Sortie du defender tray back
Discussion dans 'Photos / Vidéos des Membres' créé par Jean, 14 Mars 2010.
  1. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Salut voila des photos de ma sortie de cet aprés midi
    Uploaded with ImageShack.us
    Voila cette sortie géniale c'est faite au dessus de collioure dans le 66
    Le def c'est trés bien comporté il a pris quelque rayure et le treuil n'a plus de crochets :mrgreen:
    Voila
    A +
    Jean
    Jean
  2. locke66
    locke66 membre
    26 Novembre 2009
    Hello Jean
    Vraiment sympa ce defender et ton spot l'est tout autant!! :yes3:
    Tu as du te régaler cet après midi sur la côte rocheuse vu le temps qu'il à fait.. :roll:
    On dirais un cours d'eau à sec, ça devait être réellement un terrain idéal.
    Tu as l'air très satisfait de son comportement, d'autres choses à améliorer?
  3. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Salut locke66
    merci du passage et pour les compliments sur le DEF
    Le spot c'est en fait un chemin pour monter à une tour à 800 m d'altitude en partant du chateau de Valmy et sur tous le chemin on voit collioure :ang3:
    Pour le DEF les prochaines modifs sont surement un crochet pour le treuil, celui d'origine n'a pas résister :mrgreen: ( je comprends pas pourquoi :mrgreen: :mrgreen: )
    Puis je pense acheter un servo plus puissant ou installer un BEC pour isoler la puissance du servo
    Car dans certain passages cet aprés midi il aurait fallut un servo de 100 kg :mad3: ou un 4 ws typé crawler
    donc j'y réfléchit
    Bon ensuite le PC gêne souvent pour des attaques de marches mais c'est normal c'est un scale
    Locke66 dès que j'ai un moment et toi aussi on va la haut :wink3:
    A +
    Jean
  4. locke66
    locke66 membre
    26 Novembre 2009
    Ok je suppose que c'est la tour de la massane, c'est vraiment un bel endroit pas encore trop fréquenté à cette époque.
    J'ai le même problème avec mon pare choc, je vais faire quelques modifs.. :mrgreen: :mrgreen:
    On s'envoie un mp pour une prochaine virée scale la-bas ;)
    A plus
  5. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    C'est bien ça c'est la massane
    ben en fait le spot est gigantestque parce que là ou sont prise les photos ben c'est qu' a 100 m du parking et pour monter à la tour à pied il y a 1h30 donc
    Un SPOT ENORME DE 3 JOURS :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    :inkoi3:
    :blerp3:
    A la prochaine
    Jean
  6. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Bonjour à tous,
    Cet aprés midi petit sortie 1h15 avec the Def Tray back
    Voila les photos :
    Et une vidéo brut de décoffrage :mrgreen:
    http://img810.imageshack.us/img810/2856/dscf1666.mp4
    Points positifs :
    - Excellente capacité en dévers :yesintel3:
    - Franchissement trés réaliste
    - Moteur progressif et drag brake suffisent pour le moment :blerp3: (faut savoir jouer de la gachette) :blerp3:
    Points négatifs :
    - Une couronne attaqué par le couple du moteur :mrgreen: (donc j'ai commandé une HPI de 96 dents pour encore un peu plus de couple)
    - Quelques interférences :nnointell3:
    - Pas trop de possibilités de s'éloigner du Def sinon il devient incontrolable
    - Un bruit suspect dans le pont d'origine WK :nnotd3: :grrr3:
    - Un servo pas assez puissant pourtant il fait 9 kg
    si je mes un BEC sa ira mieux ou non ?
    Merci de m'aider :zunt3:
    A +
    Jean
  7. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    salut
    ben le bec ca va aider un peu le servo mais je te conseil un hitec 645mg c'est le top et ca coute 30roro sur labaie.
    pour le bec c'est clair que ce seras mieux et tu en trouve sur hobbyking pour 6/7€.
    pour les interference tu trouve des teleco en 2.4ghz avec recepteur pour 18€ sur hobbyking HKgt2.
    on est pas mal a avoir ca et c'est pas mal, tu lui colle une batterie lipo en plus pour 7€....et là tranquille emile :smile3: .
    pour la couronne ben je sais pas :blerp3:
    a bientot
    seb.
