Swap de Suzuki Jimny LJ10 FMS 1/6
Discussion dans 'Autres / Protos' créé par fb11, 8 Janvier 2026.
  1. Mud_master
    Ah ben oui le snocat, le snocat, le snocat !!!
    dawii, fb11 et sawblade aiment ça.
  2. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Moi aussi, je m'installe ;)
    tu le fait pas en tôle ???:D
    Pas celui là non....:D
    dawii et Scal68 aiment ça.
  4. fb11
    Concernant les roues, je vais certainement mettre ce modèle, ce sont des pneus en D130 en 2.2 que j’avais commandé pour la Jeep, jugés trop sages pour le projet. Pour le Jimny ça devrait mieux coller. :)
    Les jantes seront certainement noires ou anthracite .
  5. Scal68
    J'adore le dessin du pneu.. :)
    dawii, Dédé33, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  6. fb11
    Oui, j'aime bien , c'est assez proche d'un pneu MT 1/1 sans tomber dans les extrêmes.
    dawii, Dédé33 et Ju' aiment ça.
  7. benjiv
    Pour les jantes ça sera certainement les Method MR105
    ou bien si le déport ne convient pas ces grises
    ou celles ci en mono teinte.
    #28 fb11, 9 Janvier 2026
  9. fb11
    #29 fb11, 9 Janvier 2026
  10. Scal68
    dawii, Ju' et fb11 aiment ça.
  11. fb11
    Moi non plus, c'est vraiment si je peux pas mettre autre chose :hihi:
  12. fb11
    Sinon j’ai quand même remis les amortisseurs, j’ai dû déplacer les points de fixation côté châssis de 42mm. Ce sont vraiment des mer*des ses amortisseurs :eek::hihi:, j’ai encore jamais eu des trucs aussi nazes :confused:. Même pas de piston à l'intérieur et du plastique vraiment pas qualitatif (n). J’ai rempli d'huile 40.000 oui oui vous avez bien lu :D. Ça devrait faire le job s'ils ne s’arrachent pas du châssis :hihi:
  13. Mud_master
    Ça fait toujours plus jolie même si c'est de la daube :hihi:
    Tu n'as pas d'autres amortisseur à mettre ?
  14. fb11
    Pas assez courts, j’ai que du 70mm, là il faut 60 max. Il faudrait modifier les ancrages, faire des supports. Je ferai un essai comme ça et si ça ne va pas je ferai la modification.:)
    Tout ça pour dire qu'il pourraient quand même faire des efforts...:confused:
  15. Scal68
    Pareil que Mud, tu pourras toujours en trouver d'autres tout en allant avec une meilleure vinaigrette.. :D
    Il est pas mal ce châssis de près, les fusées sont en plastique ou métal?
  16. fb11
    Fusées métal que j’ai mis en option, histoire d'être tranquille de ce côté. J’ai des amortisseurs type RC4WD en alu à ressorts internes en 70mm, ils peuvent bien aller en faisant des supports.
    Même les jumelles de suspensions sont en plastoc :confused: d'ailleurs il me faut redémonter les lames pour les bisauter histoire de gagner un peu de croisement de ponts.
  17. Scal68
    Top les fusées métal.. (y)
  18. fb11
    Les roues sont montées, j’ai dû quand même mettre des hexagones de 12mm plutôt que ceux de 6mm d'origine, sinon les pneus touchaient les lames avant que le direction soit en butée. :confused:
    Les suspensions sont vraiment encore très fermes même en ne laissant que la maîtresse et la plus petite.
    Le débattement est d'environ 30 mm, les croisements sont pas fous non plus :hihi:, un peu comme un 1/1 en fait.
    La hauteur de caisse et la taille des roues me plaisent bien, c'est comme je l’avais imaginé :)
    Je vais devoir couper le pare-choc avant, les roues touchent ou en refaire un en métal pour y poser un treuil Zeon10 comme sur la Willys.:)
    En croisement de ponts maximum, le bloc d'acier fait 60mm :D
    #38 fb11, 10 Janvier 2026
  19. Scal68
    Sur cette photo on voit que ton choix de pneus est parfait..
    Les suspates devraient s'assouplir au fil des sorties sinon au pire tu pourrais refaire des lames maison genre en acier ressort de lancement de tondeuse.. C'est vrai qu'elle est raide. :passur:
    Même de derrière la largeur des pneus collent bien.. (y)
  20. fb11
    J'ai de l’acier pour faire des lames comme celles que j’ai fabriqué pour les PW et le Tucker :) . Je risque vraiment de changer les amortisseurs après réflexion, ceux là sont des jouets :confused:
    Pour une fois j'ai trouvé les bonnes roues du premier coup :hihi:
