Shafty SuDu bodyless de True
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par truespace, 25 Décembre 2013.
  1. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Vraiment bien ton engin....bravo
    truespace apprécie ceci.
  2. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Merci m'sieur,
    idée du jour bonjour !
    le tungsten me facine et le margouillat de yoda reste une source d'inspiration permanente pour tripatouiller mon sudu.
    L'idée est de rester sur quelque chose de polyvalent, compatible avec des knuckles VP pour l'avant et avec les lockout d'origine de pont AR60...
    Voilà où j'en suis...
    J'ai beau tourner le truc dans tous les sens, je ne dépasse les 14 cubes de tungsten d'un quart de pouce de coté ce qui fait environ 65gr maxi dans un espace plutôt confiné qu'offre une jante carbone montée avec des pneus narrow ou ultra narrow.
    J'ai 24 cubes en transit (4 oz) pour les premiers tests...
    Il faut que je prépare les fichier STL pour optimiser le coût d'impression et zou, je lance les essais :)
  3. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    beau boulot de 3D ludo (y)
    pour ton STL, fais une grappe avec toutes tes pieces , ce sera moins cher. ;)
    65 GR ça fait pas tres lourd en effet
    mais comme tu reste en diam 40 ....:confused:
    en passant a 50 de diam on peut aller jusqu'a 100GR en plomb :D
  4. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Superbe....mais Light à mon goût avec mes gros doigts
  5. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    meerci bien :)
    Ok Pat' mais faut changer de jantes (n) pour des trucs de déglingos qui déchirent la CB...
    Je voudrait le plus possible un concept qui se monte sur du diamètre 40...
    Sur le système de Badrax, il me semble qu il est à 17 cubes de tungsten soit environ 80 gr (logés 1 cm plus bas certe mais bon... je rattraperai ce détail avec mon pilotage légendaire :humhum::D)
    Au pire du pire, on peut imaginer ce système sur un cercle complet ce qui nous ferait 130 gr avec 28 cubes mais autant de poids en haut de l axe qu'en bas , je sais pas trop quel compromis serait le meilleur sur le CG: moins de poids sous la fusée ou le double de poids tout autour. :oops:
    correction: en faisant un tour complet, on ajouterait 10 cubes donc un total de 24 cubes soit 110 gr
    #45 truespace, 27 Février 2016
  6. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    DSL mais si tu regarde mon montage c'est 1 € par roues , j'ai gardé les memes roues et je suis Diam 52.5 donc .......à toi de voir .
  7. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    En effet, coté coût, ton système est imbattable (y) mais t'es bien passé sur des jantes de diamètre int. + grand ? (celles de speed26)
    Tes lests dépassent-ils en largeur ?
    Pour l'avant, je suis en ultra narrow avec des hub de 350, ton système sera trop "épais" je pense
  8. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Pour les jantes ..j'ai fais faire un jeu à Fréd. Et j'utilise toutes mes anciennes roues ,j'ai juste coupé les "oreilles ou venaient les vis de 3. Pour les pneus j'ai des narowed avec hub de 350 av et 225 à. ...et il y a de la place pour les plombs
  9. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Ce n'est pas possible de mettre un peu de poids a l’intérieur du support, comme avec les RcBros?
  10. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Tout est possible .Mais si tu regardes bien ce qu'a fait Badrax c'est avoir le poids le plus bas possible dans la roue et la tu ne change rien vu que le poids est sur un rayon faible.
  11. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    C est possible oui jusqu'à une certaine limite d'encombrement et de poids ... ou de budget ;)
    Actuellement je n ai aucun lest donc tout ajout ne sera que bénéfique.
    Le système de @Bad Rax cumule 2 avantages: avoir un poids très bas par rapport à l'axe et avoir un poids le plus loin possible de l'axe de roulis. L'inconvénient est qu il faut de nouvelles jantes.
    L'idée n'est pas de faire mieux, juste une alternative aux systèmes existants (Dlux, RcBros) si possible moins onéreux et ne nécessitant pas de changement de pièce.
    @maduff : il fait combien d'épaisseur ton lest qui se monte sur l'avant ? et en poids ?
    Je vais revoir ma copie en tenant compte de vos conseils et remarques.
    Merci pour vos points de vue
  12. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    125 grs diam 51 mm epaisseur 18 mm
    les photos....... bon c'est pas beau comme vous savez faire , masi c'est 100% Fonctionnel à 1 € la roue ........
    Alex07 et truespace aiment ça.
  13. Bad Rax
    Joli travail de modélisation True (y) C'est vrai que de répartir les cubes en cercle oblige de les espacer et de perdre ainsi en densité. Mais en l'état effectivement, tu n'as pas le choix, c'est la seule conf possible. Sinon, tu peux faire comme j'avais fait avant avec des rondelles, mais c'est beaucoup moins fun qu'avec des pièces imprimées !! Le plomb est effectivement l'alternative la moins chère et efficace, mais aussi terriblement toxique, particulièrement pour les enfants :confused: De plus tu ne peux pas ajuster finement le poids sans avoir à couper le plomb, et là voir problème de toxicité...
  14. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    Merci pour les photos @maduff (y)
    @Bad Rax : En effet, je bloque sur l'idée de passer par de l impression 3D.
    Le truc tombera peut être à l'eau après essai mais comme dans la majeur partie de mes projets, je dois souvent aller au bout pour me faire une idée sinon ça me trotte dans la tête en continu :rolleyes:
    Dans un premier temps, je m'étais penché sur la pâte de tungsten malléable comme de la pâte à modeler mais elle a la masse volumique du plomb d'environ 11,35 gr/cm^3 alors que les cubes de tungsten font 19 gr/cm^3.
    Je revois ma copie...
    Je suis parti sur quelque chose je pense de plus polyvalent à savoir :
    Un support pour l avant et un autre pour l'arrière.
    Ensuite on ajoute les cercles ou demi cercles qui peuvent s'empiler selon la place disponible...
    Le support arrière est en deux parties qui peuvent se monter dans les 2 sens (2 déports différents)
    voilà où j'en suis...
  15. Bad Rax
    Pareil... Ça tourne en boucle :p Comme on dit, il faut que cela sorte !!
    cyprinhunter et truespace aiment ça.
  16. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    je comprend pas comment se fixe ton support AR :confused:
  17. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    un petit schéma sera peut être plus explicite... ;) :humhum:
    c'est ajusté "à l'œil" pour l'explication, soyez indulgents svp...
    ça te parle ?
  18. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    oupsssss
  19. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    :hihi: t as glissé de ta chaise Maduff ?
    maduff apprécie ceci.
  20. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Non j'ai plus simple ........ le poids tout en bas mais en plomb .....apres respect je sais pas faire tout cela :bravo::bravo::bravo:
