Soyez tolerant
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par GEMBIEN, 4 Octobre 2017.
  1. GEMBIEN
    GEMBIEN membre
    1 Mars 2017
    Bon vous avez compris vu le nombre de questions que je pose que je debute et c'est pas evident pour un novice ...:)
    aujourdhui j'ai monté tout ca sur mon polaris (SERVO VARIO TIPTRONIC MOTEUR HACKIMOTO 35 T RECEPTEUR FLYSKY DOUBLE VENTILO°°)
    j'ai plusieurs questions concernant les branchements en effet j'aurais pas assez de prises/fiches pour brancher tout
    Est ce bien comme ci dessous?
    CHANNEL 1 / LE SERVO
    Channel 2 / LE VARIO
    CHANNEL 3 / et là je dois brancher mon servo de boite vitesse , mon ventilo , mes phares et mes 2 baja lights !!(n) et peut etre mais c'est a voir un treuil comment faire :honon:?
    pour moi cela est du chinois si l'un de vous pouvez m'aider ou alors si un grenoblois est dans le coin je lui laisse pour le montage et on trouve un arragement.
    PS Le palonnier du servo est en plastique mais impossible de rentrer un metal ( 3 differents essayés en 25 dents) ça peut etre 26 dents ca semble bizarre
    Fichiers attachés:
  2. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    Channel 1: Le servo
    Channel 2: L'esc (vario)
    Channel 3: Le servo pour la boite de vitesse
    Sur ta prise VCC: tu alimente tout le reste avec une prise en Y (lumière et ventilo'!!! donc juste besoin du + et du - )
    Pour un treuil un modèle avec télécommande genre celle de chez RC4WD
    25 dents pour ton servo Power HD c'est bon! donc à tu dévisser les deux petite vis de chaque coté du palonnier???
    GEMBIEN apprécie ceci.
  3. GEMBIEN
    GEMBIEN membre
    1 Mars 2017
    Merci !! Jean mich trop sympa en palonnier j’ai çela y a pas de vis dessus tu me conseillerais quoi ?
    Fichiers attachés:
    #3 GEMBIEN, 4 Octobre 2017
  4. GEMBIEN
    GEMBIEN membre
    1 Mars 2017
    Prise Y est ce cela ? Parce c’est écrit servo alors suis pas sur c’est mon cerveau a moi qui doit beuger
    Et si je veux brancher par ex un module sonore comme EES SOUND mon Y il a que deux arrivées pour 3 accessoires a brancher ( lampes be till Ess )décidément l’electrinique Et moi ...
    #4 GEMBIEN, 4 Octobre 2017
  5. Jean-mich-much
    24 Juin 2016
    Bizarre ton servo et ton palonnier! normalement n'importe quel modèle en 25 dents doit faire l'affaire!
    Pour ce qui est du module "Ess" je le connais pas du tout! là faut demander à quelqu'un qui le possède pour avoir tes renseignements!
  6. benjiv
    On va y aller mollo sur les branchements.
    OK avec @Jean-mich-much pour les connexions.
    Néanmoins, à part si tu comptes basher avec ton affaire, je ne vois pas l'intérêt de tes ventilos sur le moteur. A mon avis, tu peux les virer. Ca te laisse la prise Vcc pour brancher tout ce qui est lumière.
    Et si tu veux brancher par la suite un treuil, il te faudra soit libérer une voie soit passer sur un récepteur 6 voies en supposant que ta radio (Flysky GT3 à priori) soit hackée.
    Pour le module son, je pense qu'il doit fonctionner en parallèle du variateur avec un cable en Y. Mais il faut l'alimenter et certainement via l'accu là aussi par un cable en Y. Cela dit, un module son c'est sympa mais au bout de 5 minutes ça te casse les oreilles.
    Jean-mich-much apprécie ceci.
  7. GEMBIEN
    GEMBIEN membre
    1 Mars 2017
    Merci pour ta reponse concernant le ventilo je l'ai enleve entre temps et pout le module son je me faisait la meme reflexion en disant que ca allait me gonfler ce bruit donc revoir un peu les priorites. Merci de tes conseils
