System d’éclairage a led - how to???
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par baddoc, 29 Novembre 2017.
  1. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    Je voulais m'acheter un kit led pour mon mini Z overland mais n'arrivant pas à trouver ce que je voulais je me suis décidé à acheter directement des led.
    L'idée étant de connecter deux led (pour l'avant) et deux led (pour l'arrière) sur la troisième voie de mon ESC.
    Je précise que les led sont du 3mm (pour rentrer dans la carro de la mon mini z overland).
    Voici ma question, comment je fais :p ???
    D'après ce que j'ai vu je met tout ça en parallèle et je me pose pas trop de question?
    Je sais que les led ont une polarité (le + la grande patte ?) donc + sur + et - sur -?
    Si je me trompe de sens est ce que c'est grave docteur?
    Merci de votre aide.
  2. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Déjà oui, la grande papatte c'est le +
    Mais pour être sûr une fois les pattes raccourcis, y a un plat côté - à la base de ta led.
    Il faut des résistances. Valeur à définir en fonction de ton alim.
    (À savoir qu'une batterie fait plus que la tension moyenne quand elle est à 100%, donc calcule en fonction de çà...)
    Tu soude une résistance sur chaque led, tout les + ensembles, tout les - ensembles.
    Et si tu veux pas rouler allumé en permanence tu mets juste un inter entre le + récepteur et le - récepteur.
    Si tu inverse le + et le -? Facile: ta led grille!:D
  3. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Merci pour ton aide Lorskold!
    Concernant la résistance et donc l'alim c'est celle d'une troisième voie de récepteur flysky gr3f et j'ai aucune idée de ce qui y sort????
    La résistance c'est obligatoire? sur les kit que j'ai vu sur ebay qui se branchent sur la 3ème voie j'avais pas l'impression d'en voir?
    Merci++
  4. moab
    :hihi:ne te prend pas la tete ! lol les leds c'est du 3 v
    voila ce moi je fais
    et quand tu fais de la recupe d ´un vieille appareille HS tu y recupere toutes ses leds et comme tu les a coupé tu prend une source de 3v comme une grosse pile bouton celle qui font 2cm de diametre et comme le plus est indiqué tu sauras vite la quel tige est le plus , apres tu la marque avec un feutre rouge .
    elle ne s'allume que quand le plus est sur le plus sinon rien ne ce passe et ça ne risque rien .parcontre trop de empere ça fini par cramé ainsi que trop de voltage !
    et si tu en met de trop en 3 v c'est faiblard! pour les resistance je ne sais pas calculer !
    aussi pour avoir des petites leds va au super marché c'est bientot noel et les guirlande coute souvant moins cher qu' a l'unité!!
    ça en dessous 2€
    :hihi::hihi::hihi::hihi:
    #4 moab, 29 Novembre 2017
  5. hanjin-san
    @moab, c'est bien les porte pile mais là, il s'agit d'un modèle au 1/28, pas sur que ce soit adapté niveau taille...
    moab et Lorskold aiment ça.
  6. Geed
    Geed membre
    23 Mars 2009
    U = R * I :p
    Et si tu as la flemme :
    Outils - Le blog de Nononux
    Pour le reste, tout en série, une résitance et tu colles le tout en // sur ton alimentation, à savoir tes piles.
  7. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Avant de sortir le fer à souder:
    Qu'elle est la tension de ta batterie ?
    Qu'elle est la référence de ton variateur ?
  8. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    Donc le récepteur est un flysky gr3f d'après ce que j'ai trouvé ça donne : puissance: dc 4.0-6.5v.
    Par contre sauf erreur de ma part la batterie n'influera pas sur la sortie d'une voie?
    Je dis des conn...ies
  9. clement
    22 Juillet 2010
    oui et non car sa va dépendre de ou tu reprend le jus
  10. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    Alors je voulais reprendre le jus en sortie de la 3ème voie du récepteur mais le problème c'est qu'en fonction des sites je trouve :
    Power : 4.0 - 8.4V DC
    Puissance : 4.0 - 6.5V DC
    Power : 4.5 - 6.5V DC (1.5V * 4)
    Et je ne suis même pas sur qu'il parle de la sortie de 3ème voie...
    Sinon petite précision j'ai "specktrumisé" pour OV ( voir ce post : Le mini z overland de Baddoc )
    Donc je ne suis plus avec 4 pile AAA (6V) mais une lipo 2S (7.4V)...
    D'après ton site Geed avec une tension de 6.5V et 4 led en série j'arrive sur une résistance de 4 Ohm
    Au pire je crame le led, pas de dangé pour le récepteur...?
    Je me suis commandé une boite de led à 4$ sur banggood je vais avoir de quoi faire des tests...
    Merci++
  11. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Bon, j'ai pris mon voltmètre et je suis à 4.9.5V en sortie sur la 3ème voie.
    Donc d'après ton site Geed si je met 4 led en série il faut que je branche une résistance de 55 Ohm?
    C'est bien ca?
    Merci pour votre aide.
    #11 baddoc, 3 Décembre 2017
  12. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    Je viens de faire des montages à blanc et je ne comprend pas tout?
    Avec une lipo 2S (7,4V) j'ai vu qu'il fallait mettre une résistance de 55 ohm.
    Je test et ca fonctionne, donc c'est nickel.
    Je prend la tension en sortie de la 3ème voie de mon récepteur et la je trouve 4.95V, je vois qu'il faut une résistance de 0 ohm je me dis c'est fait exprès pour. Je test mais la ça ne marche pas???
    Vous avez une idée du problème?
    Merci ++
  13. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    J'ai fait des test mais je ne comprend pas bien?
    J'ai mis 4 petite led (pas les normal) en série avec une résistance.
    Je prend une lipo 2S (7.4V), je trouve sur le lien qu'il faut une résistance de 55 ohm.
    Je test et ça fonctionne.
    Je prend la 3ème voie de mon récepteur (4.95V), je trouve sur le lien qu'il faut une résistance de 0 ohm.
    Je me dis que c'est fait exprès.
    Merci ++
  14. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Ou alors on branche en parallèle...
    1 résistance par led et chacune reçoit 7.4v et on s'embête pas a calculer plusieurs fois...:humhum:
  15. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Donne nous les caractéristiques de tes Leds.
  16. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    En faite il faut que j'apprenne à lire il était écris "attention la somme des tensions de chute est supérieure à la tension de l'alimentation...
    J'ai mis en série les led avant et en série les led arrière et le tout en parallèle et ça fonctionne. :D
  17. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Bon nickel, voici le résultat sur mon mini z overland :
    J'en ai profité pour faire pareille sur mon losi micro rock crawler.
    Et pour le prix d'un kit pour mini Z, j'ai tout un lot de led et de résistance :)
