Sportsman ar60.
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par Crawlmafia, 29 Mars 2014.
  1. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    :rir3:
    Ok pour les hubs merci....
    Pour les vis je pensais en mettre huit par jantes c'est pour ça quant on en perce que trois ils sont mal reparti :mad3: je penserais dans l'avenir à finir les pièces avant de les présenter.... :yeah3: :blerp3:
    Et pour tout te dire je suis pas trop fan de la carro... :nnotd3: elle va sûrement dégager ... :rentr3:
    Le chassis plonge un peu trop vers l'avant effectivement...j'ai raccourcis la course des amortisseurs avant de 5 mm faut que je fasse de même pour l'arrière :priest: car je trouvais tout ça un poil trop haut..je suis revenu à environs 8cm sur l'avant du skid contre 8.5 avant...
    Pour en revenir au jante je trouve que le pneu est vachement écraser....du coup il a tendance à prendre de la hauteur...si on voit ce que je veux dire...
    A droite sur une jante classique
    A gauche sur la jante proto...
    Est ce qu'on peut rouler comme ça sans problème ? Ou doit je élargir les jantes? Pour l'instant elles font 3cm de large. :jecpa3:
  2. Bad Rax
    Test, test et test :roll: :mrgreen: Je peux pas te dire mieux ;)
  3. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Ok :mrgreen:
    En tout cas ça a l'air pas trop mal....
    Pour les hubs vu que j'ai pas envie d'attendre un mois.... :mad3: je vais prendre les jantes gmades sortir la tronçonneuse et récupérer l'intérieur de ... :jecpa3:
    Comme ça je pourrais faire les test....
    Pour l'instant je tournerais en tsl en attendant mieux.....les Chisel ont l'air pas mal :jecpa3:
    Pour les lestes je vais essayer de rajouter une grosse rondelle de 60g par jantes :jecpa3:
    A plus
  4. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Ou tu fait une petit gorge pour insèrent directement le pin dedans .
  5. Bad Rax
    Pour les rondelles, j'ai commandé de M22 étroites, elles onst 23mm à l'intérieur et 40mm à l'extérieur - 4€30 les 50, mais 19€ de frais de port - classique en somme :?
    Avec les rondelles larges, soit le milieu bloque, soit c'est l'extérieur :roll:
  6. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Je çrois que j'ai les larges moi :sarcas3: mais bon ça se trouve au brico du coin ..... J'irais voir...
  7. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Direct dans le Plexi??? Ça. Va tenir... :inkoi3:
    L'idée me plait bien.. :priest: ..j'aurais pas trop de largeur de voies....par conte faut voir en full braquage si ça touche pas... :jecpa3:
    J'essaierais ça cette semaine. Quitte à rajouter derrière le Plexi une rondelle en delrin voir en alu avec la petite gorge :zunt3: ...
    Merci chef. :priest:
  8. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Dans se cas la me ta partie anneaux creux coter exterieur et avec une petit gorge tu doit avoir une large acceptable
  9. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    :yes3:
    On va essayer mais la ça commence à être du bricolage de précision.... :mad3:
  10. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Bonjour
    Après un langage plutôt coloré pour faire ces hubs... :mad3:
    J'en suis venu à bout
    Découpé dans du delrin de 10mm....et sans plateau diviseur c'était quant même délicat à percer correctement.... :bobo3:
    Ça a l'air pas trop mal ....je vais coller les pneus test et croisé un peu sur le canapé voir si ça tient.... :zunt3: mais j'ai quant même des doutes..... :disap3:
    A plus....
    :yesd3:
  11. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Salut..
    Des nouvelles du pseudo sportsman :priest:
    J'ai un peu cloquer le pont avant l'arbre de trans dépassait un poil trop.
    Le chassis à l'air de bien tenir...en attendant le carbone. :mad3:
    Je lui ai coller un petit hitec...mais il me manque un palonnier plus long.
    La ça limite vachement le braquage... :nnotd3: en plus ça touche aussi au niveau des amortos... :nnotd3: :nnotd3:
    Faut je bosse la dessus... :mad3:
    A l'arrière j'ai aussi modifié. Les liens sup....c'est un poil mieux question torktwist mais c'est super raide de l'arrière. :nnotd3:
    Bref y'a encore du Taf.... :elamar3:
    Une petite vidéo est en cours d'upload. :cht3:
    :jecpa3:
  12. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
  13. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    bien sympa cette petite vidéo :wink3:
  14. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Merci :priest:
    La je viens de faire un test avec des vodoos.... :mad3: ça accroche dur mais je crois que les mousses que j'ai prise sont pas top... :nnotd3:
    Trop raide à mon goût...ou alors le fait de passer à des jantes plus légère m'a fait perdre en stabilité..il est vrai que mes jantes en dibond pesait deux fois plus que les nouvelles jantes..pour être plus exact 50g de plus....du coup je vais être obligé de lester un peu....la je comprends plus rien. Le comportement à trop changer. Même si les vodoos accrochent un Max, il y a quelques choses qui va pas :jecpa3: ...
    Ça croise plus des tonnes.
    Les pneus ont l'air super raides.
    Bref ..... :elamar3: :elamar3: :elamar3:
    La galère. :sarcas3:
  15. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Tu as quoi comme mousse
  16. Bad Rax
    Tu as gagné 50g par jantes, soit 200g au total sur les 4 jantes ? si c'est le cas, c'est normal que tu sentes une grosse différence sur le comportement de ta machine. Si tu gagnes 50g avec les 4 jantes, cela devrait ne pas trop se voir. Les Voodoo modifient pas mal le comportement, entre autre car ils sont plus grand, il faut souvent revoir l'amortissement et la hauteur sous châssis.
  17. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Et oui c'est ça environs 200g sur le total en dessous du centre de gravité. Ajoute à ça la hauteur du chassis qui augmente... :mad3:
    J'ai pris ça comme mousse...en 5.5
    Je voulais ça mais rupture de stock...
    Voila...
    Histoire d'attendre les mousses adéquates je vais remettre mes vieux Chisel pour tourner ... :elamar3:
    J'ai encore le chassis à bien finir....faut que je rallonge les liens arrières de 1cm...voir 1.5. Car la je suis à 30 cm d'empattements. :nnotd3:
    Bref je suis un peu dégouté la.... :elamar3: mais bon ça fait parti du jeu...
    Merci pour les conseils...
  18. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Pourtant ça tient super bien mal grès la perte des 200g .. Du coup j'étais super confiant..je peut même mettre une pince sous le pneu et d'a tient toujours. :jecpa3:
    Pratiquement 1cm de gagner sous skid.
    J'ai bricolé vite fait des lestes environs 60g chacun...
    Je referais des test dans la semaine avec vidéo...
    À plus.
  19. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    pas mal. :yeah3:
    et la tu as quoi comme mousses ?
  20. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Salut...
    J'ai ceux la...
    Version haute...
    Mais je les trouve trop raide..... :jecpa3: et du coup le shafty rebondit pas mal....
