Scx30 ou Scx24
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par Jean, 3 Juillet 2026.
  1. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Après un arret de presque 15 ans , j'ai retrouvé les ponts et l'electro de mon proto de l'époque et j'en ai fait un scale 2.2 pour mon fils.
    Maintenant j'ai envie de me remettre en selle!!!
    Pour le suivre j'hésite entre les 2 modèles scx30 ou scx 24 . Je suis conscient que plus c'est gros et mieux je le suivrai mais... d'après les vidéos du net le scx30 à l'air plus performant que le 24. Vrai?
    Merci d'avance
    dawii et RVB42 aiment ça.
  2. Mud_master
    Je connais pas ces modèles mais j'ai quand même un peu de mal à imaginer que tu puisses suivre ton fils avec ça :hihi:
  3. alain1392
    alain1392 membre
    4 Janvier 2018
    Suis assez d'accord avec l'avis de Mud_Master, difficile de suivre un 1/10éme (en plus en 2.2) avec un tout petit 24 ou 30, et ça vaut pour la vitesse, et encore plus pour les capacités de franchissement.
    Sinon, le SCX24 est formidable même sorti de boîte, et si un peu "bricolé" encore mieux.
    Je n'ai pas son petit frère le SCX30, mais vu les retours et les vidéos qu'on voit fleurir partout, un tout petit maousse costaud!
    D'ailleurs son succès est tél qu'il est difficile d'en trouver.....
  4. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Merci pour vos réponses.
    Quand je dis le suivre, c'est bien évidement être avec lui et pas faire les même zones.... Plus qu'à attendre qu'il soit dispo....
    Ps, si d'autres personnes ont des avis, merci
  5. dawii
    Salut! Le SCx30 plus performant que le SCx24, je ne sais pas, très différent, oui. Certainement plus stable, et mieux pensé en sortie de boite(y)
    Ce SCX30 a l'air très sympathique, belle conception, mignon, scale etc... Magnifique petite pièce, niveau fiabilité, faudrait attendre de voir mais à priori se vend bien, bien évidemment c'est très petit.
    L'avantage de ce SCx 30 il aurait des dimensions très proches de certaines maquettes type Revell, possibilité de faire du vrai scale ultra détaillé donc, même s'il faut être sur de son coup aux niveau des dimensions des carrosseries, empattements(y)
    Le SCx24 est très certainement une valeur sure et certainement bien plus facile à upgrader, à terme plus efficace à mon avis et fiable.
    Autre alternative le Traxxas TRX4m, vraiment très bien. Par contre l'electro/ connectique est relativement cher en remplacement et de type Traxxas, la fiabilité peut parfois jouer des tours dans le temps, éviter l'eau à mon avis. Sinon vraiment très bon et relativement imposant pour un petit, il s'apparente plus à du 1:18, très chouette à voir rouler:cool:
    Si on parle d'échelles, 1:30 ou 1:24, je te donne mon avis global ici ;)
    • Perso je préconiserais cette plage d'échelle précisement située entre le 1:24 et le 1:18 avec des modèles robustes et agréables en comportement, j'éviterais tout de même tout ce qui est FMS / Rochobby au 1:18, fragile niveau pignons moteurs.
    • En dessous du 1:24 ça commence à être très petit genre "nano" pour bricoler et remplacer c'est plus compliqué même si le SCX 30 semble très bien conçu. Surtout évite les Orlandoo au 1:32, c'est de la maquette pure.
    • Entre le 1:18 et le 1:12 j'ai dejà donné, c'est encore autre chose mais plus délicat et fragile, j'essaie d'éviter désormais. Je pense aux WPL 1:16 qui posent pas mal de soucis (ils sont un peu gros et lourds pour leur architecture / electro / meca) . Les FMS 1:12 risquent aussi d'être faiblard (moteur) malgré leur réussite visuelle. Les MN 1:12 sortent du lot et sont très bien pour leur prix et s'amuser comme ça même si ça reste un peu jouet malgré une plutôt bonne fiabilité/ durabilité.
    • Autrement à partir du 1:10 jusqu'au 1:6 que du bonheur avec des éléments mécaniques bien dimensionnés et durables;)
    Voilà pour mon avis:)
    #5 dawii, 6 Juillet 2026
  6. RVB42
    Tout est dit :bravo:(y)
  7. dawii
    oui, merci:D j'ai passé du temps à rédiger cette synthèse:hihi:
    Biensur ce n'est que mon avis, visiblement tu partages certains points, ça fait plaiz';)
    Si ça peut aider un copain du fofo(y)
    HS ON
    N'ayant qu'une toute petite expérience au 1:24, mais je le kiffe vraiment ce 1:24...
    Dans mon cas c'est un RGT 136240 adventurer v2 , d'une simplicité / fiabilité et robustesse déconcertante avec une architecture de vrai crawler 1:10(y)
    Les pneus sont hyper tendre avec un grip d'enfer.
