TATRA 815-7 "The projet"
Discussion in 'multiaxes, camions' started by VINCEREEF, May 10, 2009.
  1. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Re: TATRA 815-7 "The projet" new Vidéo du 27/09
    Petite commande de leds, ce qui va me permettre d'attaquer la finition de la cabine, j'ai profité de port gratuit chez planeteleds :yesintel3:
    Et en passant, mon soucis de coupures moteur provenait du fait que le moteur "tirait" trop sur le vario !!! 55T remis et plus de soucis :yesintel3:
  2. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Salut, les petits travaux d'hiver commencent (ou "divers" comme vous voulez :wink3: ), perçage de la cabine pour les projo's et premiers essais des leds de veilleuses,( ce ne sont pas les définitives), puis suivra la phase câblage en essayant ne ne pas prendre trop de place :sarcas3:
    Allez j'y retourne
  3. stef91
    stef91 membre
    le realisme ressort de plus en plus sur ton TATRA le VINC :yes3: L equipement cabine est obligatoire maintenant :rentr3: et vite :grrr3: :blerp3: :wink3:
  4. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Et oui, c'est prévu mon Stef :yeah3: :yeah3: les bacquets, les pilotes, le tableau de bord sont prêts, un ajustage, mise en peinture et ZOOOOOUUUUUUUU :mdr3: :mdr3: Direction MARCOUSSIS :yes3: :yes3:
    Le TATRA est ma priorité pour cette fin d'année :zunt3: finition, et boostage de la propulsion :wink3:
  5. stef91
    stef91 membre
    vu l espace que tu as dans cette cabine , tu vas pouvoir te lacher veinnnnnnard :wink3:
  6. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Bin non 2 bacquets , 1 volant :inkoi3: :mdr3: :mdr3:
  7. bartwasa
    bartwasa membre
    le stef ne se souviens plus des ses mois passé a conduire des pl a l'armée durant son service militaire :mdr3: c'est vrai qu'a l'époque il avait les poils en brosse et un adju pour reflechir a sa place :yesintel3:
  8. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    :mdr3: :mdr3: je te laisserais le conduire :mdr3: nostalgie :blerp3:
  9. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Ca avance !!!! :zunt3: mais juste un soucis de puissance, quand je branche tout les projo's ne s'allument pas ..... :sady3: va falloir voir ça de plus prés :rir3:
    Encore 6 veilleuses à mettre 4 le long du plateau, et 2 rouge à l'arrière :brico3: et ce sera bon :zunt3:
  10. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    :confused3: ça fonctionne....l'accu était déchargé :cht3: :mdr3:
    Et si je n'aurais pas fait le pacha, je serais venu rouler avec ça à la nocturne :sady3: :sady3: :cryi3:
  11. Jean
    Jean membre
    en tous cas on se croirai en pleine journée :yesd3:
    :zunt3:
    :beer3:
  12. bartwasa
    bartwasa membre
    toi et tes 2 mains gauche (niveau electricité) :rir3: cela crache et est très réaliste fait nous une photo de plus loins en dans une mi pénombre cela sera plus parlant
  13. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Merci à toi de m'avoir conseillé de charger l'accu :mad3: :mad3: :mdr3: :mdr3:
    Et pour un bi-gaucher, nul en élec..c'est pas mal ..NON!!!!!!!!!! :mdr3:
    Voilà pour toi :wink3:
    Et aprés le porte char.....le porte terre-neuve
    :mdr3: :mdr3: toujours amoureux de mes modèles ...ou jaloux :jecpa3: :mdr3:
  14. Micronaute
    Micronaute membre
    Salut Vince
    J'ai regardé un peu les photos de tes montages, deux choses:
    évite les montages en série, il vaut mieux monter tout en parallèle
    intercale une résistances dans le circuit de tes leds, une par led
    sinon, tes leds vont vite partir en fumée
    ton acus est un 5 élément Nimh = 6 volts nominal
    je vais prendre 6.3 volts, tension moyenne d'un pack 5 éléments
    la tension des leds blanches de grande puissance, c'est souvent 3.6 à 3.8 volts en 30 mA - 30000 Cd
    donc, je vais sur le calculateur du site Planetled: http://www.planeteleds.fr/calcul-resistance.html
    ce qui me donne des résistance de 90 Ohms
    on recommence pour les leds de couleur, puissance plus faible, 7000 à 8000 Cd
    tension 2.2 volt (en moyenne) intensité 25 mA
    ce qui me donne 164 ohms, au plus près supérieur: 170 Ohms
    il y a un programme qui s'appelle "résistor shop" qui te donneras le code des couleurs des résistance
    http://prouzet.free.fr/resistorshop/
    et pour le reste....très beau travail :yes3:
    MN
    ps: t'as pas peur des court-circuits avec la bave de terre-neuve?
  15. stef91
    stef91 membre
    C est tout pour son altesse ? :priest: :priest: :priest: :priest: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :blerp3:
    beau boulot VINC , il ne reste plus qu a organiser une nocture :wink3:
  16. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Pour répondre à micro, je ne suis pas en serie mais tout est en paralléle :jecpa3: les différentes leds se rejoingnent sur une "ligne d'alimentation " jusqu'à l'accus, comme un arbre avec ses branches, j'en ai fait l'experience, une des leds était grillée :jecpa3: et le reste fonctionnait parfaitement donc c'est bon :wink3:
    Pour les résistances, il y en a une par leds et bien des 90 Ohms, comme indiqué sur le tableau :yeah3: sous 6V, il fallait des 90Ohms.....
  17. grizzlycrawlerfr
    il est éffectivement magnifique... respect mais je suis d'accord avec micronaute, il faut les brancher en dérivation(parrallèle) et mettre une résistance, cinon, ce qui m'est arrivé, tu les geilles!! et ça fou les boules vu le prix...!
    enfin, moi je les récupert au licée, je suis en SI et ds les labo, c'en est bourré!!
  18. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Pourquoi pensez vous à la serie, aucune led n'est soudée derrière l'autre, toute indépendante t une résistance chacune ???:jecpa3: pour le prix c'est correct, 6€ port gratuit pour ça :wink3:
    EDIT et milles excuses :priest: :priest: c'est la 1ère photo qui vous fait dire cela, mais c'est juste un vieux montage, qui m'a servit aux essais de positionnement des leds...autant pour moi :wink3:
  19. nerik77
    nerik77 membre
    Je suis toujours aussi FAN de ton Tatra
    et avec ces veilleuses il est encore plus beau...
    vivement le prochain TRUCK CHALLENGE
    c'est dans le tuyeau... :mdr3:
  20. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Tu ne peux mieux dire!!!!!! :wink3: :cht3:
