SCX24 Deadbolt
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par Yoda, 6 Septembre 2021.
  1. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Oui elles sont bien en alu, je te mets le lien ce soir en rentrant.
  2. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Comme promis voici le lien, alors pour les jantes je les ai pris avec les pneus diamètre extérieur 53 mn, et 22 grs pièce
    26.3€ 30% de réduction|INJORA – jeu de jantes et de pneus pour voiture à chenilles axiale, 1.0 pouces, 4 pièces, CNC, 1/24 RC, SCX24 90081 AXI00001 | AliExpress
    Sinon tu as les mêmes mais avec un autre pneu diamètre extérieur 49 cette fois ci.
    24.1€ 30% de réduction|INJORA – jeu de jantes de 1.0 pouces 49x18mm pour voiture radiocommandée, 4 pièces, Micro chenille axiale, SCX24 1/24 AXI00001, 90081 | AliExpress
    Ou alors si tu as des pneus, tu peux trouver les jantes sans pneu.
    20.82€ 30% de réduction|INJORA – jantes de roue à billes en métal CNC 1.0 ", 4 pièces, pour voiture à chenilles axiale 1/24 RC SCX24 90081 AXI00002 Chevrolet B 17 Betty | AliExpress
    Voilà, pour info, çà a radicalement changer le comportement de mon scx et je trouve que les pneus ont une bonne accroche.
  3. dawii
    ok, merci pour les liens et ton retour sur les pneus, je vais regarder ça(y)
    Yoda apprécie ceci.
  4. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Bonjour à tous,
    çà fait un moment que je n'avais pas donné de nouvelles de mon SCX24, il a bien évolué depuis, j'ai investit dans les liens en alu j'ai été obligé de changé le moteur, l'autre avait grillé et j'ai aussi investit dans différents pneus car je n'étais pas vraiment satisfait de ceux que j'avais.
    J'ai commencé par changé tout ce qui était lien et j'ai profité pour investir dans les fusées laiton pour avoir un un plus de poids en bas.
    Les différents pneus que j'ai testé. Les pneus HYRAX, de très bons pneus vraiment pas déçu.
    Plus tard j'ai essayé des pneus Injora, et par rapport aux premiers que j'avais acheté, la gomme est nettement plus molle et collante.
    Ceux là pas encore testé, j'attends de nouvelles jantes.
    Du fait de la différence da taille, je suis en 65 mm, j'ai été obligé de monté des élargisseurs car au départ çà frottais vraiment sur la carro,
    c'est mieux mai c'est pas encore çà je vais surement devoir tailler dans le lexan.
    Depuis ces modifs il passe mieux, par contre j'ai eut un soucis avec mes suspensions, elles n'arrêtaient pas de se dévisser du bas, j'ai été obligé de mettre une goutte de frein filet, car lors de mes sorties j'ai failli perdre mes ressorts à plusieurs reprises. Pour les liens je n'ai monté qu'un seul joint, ce qui m'a donné plus de flex qu'avec les deux.
    Voilà, pour mes dernières modifs il manque encore un peu de poids à l'avant, je vais lui monter des flasques internes aux jantes que sur l'avant pour voir ce que çà va donner.
  5. dawii
    Bien tes modif(y)
    65mm pour les pneus, même diamètre que les pneus de camion 1:16 WPL:surprised:
  6. crawler87
    crawler87 membre
    7 Novembre 2022
    Il doit commencer à être performent ce petit scx . J'avais hésité pour ces pneus , au final j'ai pris ceux a picot en 65mm . Mais il me semble que les tien ont une gomme encore plus molle .
    Yoda apprécie ceci.
  7. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Comparativement à ses débuts, il a bien évolué et devient plus agréable en franchissement, enfin du moins là ou je roule en forêt, j'ai un petit coin assez sympa et avec mon fils, on y reste des heures. Mais pour tout dire j'avais l'intention de changer la carrosserie et le châssis pour prendre une cage, j'hésite encore.
  8. crawler87
    crawler87 membre
    7 Novembre 2022
    Une cage , je ne pense pas que ça apporte grand-chose en plus , les châssis carbone par contre offre un tout autre comportement . Le problème du SCX24 et qu'il est très facile de doubler voire tripler le prix , mais on peut en faire un vrai petit monstre .