  8. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Merci pour ces infos
    Pour la couronne c'est de ma faute j'ai pas de ski en dessous du def et j'ai une racine qui a décalé mon support de transmission et à l'acceleration d'aprés j'ai la courronne qui est resté bloqué et le moteur qui à tourné et crac
    La batterie lipo c'est pour la télécommande je suppose ??
    Le bec sera à branché entre l'ESC et le servo c'est ça ? sa va permettre d'isoler un peu plus la puissance pour le servo ?
    Merci akirasurf :yesintel3:
    Pour la radio en 2.4Ghz je vais attendre parce que je pense acheter une stick Turborix ou autre mais plus tard :wink3: mais en tous cas avec plus de deux voies
    en ce qui concerne le pont du Wk quelqu'un à déjà eu le problème ??
    en fait dès que je fait une marche arrière en monté j'ai ma transmission qui tourne mon pignon d'attaque aussi mais les roues non ? :sarcas3: :hein3: :inkoi3:
    et quand je démonte le pont pas une seule trace de dent cassé ou de dents qui sautent :mad3:
    Merci de l'aide
    A +
    Jean
  9. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    salut
    ouep la lipo c'est pour la teleco
    et pour le telecommande tu as la 6 voies pour 30 euros sur hobby king......
    le bec tu le branche sur la batterie et sur le recepteur ,par contre tu coupe le petit fil rouge qui vas sur le variateur qui est en fait le bec d'origine.
    ou sinon tu branche que le servo dessus en direct (rouge et noir) et le blanc tu le laisse sur le recepteur c'est la commande.
    mais tu vas voir c'est ultra simple.
    ton servo auras plus de patate
  10. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Merci akirasurf des conseils
    Et je suppose que n'importe quel BEC suffis ?
    Donc c'est ultra simple c'est clair
    A +
    Jean
  11. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Salut à tous
    partie quelques jour en vacances en espagne ( Costa brava) qui est assez rocheuse j'ai effectué 2 sorties
    La preuve en image du tuber def tray back
    Voila son comportement est trés saint j'en suis super content
    Entre nous je pense déjà à une version trois :mrgreen:
    Merci du passage et a bientot
    Jean
  12. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Bien joli et apparament très efficace tout ça :yes3:
  13. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    merci du passage
    Il est super efficace c'est vrai
    L'avantage c'est les pneus qui ont un super grip sur tous les terrains que je pratique :yesintel3:
    Je suis aussi content du montage en droop des ammortos de 80mm
    Voila
    A +
    Jean
  14. locke66
    locke66 membre
    26 Novembre 2009
    Salut Jean
    Le terrain à l'air de lui convenir à merveille!! droop powa :twisted: :lol:
    Plutôt sympa le coin, bien vu :yeah3: . Alors tu pense déjà à une évo 3 du tuber defender..? :cht3:
    A plus
  15. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Bonjour à tous
    J'ai fais une petite sortie vendredi et je vous met les photos :blerp3:
    Petite photo pour mon amis locke66 :blerp3:
    et oui :mdr3:
    Voila pour les photos :yesintel3:
    J'espère qu'elles vous plaisent car pour cette sortie il faisait du 35 °C
    Par contre c'est toujours un régal se def tuber :yeah3:
    A +
    Jean
  16. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Belle prépa, et très bon et beau spot :yesd3:
  17. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Merci :zunt3:
    :smile3:
  18. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Joli coin... Belles photos... apparemment, beau pilotage :yes3:
    Tu as perdu le capot moteur ? :inkoi3:
  19. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Merci du passage et des compliments :yesintel3:
    Pour le capot
    Je ne l'ai pas perdu il est juste enlevé car j'ai fait une fixation à l'aide d'éman (je ne suis pas sur de l'hortographe) :mad3: et ils se décollent sans arret
    Voila pourquoi :wink3:
    A +
    Jean
  20. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Ha... La colle et les aimants...
    J'en profite pour te donner un site ou je commande mes aimants depuis des années pour mes trains et autres.
    Ils ont toutes les tailles, forme, puissance, et couleurs. Ils sont plus que sympas, très rapides, compétents et pas CHERs.
    Et si tu y cherche bien, tu trouvera la colle qui va bien :wink3:
    C'est ici : http://www.supermagnete.de/fre/
    Attention, c'est addiction garantie si tu mets le doigt dedans.
    A+
