TATRA 815-7 "The projet"
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par VINCEREEF, 10 Mai 2009.
  1. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    salut
    Et les photos de la sortie ? :blerp3:
    et les vidéos ? :blerp3:
    A +
    Jean
  2. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Désolé, j'étais seul et je me suis fais lavé la tronche :rain3:
  3. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    pas de chance sur Perpignan on 25 °C et se d'ore la pillule :blerp3:
    :mdr3: :mdr3:
    Et sa donne quoi alor toutes ces modifs ?
    A +
    Jean
  4. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    ça donne que j'en suis content, ça tire trés court en première :yes3: et une coup de 3 pour sortir d'un mauvais passage, et ça TOUJOURS SANS LE 3S :grrr3: :mdr3:
    Faut juste que je revois le changement de vitesse, car soit le servo est léger soit les ressorts de rappel dans la boite font ch**r le monde, car les rapports ont tendance à sauter un peu quand je gazzzzzzz :roll3:
  5. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    ça ne viendrait pas de ta boite3 TAM ?
  6. spitfire
    spitfire membre
    24 Août 2010
    Je pense que tu es a la limite de la puissance admissible par la boite Tam les ressort de rappel devienne " limite "pour le couple que tu lui met
  7. Sly
    Sly membre
    16 Mars 2009
    Il est clair que tu dois être limite niveau boite Tamiya... Le Scorpion a autrement plus de puissance que le pauvre Mabuchi 540 pour lequel cette boite a été prévu.
    D'où mes réticences à l'utiliser sur mon camion finalement.... :sarcas3:
  8. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    :mad3:
    Ah le couple toujours le même probléme
    Je pense qu'il y a possibilité de changer les ressorts pour des plus dur non ? :sarcas3:
  9. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    NON, je pense avoir trouvé, .....avec le peu de place que je dispose sur le chassis le servo qui actionne la 3ème pousse vers la boite et le palonnier flirte avec le cardan, qui (quand le pont et remonté à fond) repousse le palonnier et fait sauter la vitesse :tadaa3: Sur le cardan peint en noir il y a un manque de peinture juste à l'endroit où le palonnier à sa position maxi .
    Il faut que je lui trouve une autre place et ça c'est moins drole :read3: :read3: :brico3:
  10. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Bon nettoyage :blerp3:
  11. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Ca y est ...il est arrivé :mdr3: :mdr3: :ang3: l' accu 3S, reste à changer la prise "ouille" et le charger "AIE", Bart au secours :mdr3: :mdr3: j'y comprends rien à ce chargeur :mdr3: :read3: :grain3:
  12. bartwasa
    bartwasa membre
    ben appel... :read3: et en chinois cela done quoi ?
  13. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    ah les gamins!!!!!! :wink3:
    dès qu'ils voient d'la boue ................ faut qu'ils (se) roulent dedans :rir3:
    bon courage pour la charge de ton accus :intell3:
    a+
  14. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Impeccable :yes3: la soudure et la charge se sont bien passées :mdr3: (merci Bart :wink3: ), et ça donne du jus quand même :mad3: et question boite, ce n'est pas le cardan qui gêne, mais soit une course un peu courte du servo, et les ressorts qui ne retiennent pas suffisament les fourchettes :sarcas3:
    Alors, ces fameux ressorts...ils servent à quoi ??? juste de fusible le temps que le rapport s'enclenche ?? :jecpa3: peut-on les supprimer au titre d'une entretoise :brico3: qui éviterait à la bague de reculer !!!!!!!
    Je n'ai jamais fait fonctionné cette boite sans son capot afin d'en voir le réel fonctionnement, alors si j'ai dit une annerie dans ce projet :mad3: :mad3: arrêtez moi :mdr3: :mdr3:
  15. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Personne n'a une idèe ???????? :jecpa3:
    Je vais démonter (encore une fois ) le TATRA afin d'en extraire la boite et voir le fonctionnement de cell-ci, et surtout ce qui cloche :sarcas3:
    Sinon, je venant de la regraisser, alors peut-être de la graise qui s'est mis dans les pièces qui enclenchent les rapports et ça glisse trop et fait sauter la vitesse....
    Bref je démonte tout même la boite :mad3: néttoyage et révision compléte...
    J'avais repéré un ensemble de pignon métal hélicoidaux pour la boite mais du camion donc pas les mêmes :bobo3:
  16. spitfire
    spitfire membre
    24 Août 2010
    http://www.tamiya.com/english/products/58372ford_f350/movie.wmv
    Tiens Voila une vidéo de tamiya du fonctionnement de la boite ( a 00:32) les ressort ne peuvent pas etre remplacer par une entretoise, sinon tu reste Bloqué en seconde.
    au pire si les ressort Fatigue la 3 devrais être moins dure a passer ( tu comprime totalement le ressort)
    donc pour toi si la 3 saute , sachant que le servo doit pousser pour la tenir c'est que le servo a du mal .
    Maintenant si un s3003 a du mal deux solutions:
    il est faiblard et donne plus rien,
    La puissance et le couple demandé sur la 3 est tel que ca demande plus d'effort que prévu, auquel cas tu peux certes mettre un servo plus costaud, mais j'ai peur que ca soit les fourchettes et les pignon de boite qui n'encaisse plus
  17. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    OK merci, je vais voir ça :yeah3:
  18. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Pour les ressorts extérieurs, je les ai virés donc plus de retour au neutre qui se fera par le servo, et surtout plus d'efforts inutiles sur celui-ci .....
    Je pense même le changer, mais faut que je foufouille dans mon bordel :confused3: :confused3:
    Sinon, le bon côté c'est que je n'ai trouvé aucunes usures anormales, c'est déjà ça :zunt3: :zunt3:
    Faut aussi que je refasse les supports de servo de boite et de direction du 2ème pont avant, car c'est un peu souple et cela doit jouer aussi :wink3:
  19. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Salut rien de bien nouveau, si ce n'est l'arrivée de fusée alu, et de 4 pneus flash point 1.9 (encore 4 à venir), les jantes Hummer TAM sont en route :wink3: voilà, c'est tout :mdr3:
  20. bartwasa
    bartwasa membre
    1 message en 1 mois ben c'est vrai que tu es occupé pour les controles techniques des autres pratiquants maintenant que le tiens est optimisé :yes3:
