Serrage roues 2.2
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Skudd, 2 Avril 2017.
  1. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Les boulons de serrages de roues 2.2 se faisant la malle regulierement, certains d'entre vous ont ils quelques astuces ?
    avec écrous type nylstop en M4 !!??? :surprised:
  3. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    C'est bien de cela que je parle (y)
  4. mugen38
    tu as mis une rondelle plate D.4mm entre ta jante et l'écrou nylstop !!??? :humhum:
  5. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Clé à choc à 10 bars.
    Essaye avec des écrous neufs.
    TC94, moab, mike42 et 1 autre personne aiment ça.
  7. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    ça depend des jantes mais de toutes façons, avec ou sans, ça n'a jamais rien changé
  8. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Tu a quoi en motorisation ?
  10. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Du 13, du 17, du 20, du 26, du 27, du 30, du 35, du 45 et un 3500kv
  11. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Pour le 3500KW et 13T c'est normale j'ai toujours eux le soucis sur mon wraith . Un ptit coup de cle apres chaque sortie c'est rapide
  12. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Non ce que je veux dire Maxou c'est que ça me fait pareil que ce soit le 13 ou le 35...
    Et ce n'est pas un petit tour de cle apres la sortie
    Exemple, cet am je prepare un Wraith d'occasion (beaucoup de boulot d'ailleurs...nous n'avons pas tous la meme notion du bon état) pour un pote, je monte l'electro (27t pas mechant), je test sur la pelouse 10 mn trankilou...resultat à la fin je voyais les roues avant qui vrillaient :confused:
    J'ai deux RR10 et mon pote 2 Wraith, les 4 ont la meme maladie, jantes origine en plastique ou jantes alu et quel que soit le moteur.
    C'est pas idiot.
    Sur le fofo US, ils disent qu'au bout de 3 ou 4 demontages, les nylstop perdent leur efficacité...me voilà bien pénalisé moi qui démonte souvent pour bien nettoyer ;)
  13. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    En effet il faut les changer chaque fois ;)
    Skudd apprécie ceci.
  14. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    ça va me couter une blinde :eek:
  15. mike42
    mike42 membre
    16 Janvier 2015
    Je confirme , en industrie , l'utilisation de ce type d'ecrous est à usage unique.....
    comme une ....
    Non là j allais dire une aberration !!:confused::hihi::hihi:
    Teddy apprécie ceci.
  16. gicab
    J'ai jamais eu de soucis pour tant je démonte et remonte souvent... Avec les autres rc aussi d'ailleurs...
  17. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    J'ai bien l'image (y):hihi:
    mike42 apprécie ceci.
  18. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    C'est la raison de ma question...je n'ai jamais resserré mes SCX :confused:
  19. gicab
    Ben moi c'est surtout que les autres rc sont des rapide... donc bien plus sollicité.... C'est vraie que le dernier coup de serrage j'y vais jamais comme une fillette :humhum:
  20. benjiv
    Je te dirais bien d'essayer ce type de rondelle :
    Ca aide à bloquer
