Suzuki samurai 1/10
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Mud_master, 8 Septembre 2024.
  1. dawii
    Beau boulot sur ton pont AV, à ce demander à quoi ils pensent en mettant la barre de direction à hauteur des carter de pont, effectivement c'est le mimimum à faire que de remonter cette barre(y)
    Cool si tu as pu modifier tes fusées pour améliorer l'angle de braquage, top(y)
    Mud_master, fb11 et Scal68 aiment ça.
  2. Mud_master
    En faite la barre de direction je me demande si je pourrais pas la relever encore en raccourcissant le bras des fusées et fixer un bout de tôle acier 1mm sur le dessus... A voir si ça fragilise pas trop. Disons quelle est déjà vachement relevé comparé à l'origine déjà. Mais elle est vraiment au même niveau que le pont, dans les ornières ça risque de racler la terre avant le pont...
    L'angle de direction a augmenté un peu mais c'est pas énorme non plus, limité par le cardan maintenant...
    Il me reste les retros, l'antenne à préparer et ensuite peinture.
    Par contre je me suis aperçu que j'avais collé des trucs dans le coffre beaucoup trop sur le côté et ça gêne la carrosserie... va falloir tout décoller et refaire :(
    Ah et le châssis à fait quelques tour de roue avec le moteur, je m'avance pas plus mais ça va être extra top ;)
    Tu ne peux pas faire une barre de direction cintrée ? Elle serait plus haute, sauf au niveau des rotules .
    dawii et Mud_master aiment ça.
  4. Mud_master
    La barre (M3) est en inox pour la rigidité donc peu pas plier et en acier ça risquerait d'être un peu souple je pense
    La solution serait des chapes coudé sinon mais j'ai peur qu'un cintrage vers le haut ne soit pas très esthétique au final... Faudrait essayer
  5. sawblade
    Juste pour info, même le titane on le cintre...
    Mud_master, dawii et fb11 aiment ça.
  6. fb11
    Tu peux cintrer l’inox , c'est un peu plus dur que l’acier doux mais ça se fait surtout sur de la tige filetée. .
    Mud_master et dawii aiment ça.
  7. Mud_master
    La dernière fois que j'ai voulu cintrer une tige inox ça à cassé net.... Bref je verrai si je reprends ce point ou pas
    Peut-être qu'il te faudrait chauffer à l’endroit de la pliure. Normalement l’inox ne devrait pas casser aussi facilement, à moins de plier à 90°, après c'est vrai qu'en fond de filet il reste pas grand chose.
    #188 fb11, 15 Septembre 2025
  9. Mud_master
    Ça va très mal... Je crois que j'ai foiré ma peinture....:confused:
    Ya plus qu'à espérer que ça s'améliore un peu avec la deuxième couche... J'ai vraiment pas du tout envie de tout re-poncer...
    Non ce n'est pas le mur en crépi de ma maison :hihi: :
    C'est quoi le problème ???
    Ya que le toit qui est bien
    #189 Mud_master, 15 Octobre 2025
    :eek: fallait pas faire au rouleau......:honon:
    C'est vraiment pas courant un tel résultat :confused:
  11. dawii
    Mince... Le froid, l'humidité?
    En même temps tu as tellement bien réussis le Zil 157 (on est pas mal à être jaloux d'ailleurs) fallait bien réequilibrer!!:p
    Je deconne, et ce n'est pas drôle... Ok:bandit:
    Si tu as du papier à poncer très fin genre 1000 ou 2000 (tu en trouves chez norauto), tu verses un peu d'eau sur ta peinture et tu ponces doucement à l'eau, tu trempes regulièrement dans l'eau, tu devrais pouvoir lisser(y)
    Parcontre si tu te fais un garage avec façade en crépi scale, ne change pas la recette!:D:humhum::shut:
    #191 dawii, 15 Octobre 2025
  12. sawblade
    Pour du raptor, c'est très réussi :D
  13. Scal68
    Bien, bien l'effet antidérapant :bravo:
  14. gicab
    Ça m’a fait ça une fois avec de la Montana gold o_O
  15. Mud_master
    :( je vais essayer un très léger ponçage et une deuxième couche en espérant que la bombe ne crachotte pas...
    fb11, dawii et gicab aiment ça.
  16. Mud_master
    Purée merci, tu m'a redonné le sourire, je viens de voir une vidéo d'un mec qui a repeint un Suzuki à la bombe peinture raptor c'est exactement le même résultat !!
    J'ai mis un petit coup de ponçage, si la bombe arrête de crachoter ça va être top sinon je ferai du crachotage partout pour faire raptor !!
    RVB42, fb11, dawii et 2 autres personnes aiment ça.
  17. Scal68
    Tu n'a pas essayé un autre embout?
  18. gicab
    J’avais tout reponcé et changé de marque (y)
    fb11, dawii et Mud_master aiment ça.
  19. Mud_master
    Je viens de passer la deuxième couche, et j'ai changé la buse. Pas de crachotage, bon j'ai pas réessayer avec l'ancienne buse non plus.
    Ducoup j'ai bien chargé et ça à bien rattrapé, contre une ou deux petites coulures mais pas très grave, c'est mieux qu'avant
    Scal68, RVB42, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  20. Mud_master
    C'était pas la marque le problème dans mon cas, c'est Folco, même marque que la peinture utiliser pour le zil, je les trouvés super. Couvre bien, ne pue pas et assez résistant. Ça devait venir de la buse sûrement ou température trop froide...
    Scal68, fb11, gicab et 1 autre personne aiment ça.
