Signal , ou signal, ou signal ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par zeb, 24 Octobre 2019.
  1. zeb
    zeb membre
    25 Juillet 2019
    Bonjour les crawleuxxx
    Question : le fait que je ne trouve pas le moteur (reedy powered CR 380 brushed crawler motor du cr12 , team associed 1/12é, ou la réf correspondant au n° ) dans le lien mis par Mugen38
    MOTOR RECOMMENDATIONS AND SPEEDS,:
    ça veut dire quoi ?
    C'est bien ? pas bien ? pas adapté pour des pros ? "ce moteur".(ah oui ça se voit que j'suis pas pro ?)
    Autre sujet (j'en profite :humhum: )
    Malgré une recherche dans "discussion technique", j'ai épluché les 5 premières pages, puis ai tapé ds recherche "signal", mais rien vu la dessus,(si jamais je me ferais les 82 restantes mais bon, j'suis feignant)
    Donc deuxième question :
    J'ai une radio - futuba T-FHSS3PV ( il y a pas mal de réglages, et on peut y mettre 10 modéles)
    Il est noté que cette radio contient les systémes :
    - T-FHSS/S
    - S-FHSS/FHSS
    A quoi correspondent ces lettres please, in french(n)
    Est-ce que c'est le systéme de communication entre l'emetteur et le recepteur ?
    Si oui pourquoi plusieurs systeme ?
    Et oui les gars, suis content de mes questions :p:D
    Merci de vos réponses
  2. Nicolas
    Les lettres c'est des protocoles d'émission.
    Et bien sûr chaque marque à le siens pour éviter un récepteur Spektrum avec une radio Futaba et même dans une même marque tout n'est pas compatible .
    Bref, le windows / Apple de la radiocommande.
    Moi je suis en Linux de la radio. :hihi:
  3. zeb
    zeb membre
    25 Juillet 2019
    ok, j'avais pressenti une histoire de commerce. Mais pas seulement peut-etre :
    la signification des lettres est la capacité que les protocoles ont ? ( dans ce cas pas de fasst)
    en tous les cas, merci pour la réponse
  4. mugen38
    reste à savoir combien de Nbre de Tours fait ton moteur 380 et là :
    • Limite moteur: Brushed Motor Limit with 2S LiPo/6S NiMH: ≥10T or RPM<30000@7.4V
    • Limite moteur: Brushed Motor Limit with 3S LiPo/9S NiMH: ≥16T or RPM<20000@7.4V
    :rolleyes:
  6. zeb
    zeb membre
    25 Juillet 2019
    Non c'est ce lien que tu as marqué dans un autre sujet du forum, on tombe sur un tableau, ou y'a pas de 380:eek:
    ET donc, c'est avec une lipo 2s, c'est 10 t ? toujours comme ça ?
    Est ce que je peux changer par ça : Moteur 27T type 540 Robitronic R03106, ou ça craint ?
    Parce que j'ai zieuter un peu, et un 380 bah pour trouver déja juste le nombre de tours sur les sites je galere
  7. mugen38
    tu confonds batterie et moteur :confused:
    le vario 1080 convient en 2S pour les moteurs à partir de 10Tours
    et en 3S pour les moteurs à partir de 16Tours
    si je dis pas de bêtises … :rolleyes:
    donc il faut que tu sache le nombres de Tours qu'est ton moteur que je ne connais absolument pas de mon côté !!! :confused:
    et pour monter un moteur 540 à la place d'un moteur 380
    j'ai peur que cela ne soit comme remplacer le moteur actuel d'une Fiat 500 par un moteur V8 quoi … ou il faut modifier le support moteur
    mais je ne connais pas du tout ton châssis !!! :confused::confused:
  8. zeb
    zeb membre
    25 Juillet 2019
    Sur leur site (team associed) : c'est un moteur 50 tours qu'il y a sur le chassis que j'ai.C' est trop élevé ? je vois que 35 t c'est beaucoup utilisé ou même moins
    (ça m'avait l'air correct pendant les essais. j'attends un peu pour prendre un récepteur qui va avec la futuba et voir si avec les réglages de la radio c'est mieux )
    pis changer le moteur ça implique surement changer pas mal d'éléments je pense. genre si je veux mettre ça Moteur 27T type 540 Robitronic R03106 : c'est plus puissant ? donc les pieces d'origine ne sont pas prévues pour ?
    Sinon je pense que modifier le support moteur doit être possible. a confirmer selon dimension du moteur choisi.
    si c'est un type 50 Tours le 1080 serai ok alors !!!
    mais attends l'avis d'autres membres pour avoir la confirmation !!! ;)
  10. gicab
    Alors idem je connais ps plus que ça ton châssis.... mais il faut un kit spécial pour adapté un moteur 540 o_O
    Et sauf erreur de ma part ça n’existe pas... il te faut donc resté hélas avec un moteur 380 (n)
    Pour les tailles
    J’ai regardé rapidement sur eBay y a boire et manger :confused:
    y a le ecx barrage qui a aussi un 380 ;)
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  11. gicab
    Édit pour le variateur qui peu le plus peu le moins... il envoie juste ce que le moteur demande... tant que tension est bonne...
  12. benjiv
    Je viens de regarder le PDF du kit. Vu comme c'est monté, un moteur type 540 ne tiendra pas en lieu et place du moteur actuel.
    SI tu veux partir sur un monteur type 540, il va te falloir trouver une transmission à monter à l'avant et une boite de transfert à mettre au milieu.
    Vu le cout de cette modification et la base (le véhicule) je ne suis pas certain que le jeu en vaille la chandelle. Cette voiture reste à mon avis un petit scale sympa pour s'amuser mais guère plus. Il montre vite ses limites déja dans la transmission et le moteur.
  13. zeb
    zeb membre
    25 Juillet 2019
    merci bien pour ces infos.....
    bonne soirée........et surtout.......
    bonne bourre:hihi: a plus
  14. zeb
    zeb membre
    25 Juillet 2019
    oui j'ai vu comment c'est,
    ok no bleme ...... bon histoire de faire mes classes en crawler ou en scale quoi.
    merci encore.
  15. sawblade
    Sous réserve d'erreur, le 380 du redcat rs10xt est en 70t. Je ne connais pas de moteur au même format avec plus de tours.
    Peut-être le HH 400 puller (ou un truc du genre) s'en rapproche et peut se monter en lieu et place ?
    380 et 540 sont complètement différents, pas le même diamètre de corps, ni d'axe, pas le même encombrement ni le même entraxe de fixations...
  16. Nicolas
  17. sawblade
    Tout à fait d'accord avec Nicolas. Le plus simple c'est de faire un swap de transmission
  18. Nicolas
    Avec une imprimante 3d ce serait facile de refaire un skid.
    Remarque si ça peut aider. ;)
