Sens de rotation des roues différent
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Tankinou, 15 Avril 2018.
  1. Tankinou
    Tankinou membre
    12 Janvier 2016
    Salut à tous,
    J'ai récemment posté une photo où mon pont arrière de yeti est cassé (bashing qu'a mal tournée :humhum:)
    J'ai donc remplacé le pont aujourd'hui (ref : ssd00179) et ça s'est bien passé. Le problème c'est qu'au moment de tester le tout je me suis aperçu que les roues à l'avant et à l'arrière ne tournaient pas dans le même sens (du coup mon yeti fait du sur place...)
    Je me suis dit que j'avais monté le pont à l'envers mais il se trouve que non, puisque sinon l'attache des liens se serait retrouvée en bas.
    De plus le contenant du différentiel n'est pas symétrique ce qui fait que je ne peux pas inverser la roue dentée...
    Des idées ?
    Merci :passur:
  2. hanjin-san
    Et à l'avant, pas possible d'inverser le sens du pignon dans la cellule ?
    g-marc apprécie ceci.
  3. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Tu as remplacé ton pont Axial AR60 par un SSD HD60 ?
    Dans tous les cas, c'est forcément un des deux différenciels (Av ou Ar) qui a été monté à l'envers.
  4. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    J'avais répondu à ton message mais je n'avais pas fait gaffe que ton pont n'était plus d'origine . Sur un origine, la couronne est côté droit quand tu regardes de par derrière, côté axe long donc . (l'inverse d'un wraith)
    Si tu ne peux pas le monter comme ça sur un ssd, ben comme le dit Hanjin, inverse devant . ;)
    A tout hasard ... Le support des liens n'est pas réversible comme sur un AR60 ?
    #4 g-marc, 15 Avril 2018
  5. Chris Customs
    20 Octobre 2016
  6. Tankinou
    Tankinou membre
    12 Janvier 2016
    différentiel avant inversé, ça marche nickel, merci à vous ! (y)
    j'y avais pensé mais j'avais juste espoir d'éviter de tout démonter :D
    Merci !!:D:D
