Suzuki Carry WPL D12...
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par pleinair37, 23 Janvier 2021.
  1. sawblade
    Et avec une barre de direction maison, cintrée ?
    Celle du wpl est comme ça il me semble...
    dawii et pleinair37 aiment ça.
  2. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Oui il est posé sur ses roues. Mais y a pas le poids de la carro pour la photo, ça doit descendre un peu plus mais pas grand chose. Je suis quasi à la même hauteur que le montage d'origine.
    Tu veux dire une rondelle sur la rotule centrale ? Pour remonter la petite barre ? Oui, pourquoi pas. Mais je ne crois pas que ça réduira mon jeu en rotation...
    Je suis quasi aligné, la petite barre est décalée peut être d'un mm en avant au niveau de sa fixation sur le pignon de sortie servo, mais pas plus. Et pareil, je pense pas que ça résoudra mon souci...
    Je peux faire des petites entretoises en 3D si il faut, pour mettre à la place des sphères...
    Oui mais la je suis sur un châssis RGT 1/16ème, seule la carro est WPL... Mais je vois ce que tu veux dire... ;)
    Sinon j'avais vu un truc comme ça, une fourchette qui prendrait la barre de direction en sandwich. la du coup plus de rotation possible...
    WPL steering arm by krazyyann
    J'ai fait une petite vidéo du problème :
    Peut être qu'en virant la rotule sur le palonnier et en mettant une vis et en laissant un poil de jeu pour pas bloquer ça améliorerait aussi le truc...?
  3. hanjin-san
    Ou sinon, 1 petit joint torique entre la barre de direction et le bras de pivot pour limiter le jeu...
    dawii, fb11 et pleinair37 aiment ça.
  4. Raph25
    Raph25 membre
    28 Mars 2012
    Je pensais plutôt à mettre une rondelle sur une des têtes de la barre de direction , de ce fait cela évitera qu'elle tourne sur elle même
  5. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Oui, je pense que je vais tenter le coup des rondelles sur les rotules pour brider un peu le jeu. Je vais essayer sur chaque rotule pour voir celle qui réagit le mieux.
    Merci à vous 2... Ou 3, je sais plus...
    dawii, Raph25 et hanjin-san aiment ça.
  6. Raph25
    Raph25 membre
    28 Mars 2012
    A suivre :)
    pleinair37 apprécie ceci.
  7. fb11
    Les joints toriques ça marche bien et laisse une petite souplesse, j'en mets sur quasi toutes les barres de direction.
    dawii, Raph25 et pleinair37 aiment ça.
  8. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Je vais tenter de faire des petits joints toriques en impression 3D tient ! J'ai un rouleau de TPU transparent justement... Je sens la grosse galère, mais bon je vais essayer quand même... :hihi:
  9. fb11
    Si tu veux des petits toriques, tu me dis ;)
  10. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Merci fb11, mais je crois que j'ai réussi à en imprimer... Je teste ce soir...
  11. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Bon bah nickel, plus un pet de jeu (enfin si, mais juste ce qu'il faut pour pas durcir la direction)... Merci à vous pour l'idée des joints toriques. (y)
    J'en ai mis sur chaque rotule et c'est top. :bravo:
    #31 pleinair37, 29 Janvier 2021
    dawii, moab, fb11 et 3 autres personnes aiment ça.
  12. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Bon j'ai réussi à imprimer mes petites fixations de câbles, installation terminée. Ça fait plus propre, fini le paquet de nouilles ! :hihi:
    Dans la foulée installation de la galerie de toit qui était sur le Def d'origine... 2 trous dans le pavillon et hop !
    IMG_20210203_192413.jpg IMG_20210203_192451.jpg IMG_20210203_192541.jpg IMG_20210203_192610.jpg IMG_20210203_192654.jpg IMG_20210203_192636.jpg
    Maintenant je voudrais lui faire un arceau pour la benne. Est ce que quelqu'un a déjà fait ça en impression 3D ? Sinon quelle autre technique ? Dans les GSB ils vendent, au rayon profilés, des profilés ronds en plastic, c'est jouable avec ça ? Ça se soude en faisant fondre ?
    dawii, Flashy63, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  13. sawblade
    J'ai un copain qui m'a demandé la même chose pour un arceau
    Je verrais bien un arceau en 3dprint, en plusieurs morceaux pour imprimer à plat sans support, et assemblage par inserts puis collage
    Mais je ne sais pas le faire :hihi:
  14. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Oui, c'est ce que je pensais aussi, ou alors faire juste les inserts en 3d pour assembler les profilés plastics dont je parle plus haut...
  15. sawblade
    Je vais lui envoyer le lien de cette discussion, en plus il est en train (je crois) de bricoler un carry off-road lui aussi...
    si je comprends bien ton idée, ce serait d'imprimer juste les coudes et jonctions de l'arceau, pour manchonner du profilé de GSB...pas bete... avec un bon chanfrain ça pourrait le faire...
    ou imprimer la piece de jonction percée, percer les extremités des ronds plastique et inserrer avant collage une petite tige de métal ...
    en tout cas, je suis interessé par tes fichiers pour des impressions test de mon côté (et pas que pour le carry de mon pote)
  16. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Avant de me lancer dans la 3d je vais aller acheter de la tige plastic pour avoir une première approche. Il me semblait avoir lu que c'était assez facile à travailler en la chauffant un peu pour lui donner la forme qu'on veut, pour les parties courbes par exemple... Et niveau solidité ça serait pas plus mal. Pour les jonctions anguleuses par contre le système de manchons serait une solution, plutôt que de visser... À tester.
  17. Tannhauser2b
    Tannhauser2b membre
    5 Septembre 2016
    Je suis sur le même projet mais pour le châssis je suis parti sur un chassis de wpl b14... Sinon je voulais faire un arceau externe pour la cabine, j'ai acheté des barres de styrène...
    dawii, pleinair37 et sawblade aiment ça.
  18. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Tu nous dira si ça fonctionne bien... ;)
  19. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Bon le profilé plastoc c'est pas top, je reviens de Bricotruc, et en fait le profilé est à peine cylindrique, mais surtout il comporte 4 stries dans le sens de la longueur ! :eek:
    Bref, j'ai pas pris. A la place j'ai pris du classique profilé alu en 6mm. Je vais tenter un petit arceau alu...
  20. Scal68
    Si tu tiens à réaliser ton arceau dans du PVC, tu peux te tourner vers les profilés Evergreen en styrène, il y a du rond plein de différents diamètres, c'est bien lisse et sans stries de moulage ;)
    Tubes Evergreen de polystrol - Micro-modele.fr
