Teste de durabilité RC
Discussion dans 'Photos / Vidéos RC du Web' créé par Mud_master, 11 Septembre 2026.
  1. Mud_master
    J'avais deja vu sa première vidéo où il faisait tourner les RC en rond, là c'est encore mieux avec son système de guidage et son automatisation de la charge. J'adore particulièrement voir évoluer le terrain avec les ornières qui se forment petit à petit
    Ah oui, quand même, sacré boulot .....:eek:
    dawii, Scal68, RVB42 et 1 autre personne aiment ça.
  3. gicab
    Idem c’est vraiment top de voir le tracé ce former :love:
  4. ElRisitas
    ElRisitas membre
    28 Août 2021
    J'ai fait une trentaine de rando par an sur un Gmade GS02 depuis septembre 2021, en 2022 et 2023 avec des énormes accu de 4000 mAh pour des rando de 3 à 4 heures de genre 3-4 bornes
    Hormis des roulements (parce que je suis maniaque, pourtant je ne roule pas dans l'eau), et les tubes de cardan plastique remplacé par du métal car saoulé par la prise de jeu, RAS.
    Faudrait que je calcule ce que j'ai fait en borne mais (même avec ma petite batterie 2200 mAh) parce que je fais plus du franchissement que de la rando désormais, mais même maintenant je fais parfois 2 bornes par sortie.
    il doit avoir 400 bornes dans la tronche.
  5. pleinair37
    17 Janvier 2018
    L'idée est vraiment sympa ! Je verrais bien aussi un système pour piloter 2 scales en même temps… Genre celui qui suit guidé par celui qui est devant avec les capteurs. Et pourquoi pas en ajouter d'autres derrière ?? Le convoi piloté par une seule personne !
  6. Nicolas
    J’ai tenté de piloter deux scale avec la même radio en même temps.
    Je l’ai fait 5 minutes, car mon cerveau n'arrivait pas à suivre.
    Un scale sur le joystick droit et un sur le gauche.
    #6 Nicolas, 11 Septembre 2026
  7. Mud_master
    Bon la solution ultime sinon ça serait un scale autonome blindé de capteurs gérés par ia qui se déplace en indiquant soit un tracé gps ou juste un point gps :D
  8. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    les estimations c'est bien mais.... le gps ne ment pas pour les distances et le temps.
    notre freemen: 105km, 45.6heure, boite HS
    le trx4: 151km, 59.5heures, pas de casse mais quelques vis desserrées et/ou perdues.
    le CR01: 60km, 24h, RAS
    dawii, fb11 et Mud_master aiment ça.
  9. Mud_master
    Purée tu tiens carrément les km et les heures à jour pour tes scales !!! Tas le carnet d'entretien aussi ? :hihi::hihi:
  10. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Tu crois pas si bien dire :humhum:
    quand tu possèdes plein de trucs et de machin RC, il est bon de pouvoir savoir où on en est sur chaque modèle. ma tête étant trop petite pour retenir tout ça.
    Mon MD500E (hélico) à un peu plus de 15.2heures de vol, le UDI RC023 (jetski) 2.2heures de navigation....etc
  11. Mud_master
    La suite de la vidéo ! Son jardi-spot est vraiment génial, j'aime trop sa piste au milieu des grandes herbes !
    Finalement pour avoir un beau jardi-spot il suffit juste de rouler ! Beaucoup rouler :hihi:
    30 min par jours minimum à mon avis pour garder une piste entretenu :D
    Et puis le petit point mécanique à la fin, génial aussi ! Un peu la même conclusion que moi, ce qui lache en premier c'est le cardan côté pont et le roulement du pignon d'attaque des ponts, ensuite les roulements et bagues de fusées de direction sur le pont avant
    RVB42, gicab et fb11 aiment ça.
  12. Mud_master
    m*rde j'ai oublié la vidéo :hihi:
  13. gicab
    Yes je le vois bien sûr la piste des rapides… dès que j’arrête une semaine de rouler ça repousse (n) Si non yep les roulement et les chapes rotule sont ce qui vieillissent le moins bien…. En rapide les noix de cardans aussi ;)
    RVB42 et fb11 aiment ça.