    Malgré tout je ne le recommande pas plus que ça parcequ'il est prévu pour rouler en 1S:surprised:
    Peut être accepterait il le 2S d'origine puisque qu' il a visiblement le même electronique que le Rocchobby Katana 1:18 (qui lui roule en 2S si je me rappelle bien)
    Ceci dit, il est tellement démultiplié qu'il grimpe aux arbres en 1S, ZERO problème de couple, c'est déconcertant! Mais forcemment il se traine un peu:p
    En le passant en 2S, si l'ESC accepte, il risque d'être un poil nerveux avec certainement trop de punch à l'accéleration, c'est à mon avis pourquoi ils l'ont laissé en 1S.
    Autrement, faudrait remplacer l'electro pour adapter en 2S et en faire un beau rival au SCX24.
    Du coup, autant prendre le SCX24:D:humhum:
    Fin du HS
    #7 dawii, 8 Juillet 2026
    RVB42, Mud_master et Scal68 aiment ça.
  8. Mud_master
    Oui et j'ajouterai juste une petite attention supplémentaire sur le dernier point de @dawii. Faut bien se dire que plus c'est petit plus la fiabilité et l'efficacité sont difficiles à obtenir...
    RVB42 et dawii aiment ça.
  9. crawler87
    crawler87 membre
    7 Novembre 2022
    Aucune hésitation à avoir. En 1/24, le SCX24 s’impose. On peut discuter pendant des heures de tous les autres modèles, de toutes les autres marques, mais au final on revient toujours au même : le SCX24. Facile à modifier, avec des pièces faciles à trouver, une conception vraiment bien pensée et personnalisable à l’infini. Bon, ça reste mon avis.
  10. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Oui mais ça ne me dit pas s'il est plus performant que le Scx30
    À l'époque j'avais acheté un wheely king de la marque HPi que j'avais transformé en crawler. Tout le monde m'avait dit, ne fait pas ça, ça ne fonctionnera pas.... Résultat, 15 ans après ça fonctionne encore et j'avais une machine efficace.
    Je suis bien conscient que la différence de taille entre un 1/10 et un 1/24 ou 1/30 est trop importante pour pouvoir "suivre" mais c'est je me dis que la différence est telle, qu'à l'intérieur des zones 1/10, il doit bien y avoir des zones 1/30.
    En plus, le scx 1/24 est il vraiment efficace en sortie de boîte ?
    Le scx 30 à l'air lui...
  11. franck soury
    franck soury membre
    9 Juillet 2022
    Plus performant, moins performant, ce n’est pas la question. La vraie question est où tu vas l’utiliser. Pour moi, le SCX30 est une machine d’intérieur, à avoir quand on possède déjà d’autres échelles. Tu trouveras bien plus de terrains de jeu avec un SCX24. Donc, pour répondre à ta question, un SCX24 est bien plus performant qu’un SCX30. Le Base Camp, par exemple, est très intéressant.
  12. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Hello !
    Pour avoir les deux (scx30 stock et scx24 custom), il ne fait aucun doute que tu te feras bien plus plaisir avec un scx24.
    Comme l'a dit @franck soury le scx30 est plus une machine d'intérieur et les options d'amélioration ne sont pas encore très courantes alors qu'un scx24 base camp et quelques améliorations en feront un outil fantastique (y)
    Ou alors tu fais comme moi, au lieu de partir d'un scx24 pour changer 99% des pièces, tu pars de deux longerons LCG de scx24 et tu brode autour avec des pièces d'amélioration et tu te fais un mini monstre qui passe parfois mieux que mon lcg 1/10... :rolleyes::humhum:
    Demande à @dawii , il a essayé les deux la dernière fois à la treille, le scx24 est juste dingue ;)
  13. dawii
    Oui ils sont super ces petits, ils passent vraiment très bien:)
    Salut mon ami @deamoncrack ça faisait longtemps ;)(y)
    alain1392, Scal68 et fb11 aiment ça.
  14. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Ouais, je sais plus avec qui j'en parlais l'autre jour, j'ai répondu que j'étais en "étérnation"... C'est comme l'hibernation sauf que tu passe ton temps à transpirer dans ton canapé tout seul comme un âne au lieu de pioncer... :rolleyes::hihi:
    Je sors juste pour bosser ou si j'ai vraiment besoin, en dehors de ça, je passe le plus clair de mon temps a rester le plus près possible de ma clim... :D
    Et mon atelier étant accessoirement une véranda ou il fait dans les 45° easy donc autant te dire que j'y fous pas un pied... :humhum:
    alain1392, dawii et Scal68 aiment ça.
  15. dawii
    :hihi:oui oui je connais bine ce syndrome!
    tout pareil!:D
    Un seul truc pourrait nous sortir de là, la RC... et la baisse des temperatures;)
    deamoncrack, alain1392 et Scal68 aiment ça.
