Servo et moteur
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par gioletaxi, 14 Janvier 2017.
  1. gioletaxi
    gioletaxi membre
    10 Novembre 2012
    mon wraith est équipé d'un serveau hitec hs-5565m est il assez puissant?
    Le moteur est un novak Timbuktu je le trouve beaucoup moins puissant que mon ancien team brood 35t
    Que pensez-vous de ce moteur ? Il tourne actuellement en 2s vaut-il mieux passer en 3s ?
  2. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Si tu as un bec (Bec castle Creations 10A) reglé à 7.4v c'est jouable vu que (Torque: 153 oz-in (11 kg-cm) @ 6.0V; 194 oz-in (14 kg-cm) @ 7.4V
    en 6v pour un wraith c'est trop juste juste 11 kg
  3. gioletaxi
    gioletaxi membre
    10 Novembre 2012
    J'ai pas compris
  4. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Il te dit juste que sur ton servo tu as deux possibilités de tension...6v ou 7,4v...d'ou 2 puissances possible...11 ou 14kg.
    Si tu utilises un bec tu peux le regler en 7,4v ou utiliser un variateur qui le gere (Hobbywing 1080 par exemple).
    Cela dit meme à 14v, ce n'est pas tip top, je dirais 20kg minimum
  5. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    oupssssssssssssss tu vas avoir besoin de prendre des informations dans les sections techniques exemple: (=>> LE LEXIQUE CRAWLERS / SCALES <<=)
    sinon tu vas souffrir tant le modélisme peut être complexe .....
    cab77 apprécie ceci.
  6. gioletaxi
    gioletaxi membre
    10 Novembre 2012
    Je reprends après plusieurs années dc je suis rouillé !!!
    Vous me conseillez quoi comme servo avant j'avais un savox 1256
    Je dois repartir sur le même ou il y a mieux ou aussi bien mais moins cher?
    maduff apprécie ceci.
  7. gioletaxi
    gioletaxi membre
    10 Novembre 2012
    Pour info c'était le wraith de pidzz
  8. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    J'utilise celui ci depuis peu, j'en suis satisfait pour le moment...23kg à 6v et WaterProof
    Power HD Servo Digital waterproof WP-23KG (23kg/0.12s)
  9. gioletaxi
    gioletaxi membre
    10 Novembre 2012
  10. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Oui
  11. mugen38
    + 1ooOOooooo > 20kg c'est vraiment le mini sinon :shut:
  12. gioletaxi
    gioletaxi membre
    10 Novembre 2012
    Je vais attendre de voir si il lache
    En même temps il a fait au moins une BIG et il a tenu mais c'est vrai que j'aime bien faire du gros franchissement dans des rochers dc pas sur qu'il tienne longtemps
    Vaut il mieux le fixer sur le châssis ou sur le pont ?
  13. benjiv
    Plutôt que de lui proposer tous les servos de la terre, autant lui proposer de remonter son Savox 1256. D'après sa fiche technique, il a un couple de 20kg. Donc c'est jouable. Par contre, il lui faut un BEC devant pour l'alimenter. Le BEC Castle proposé par Maduff est très bien. Par contre, il faut te le faire régler car par défaut il alimente en 5.1v.
    Essayes de trouver quelqu'un qui a le logiciel à coté de chez toi. Sinon, un membre du forum se dévouera pour te le régler (moi à tout hasard ?)
  14. gioletaxi
    gioletaxi membre
    10 Novembre 2012
    Je n'ai plus le savox il était sur mon ancien wraith
    J'aurais jamais du le vendre ce wraith c'était une tuerie
    Mon nouveau est top aussi j'essaie juste de savoir s'il est bien équipé et si y a des modif à faire pour le rendre encore meilleur ?
    Mon ancien team brood 35t était beaucoup plus rapide et coupleux que le novak Timbuktu
  15. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Voilà pourquoi
  16. gioletaxi
    gioletaxi membre
    10 Novembre 2012
    bon je viens de faire une sortie avec mon wraith voila ce que j'ai constaté :
    servo vraiment faible (quasi impossible de tourner dans les rochers)
    moteur idem (il bloque et fait un bruit de patinage dans des branches)
    je pense aussi qu'il faut lester les roues car il accroche mal
    bref comparé a mon ancien avec servo savox 20kg, moteur team brood 35T high torque et roues lestées y a vraiment une enorme difference en moins bien
    que me conseillez vous ?
    apparement il y a un BEC dans l'ESC est ce suffisant pour un servo 20kg mini ou faut il un BEC de plus ?
    le moteur je vais le remplacer j'ai retrouvé ma precedente config dc ca c'est bon
    par contre pas sur d'arriver a tout monter et reglre par moi meme
    help me les gars
  17. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    C'est un Timbuk2 ? C'est ça ?
    Il est donné pour 6V/2A (5A si c'est un Wraith Edition) donc pour moi le Power HD 23kg (à 6V) serait pas mal et pas besoin de bec externe...
  18. gioletaxi
    gioletaxi membre
    10 Novembre 2012
    oui c'est un timbuk2
    il est en 2s je sais pas si en 3s il serait aussi efficace que mon ancien teambrood apocalypse 35T
    voila la config du moteur
    Team Brood Racing :: Authentication
    pour info il etait couplé a un esc tekin
    pour le servo vaut il mieux le power hd ou le savox 1256tg?
    avant j'avais un bec castle 10A si j'en remet pas un est ce que le servo sera aussi efficace que le savox + bec 10A?
  19. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    C'est toujours delicat de se prononcer sur tel ou tel matos...
    J'ai eu du Savox (pas le meme), j'ai du PowerHD...j'aime les deux
    Je trouvais mon Savox (digital) trop bruyant, mon PowerHD est beaucoup plus discret.
    Apres, si je me fie aux données...
    • Savox 20kg
    Weight(g):52.4
    Speed(@4.8V sec/60): .18
    Torque(@4.8V oz-in): 222.2
    Speed(@6.0V sec/60): .15
    Torque(@6.0V oz-in): 277.7
    Gear: Titanium & Aluminum
    • PowerHD 23kg
    Torque(4.8V): 18.0 kg-cm (250.0 oz/in)
    Torque(6.0V): 23.0 kg-cm (319.4 oz/in)
    Speed: 0.14 sec (4.8V) │ 0.12 sec (6.0V)
    Operating Voltage:4.8 ~ 6.0 DC Volts
    Weight: 75 g (2.65 oz)
    Bearing Type:Ball Bearing x 2
    Motor Type:Coreless Motor
    Gear Type:Titanium & Steel
    ...Leger avantage au PowerHD sur le papier
  20. gioletaxi
    gioletaxi membre
    10 Novembre 2012
    Et moins cher que le savox !!!
    Vous avez des liens pour des 3s qui passent ds l'emplacement d'origine ?
