[scx10 jeep jk 1/8] sa continue!!
Discussion in 'Axial 1.9' started by joe 2b, Dec 24, 2011.
  1. olinto
    olinto membre
    Re: scx10 jeep jk 1/8 [passage en semi-droop]
    c est clair les flat iron c est un must , je vais en commander 5 neufs pour la mienne
  2. joe 2b
    joe 2b membre
    pour mon annive je change le tout gante/pneu :wink3:
  3. joe 2b
    joe 2b membre
    pour les gantes j'avais penser à celle-la avec des flat-iron neuf :jecpa3:
  4. olinto
    olinto membre
    bon choix j ai vu une jeep avec le même style mais faudra que tu fasse comme j ai fais pour monter les flat iron sur les jantes en tôle que j ai sur ma jeep
  5. joe 2b
    joe 2b membre
    je crois pas car hanjin-san a monter des prolines 1.9" et sa a l'air de tenir :jecpa3:
  6. olinto
    olinto membre
    ben si tu arrive a monter des flat iron sur des jantes en tôle de rc4wd tu me diras comment t as fait
  7. titi20290
    titi20290 membre
    très bonne idée pour tous se que tu veux faire sur ta jk :yes3:
  8. joe 2b
    joe 2b membre
    merci :wink3:
  9. sasacécé
    +1 pour les flat.... :yes3:
    Les nouveaux pneus qui équipe les nouveau axial sont vraiment super aussi..... :wink3:
  10. tchoupy57
    pareille car j'avais essayé les flat sur oem ben ça pas marché :jecpa3:
  11. olinto
    olinto membre
    la seul solution que j ai trouvé c est de "défoncer" les jantes d orrigines du scx10 pour en conserver la partie où se loge le flat iron et mettre les deux flasques des oem
    mais je sais que sur d autres jantes de rc4wd les flat iron se montent sans problème , pourquoi je ne le sais pas
  12. Honcho
    Honcho membre
    Certains pneus RC4WD ont un diamètres plus petit donc idem pour les jantes ceci dit avec les jantes Top Cad c'est la même chose et les Flat passent sans problème :yeah3:
  13. joe 2b
    joe 2b membre
  14. olinto
    olinto membre
    marco les a sur le honcho et cris sur la jk il me semble
  15. Honcho
    Honcho membre
    J'en ai vu monté sur un dingo et ils ont la même accroche que les Flat Iron :yes3:
  16. gg2b
    gg2b membre
    chris les a mais en 120 pas en 106 sur le defender
  17. joe 2b
    joe 2b membre
    Merci pour vos réponses, je crois que je vais prendre cela
  18. joe 2b
    joe 2b membre
    petit croisement de pont (sachant que la photo a été prise de mon nouveau portable)
  19. joe 2b
    joe 2b membre
    j'ai tester le semi-droop en conditions extrême et il s'avère que le droop est beaucoup mieux :nnotd3: il faudra juste que je mette la fixation d'amortisseurs plus bas pour remonter mon chassis :smile3:
  20. igunes 13
    igunes 13 membre
    superbe ,en ce qui me concerne,les amortisseurs de mes crawler servent juste de limiteurs de débattement :tadaa3:
    photo prise avec un BlackBerry ou un 4S :rir3: :wink3:
