Bonjour à tous, Je sais que l'électronique n'aime pas trop les hautes températures de soudage. Mais pour souder des gros câbles sur les bornes des ESC Tekin ou autres de même principe, il faut beaucoup chauffer. C'est pourquoi je vous propose mon astuce. Si quelqu'un l'a déjà trouvé, je suis désolé, je n'ai copié nulle part. Bon, pour ce faire, il suffit de dépiauter des dominos électrique qui ont un diamètre de passage de câble intérieur correspondant au diamètre extérieur d'une broche de l'ESC plus un petit dixième pour que cela rentre sans forcer. les dominos ordinaires pour 220 volts 5A. Dans nos tensions ils peuvent encaisser environ 100 A avec du LiPo 3S. Donc, nous avons de la marge. Ces dominos rentrent pile poil sur les bornes Tekin. - Une fois dépiauté, enlever une des vis de serrage des câbles. Scier ou couper par un autre moyen sans l'écraser le corps du domino en passant par le milieu du trou ainsi libéré, - Etamer grassement la section obtenue sans remplir le corps du domino, - Souder le ou les câble(s) électrique(s) voulu sur la partie précédemment étamée du corps du domino à la perpendiculaire ou en bout, - Ensuite, il n'y a plus qu'à viser l'autre partie du corps du domino sur une des borne de l'ESC. Comme la matière des dominos est le laiton, le serrage (pas comme une brute hein) déforme juste ce qu'il faut le laiton pour que cela épouse la borne de l'ESC afin d'avoir un contact parfait. Mon XR-10 et mon Honcho sont connectés comme cela et cela fonctionne parfaitement. C'est connectable et démontable à loisir, ça ne coûte rien et on ne soude pas directement sur l'ESC. J'espère vous avoir été utile :smile3: A+ La matière première, Cela doit vous donner cela, Et une fois connecté, cela,
bien vu :yes3: :yes3: c'est vrai que Tekin est spécialisé la dessus (le soudage direct sur l'ESC.... mm le RX8...) par contre moi je mettrais une vis sans tête, et un coup de gaine thermo par dessus... :jecpa3:
pour ma part j'ai souder des PK sut un RS sa tombe niquel en diamètre mais le problem avec un RS c'est que les trois broche broche moteur ou même les 5 sont trés proche et donc pour glisser la gaine thermo c'est juste. Mais cette astuce est sympas plus qu'a mettre de la thermo et aucun prob Mince pas assez rapide mais le coup de la BTR pas bête come sa niquel et aucun risque de cours jus.
J'ai pensé aux BTR, mais les vis électriques sont plus malléables et elles procurent un meilleur contact que les autres. Elles ne marquent pas les bornes des ESC et comme c'est la même matière que le corps du domino ou une matière compatible, il n'y a pas d'oxydation ennuyeuse qui se produit. Par contre, si je n'étais pas fainéant, je raccourcirais les vis :sarcas3: Pour la gaine thermo vous avez raison, ce serais sûrement mieux. Mais bon, il y a tellement d'espace entre les connexion sur les "Tekin" que j'ai pensé que ce n'est pas indispensable :wink3:
Sans le savoir j'ai utilisé la technique des cosses PK Mais la gaine thermo est super difficile à enfiler jusqu'au bout... Ensuite je pense à badigeonner de plastidip car sa rend étanche, c'est diélectrique et c'est facilement retiré...
