Soucis de Lipo
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Extrême- Geo, 3 Octobre 2017.
  1. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Bonsoir à tous , ce soir je vais pour contrôler mes Lipo est j'en voit une a 0 je la met en charge balance
    Cela me dit quel a 2CELL alors que je suis a 3S pourquoi et comment résoudre ce problème ? vite
  2. SUBARU13
    SUBARU13 membre
    19 Août 2014
    Bonsoir,
    Quel chargeur tu utilise ?????????
  3. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Imax b6
    J'ai tester avec une autre Lipo exactement la meme est sa fonctionne
  4. hanjin-san
    Quand tu dis zéro, c'est le voltage (je suppose) mais de quoi ? De la batterie entière ou d'une seule cellule ?
  5. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    J'utilise un chargeur nomée IMAX B6
    J'ai des Lipo MultiStars 5200 mah 3S 11.1V
    J'en une qui est a 00% (8.122total) sur mon capacity Controller
    Quand je la met sur le chargeur il me dit quel a que 2 CELL est non 3CELL
  6. hanjin-san
    Tu dois avoir une cellule morte d'ou le voltage total et la détection en 2S.
  7. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Ah .... donc je suis obliger de la charger en 2S ?
  8. hanjin-san
    Idéalement, il faudrait faire remonter le voltage de la cellule qui est à zéro au même niveau que les 2 autres mais je ne sais pas si c'est possible.
    Il y a bien une combine pour une cellule qui est descendue sous le voltage mini mais je ne sais pas si ça va marcher dans ton cas...
  9. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Oui mais comment faire ?
  10. hanjin-san
    Faut la charger en mode Nimh jusqu'à obtenir une tension suffisante pour que le mode Lipo prenne le relais.
  11. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Oki , je vais faire sa
  12. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    C'est bon sa a fonctionner !
    sa a pris même pas 2 minute pour charger la cellule
    du coup la je la charger a 15 ou 20%
  13. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Moi je pensais plutôt que tu avais un fil coupé au niveau du cordon d'équilibrage ...
    Mais bon apparemment, c'est pas le cas . moi si j'ai une LiPo qui me fait ça ... je la dégage vite fait ... ;)
    Extrême- Geo apprécie ceci.
  14. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    J'y avait pensé mais bon en ce moment j'ai pas les rond pour en acheter une autre........... Je préfère sauver que jeter
  15. hanjin-san
    Fait gaffe quand même avec ce genre de manip "exotique", c'est à surveiller comme le lait sur le feu...
  16. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Mieux vaut jeter une Lipo à 30€ que prendre le risque de faire brûler la maison et ses occupants.
  17. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Ah oui ! Carrément ! :eek:
    Et ça a été revendiquée par Al Qaïda ?
  18. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Par le FLNC....
  19. sawblade
    Une charge courte sous haute surveillance peut sauver la lipo... Sinon, ce que je fais en dernier recours, c'est que j'ouvre complètement la lipo, et je déconnecté la cellule défectueuse. Du coup je récupère une lipos 2s en état de marche.
  20. Futabarex
    Futabarex membre
    8 Février 2016
    Une bonne solution sans trop de risque c'est d'utiliser un petit chargeur vendu pour quelques euros sur le net qui charge par la prise d'équilibrage.
    Cela permet de reveiller la cellule qui est en souffrance. Après plusieurs charge avec un chargeur de qualité seront nécessaire car il y aura un important déséquilibre entre les cellules en bon état et celle revenue à la vie mais cela permet de sauver la mise. Et si on a un jardin...une ralonge et hop le bazar au milieu de la pelouse au cas ou ! Vaux mieux du gazon cramé que la maison...
