stockage batterie lipo?
Discussion in 'Discussion Technique' started by gerald80, Nov 2, 2016.
  1. gerald80
    gerald80 membre
    etant novice dans le rc je me renseigne pour savoir comment stocker une batterie lipo.
    d aprés mes recherches il faudrait les stocker a environ 70% de charge dans un endroit tempéré.
    donc ma question ai , si je stock la batterie dans un sac coupe feu dans mon garage non chauffé a pars la chaleur de la chaudiére ai la bonne méthode?
    merci
  2. gicab
    Elles sont stocké dans mon garage aussi depuis toujours... Ras à 70% c'est nickel, pour le stockage quand tu t'en serre pas pendant une longue durée (y)
    Après il y a en qui les mettent dans des caisses métal genre pour munition ect...
    J'ai eu une fois une lipo qui a gonflé toute seul.... Elle a finie dans le bbq tout l'hivers, avant d'être neutralisé ;)
  3. hanjin-san
    Mes lipo sont chargées à l'aide du mode "stockage" de mon chargeur et je les entrepose dans une caisse à munition dans mon garage quand je ne les utilise pas :)
    Le sac lipo, je l'utilise plutôt pour la charge, dans mon appartement en gardant un œil dessus bien évidemment ;)
  4. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    Bof ...
    Moi ils sont stockés en vrac , les câbles dénudés , sous les matelas ...
    Ceux qui sont bien gonflé se trouvent directement sous l'oreiller ...
    tchoupy57, mask, Ced31 and 2 others like this.
  5. mask
    mask membre
    Moi, perso je les recharges Full le lendemain d'une sortie et je les stocks dans des sac coup-feu.. RAS jusqu'a la (~6ans)!
    Et au moins ils sont paraient pour toute sortie improvisée.
    gerald80 likes this.
  6. gerald80
    gerald80 membre
    Ok donc je la charge en mode stockage sur le chargeur IMAX et la laisse dans le sac coupe feu dans le garage
    mask likes this.
  7. moab
    comment c'est une lipo , cette chose la ! et bien c'est plein de cuivre avec de la poudre noire pas celle qui explose, hein! sinon j'y aurais deja mis le feu ! ça doit etre le lithium et plein de plastique d'embalage !! un gros milfeuille .
    les mienne on gonflé, degonflé, trop vidé, recuperé , rechargé ....elle trennent un peu partout. souvent rangé sur une etagere pas loin du chargeur pour avoir une chance de les retrouver ! j'essais quand meme de les avoir toujours prete a servir , mais il m'arrive de les oubliers dans une voiture tout le temps . mais avoir un sac special de stockage moi qui suis desordonné a quoi ça sert ? il n'y a que sur youtube que ça crame, apres que le type est tapé dessus trois mn a coup de marteau ou meme a faire un cour circuit !!
    si elles sont entretenu au niveau soudure et isolé y a pas de souci !
    #7 moab, Nov 3, 2016
    Skudd likes this.
