Re: TATRA 815-7 "The projet" lumières SVP!!!!! Bon, cette fin d'année va être pour moi une avancée technologique :mdr3: :mdr3: Aprés le passage en LIPO :zunt3: me voilà avec ça dans les mains..... :inkoi3: bin oui, y'a que les imbéciles qui changent pas d'avis :mdr3: :mdr3: enfin, c'est ce qui se dit :jecpa3: Restera le vario, puis surement changer la réduc'...ENCORE !!!!!!!! :mdr3: , j'ai pensais y coller un disruptor planetary transmission RC4WD 16:1, pour pourvoir attaquer en seconde :yeah3: et avoir une première qui arrache :mdr3: :mdr3: Edit: j'oubliais aussi un truc qui fait "VROUM VROUM TCHIIIIIIII " devrait faire son apparition :wink3:
Re: TATRA 815-7 "The projet" lumières SVP!!!!! Oooooh..... le joli moteur !!! C'est le Tatra qui va être content ! Ca va siffler dans les bois de Marcoussis l'année prochaine.... :mdr3:
Re: TATRA 815-7 "The projet" lumières SVP!!!!! Et un grand merci au roi du brusless à cage tournant :wink3: pour tout ses bons conseils et sevices :yes3: même à tourner à la main, c'est un régal, ce moteur :yes3: :yes3:
Re: TATRA 815-7 "The projet" lumières SVP!!!!! :rir3: :mdr3: :rir3: Ouai enfin si tu le tourne à la main, tu va vite te fatiguer quand il s'agira de monter sur le plateau de Marcoussis avec le Tatra... :mdr3:
Re: TATRA 815-7 "The projet" lumières SVP!!!!! ben maintenant il te faut l'esc pour le faire fonctionner
Re: TATRA 815-7 "The projet" lumières SVP!!!!! C'est bientôt dans le tuyau :wink3: :yes3: j'ai hâte de tester ce moteur sur mon camion :yesintel3:
Re: TATRA 815-7 "The projet" lumières SVP!!!!! Bon, multiples essais de transmission, afin de trouver la plus fiable et efficace, donc principe de la première testée sur le TATRA, mais avec masses descendues :wink3: Je pense que ce sera la plus fiable, en tout cas elle l'a étè jusque là :yes3: Aprés va falloir caser le LIPO 3S ...plus gros encore, alors ce sera encore des découpes et surement un nouveau déplacement du servo de direction :read3: :brico3:
Re: TATRA 815-7 "The projet" lumières SVP!!!!! :jecpa3: tu sais ce que c'est qu'un camion, il faut au moins ça :wink3: :mdr3: :mdr3:
Re: TATRA 815-7 "The projet" lumières SVP!!!!! Bonsoir, C'est sympa des multitude de cascade de pignon, ça doit pas être évident de connaître les rapports à la fin :mad3: . Mais tu as changé de vario alors pour faire focntionner l'engin. :roll3: . Bon bricolage pour la suite . :yes3: . BEn79
Re: TATRA 815-7 "The projet" lumières SVP!!!!! oubli pas d'enlever la clef tam car ta cage tournante va se rayer :mdr3: il va bien finir par te rendre fou a force
Re: TATRA 815-7 "The projet" lumières SVP!!!!! Merci, j'ai pas encore commandé le vario, j'économise :mdr3: :mdr3: juste commandé un pignon moteur avec vis de serrage pour l'autre configuration de transmission, celle avec la réduc' CONRAD, bin oui, le pignon sert ne tient pas sur le brushless, je le mets et enlève à la main :jecpa3: Pour le rapport, je l'avais déjà calculé, c'est donc toujours le même.... C'est clair, j'en rêve la nuit de ces transformations :mdr3: :mdr3: mais j'tiens le bon bout
Re: TATRA 815-7 "The projet" lumières SVP!!!!! Voilà, petit support moteur réalisé et posé...... Photos un peu sombres j'en ferais d'autres :wink3:
Re: TATRA 815-7 "The projet" lumières SVP!!!!! C'est surtout un peu sombre et flou.... :wink3: :mdr3: :blerp3:
Re: TATRA 815-7 "The projet" lumières SVP!!!!! ca doit être ça son nouveau bruiteur :jecpa3: :wink3: dans ce cas là je te conseil de la mettre carrément dans la boite de transfert tenu avec un ressort
Re: TATRA 815-7 "The projet" lumières SVP!!!!! yop celas rapelle les années vélos quand tu est gamin....avec la carte qui fais du bruit sur les rayons..... celas peut marcher car j'ai vu certains modeliste bateau qui utilise cette methode maintenant faut trouver le bon materiaux qui feras le bon bruit voulus.. mais pour le pshiiiiit tu pourras repasser.... :rir3: redonne moi le nom de ton truc je suis en allemagne la semaine prochaine si tout vas bien pendant deux jours et je compte bien aller dans un shop de modelisme. ce chassi as une super geule...les veilleuses lui donne une certaine classe,pour l'arriere pourquoi pas des light du honcho? tu as une idée du poid de ta bestiole avec le plateau en ferraille? c'est du combien 5/10eme? chapeau car la soudure de plaque comme ca ben ca deforme souvent!! bravo tu touche grave en soudure maintenant.... :yesd3: a+
Re: TATRA 815-7 "The projet" lumières SVP!!!!! salut pour les lumiere si tu n'a pas encore trouvé moi je te propose ca c'est une nouveauté chez reuilmodelisme :wink3: Feux arrière à 6 compartiments : http://www.rueil-modelisme.com/product_ ... ts_id=1435 feu rond 3 compartiments : http://www.rueil-modelisme.com/product_ ... ts_id=1428 Set de phare de recul et d'anti-brouillard : http://www.rueil-modelisme.com/product_ ... ts_id=1426 et un petit plus :wink3: Set de Klaxons et rétroviseurs : http://www.rueil-modelisme.com/product_ ... ts_id=1429 voila pour toi et ton tatra bonne journée :wink3:
