Shafty SuDu bodyless de True
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par truespace, 25 Décembre 2013.
  1. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    :hihi::hihi::hihi:
    ca balance fort !
    les écrous, il est où le problème :humhum: ? (réponse du bureau d'étude)
    les écrous, à l'extérieur, c'est pour son coté coté sauvage et spontané (réponse du designer italien qu'a pas compris la question)
    les écrous en dehors des flasques ... on pouvait pas faire autrement (réponse de Roger, de l'atelier)
    les liens arr, c est du temporaire... (y) ... J'ai du mal a m'arrêter sur une longueur correcte; entre la longueur et la hauteur d'encrage pour l antisquat, je n arrête pas de changer sa longueur... tout un programme
    merci pour l astuce (y)(y)(y)
    pat13 apprécie ceci.
  2. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    séance de réglages au bord de la Méditerranée.
    david511 apprécie ceci.
  3. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    nouvelle pièce en commande
    AR60 lower links 12°
  4. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    Le moustachu en jaune et bleu est passé ce matin...
    les pièces sont toujours aussi propres chez Sculpteo.
    L'insert du pauvre ;)
    la platine badrax se monte bien et les Voodoos n'frottent plus en braquage max !
    De plus, les amortisseurs sont encrés plus bas qu'avant et je libère de la place pour le bras de direction.
  5. Bad Rax
    Jolies pièces et beau montage !!
