Suzuki samurai 1/10
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Mud_master, 8 Septembre 2024.
  1. Mud_master
    Voici les dernières avancées et pas des moindres.
    J'avais parlé que j'avais récupéré quelques chose de lourd pour faire l'intérieur, je suis sûr que certains on deviné c'est bien du Zinc, merci au couvreur de m'avoir filer plein de chutes !
    Alors au début je voulais faire que l'avant en zinc et l'arrière en allu pour rattraper le poids de la transmission à l'arrière mais devant la facilité de fabrication en zinc j'ai tout fait avec... Donc voilà mes premières soudure, c'est pas super jolie je pense que je charge trop en étain mais ça tient bien au moins.
    J'ai pas pesé mais c'est assez lourd, je comprends maintenant comment on arrive à plus de 6kg avec une carro complète
    IMG_20250313_214847_X87P3Fzx5p.jpeg IMG_20250313_215215_fbiN1fbc2h.jpeg IMG_20250313_215602_LOGMfMKy1J.jpeg IMG_20250313_215917_SxkjcYVK0c.jpeg
  2. Ju'
    Wha superbe !! Vraiment génial ce châssis tu gères Mud !! (y)
    Alors là je dis bravo :bravo:!!! Belle réalisation(y) ! Tu as vu comme c'est malléable :) C'est pas toujours facile de doser l'étain surtout quand il y a des vides mais après tu peux meuler l'excédent à la dremel là où ça se voit trop et comme tu dis c'est solide.
    On tient un nouveau carrossier zingueur les gars ! :D
  4. Mud_master
    Purée dire que je me suis fait scier à coller ou boulonner de l'allu sur le zil, ça aurait été bcp plus facile avec du zinc.
    Mais c'est lourd.......
    J'essayerai bien d'en trouver du plus fin pour faire des carrosseries ou alors utiliser de la tôle fine en fer genre boîte à bonbons mais ça ce soude pas aussi facilement
  5. dawii
    Vraiment génial, super boulot:bravo:
    Il dézing ton Jimny!:love:
    Mais pourquoi s'obstinent -t-ils à faire les carter de ponts en rouge à chaque fois quand on les prend en metal!:hihi:
    Pour le plaisir de les repeindre?:hihi:
  6. Mud_master
    Ça fait custom, bling bling et c'est ce qui est recherché par la plupart je pense
  7. fb11
    Je te l’avais dit que c'était mieux en zinc qu'en alu ;).
    Du zinc en dessous de 0,65 mm je ne crois pas qu'on puisse en trouver.
  8. Scal68
    Super le plancher, c'est lourd mais c'est réaliste, l'alu c'est limité, c'est sympa pour les structures comme les châssis ou les portiques de grues mais pour assembler les tôles faut de la visserie qui au final ne rend pas super réaliste.
    Sacré travail,:bravo: faudrait vraiment que je m'y colle..
  9. Mud_master
    Franchement au fer à souder pour ça c'est top, pas besoin de chalumeau et c'est pas compliqué
    Knight15, fb11, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  10. Mud_master
    Voila le déport des roues avant avec pont métal et jantes d'origine du jimny, c'est dégueulasse
    Voilà avec des jantes de mn je sais plus lequel, c'est nettement mieux
    Jantes jimny à droite
    Un rabotant l'hexagone de quelques mm et en mettant un vis plus courte ya moyen d'arriver quasiment à fleur de carrosserie.
    Ensuite pour la différence de largeur entre le pont avant et arrière suffit d'ajouter une petite cale de quelques mm et une vis plus grande et on devrait avoir la même largeur
    Voilà j'ai rien d'autre à vous montrer j'ai rien foutu depuis la dernière fois, j'ai avancé trop vite au début et après j'en ai eu marre :hihi:
  11. Ju'
    :hihi::hihi:
  12. dawii
    Oui le déport sur l'essieu AV c'est n'importe quoi quand on passe en ponts metal ! On se retrouve avec du + 6mm à l'AV par rapport à l'AR. Et par conséquent obligé de faire des modif:eek::passur:
    Scal68, Knight15 et fb11 aiment ça.
  13. Mud_master
    Il fallait que je m'y remette un peu, j'ai commencé par les pare-chocs avec des points d'ancrage pour tirer ou être tiré.
    Vous remarquerez les deux grosses traverses de châssis à l'avant, rond acier 12mm, + de 35 kg chacune :D(remis au 1/1)
  14. Mud_master
    Bon personne n'a tilté quelques chose en voyant les pare-chocs ?
    Au revoir le Jimny, on passe sur un modèle un peu plus classique :humhum:
    Alors toujours pas ?
    Et la c'est plus explicite ?
    (Ça ne sera pas un modèle espagnol)
    J'avance pas bcp ces derniers temps mais ça commence à prendre forme petit à petit
  15. dawii
    Bon courrage pour la suite, ça prend forme, d'ailleurs tu me diras en MP pour notre traficotage de pièces et les modalités?:p
  16. Mud_master
    Oui pff désolé c'est vrai que je fait trainer, faut que je m'en occupe, je te tiens au courant
    fb11, dawii et Knight15 aiment ça.
  17. dawii
    il n'y a aucun soucis, t'inquiet', de mon côté ça ne presse pas! C'est aussi pour toi! (les clignotants)
    De mon côté je sens que de toute manière il n'est pas prêt de rouler:hihi:
    Mud_master, fb11 et Knight15 aiment ça.
  18. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Un samouraï ?
  19. Mud_master
    Mais oui bien sûr :D
    Knight15, RVB42, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  20. Ju'
