi?
  17. h300
    h300 membre
    ??, si tu parles du bout des lames qui touche la carro, c'est pas grave, la carro et le châssis bougent ensemble ...
    c'est au niveau des lames qu'il faut voir, et d'après Cyril 63, c'est le métal qui ne fait pas ressort, mais se plie ...
    il va se prendre les lames rouges, qui ont un bon retour aux USA, a voir ...
  18. renepourquoipas
    sur l'avant il n'y a pas moyen de virer les lames et de faire des liens ?
  19. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Justement, si la jumelle vient en buter, elle ne fait pas travailler la suspension correctement !!!
    Pour les lames rouges, sur mon TF 1, c'était beaucoup trop souple, elles étaient constamment à plat et se pliaient encore plus que celles d'origine sous le couple de l'engin !!!!
  20. titi20290
    titi20290 membre
    moi je pence que tu dvrai faire comme sur la seconde photo
