Scx10 dingo kit !! Video P.6
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par lucas, 10 Novembre 2012.
  1. Teddy
    Re: Scx10 dingo kit !!
    À voir au roulage mais cette inclinaison de pont me choque, ça plonge fort en avant quand même... :sarcas3:
    J'aurais plus mis les bagues sur les liens inférieurs.
  2. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Peut être en retravaillant sur les portes fusées avant ...
    Uploaded with ImageShack.us
    voir si tu peut les faire pivoter un peu quitte a refaire des trous pour les refixer au pont :jecpa3:
  3. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    je ne sais pas si c'est faisable, car il faudrait modifier aussi la fixation de servo :sarcas3:
  4. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Exact ... Le palonnier du servo risque de venir butter sur les barres de direction
    Bien vu l'aveugle :wink3:
  5. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3:
    ben la c'est sur, ça va pas braquer fort :rir3: :rir3:
    bonne chance pour trouver une configuration qui va bien
    avec un croisement comme ça pour avoir les cardans qui suivent, de la direction, c'est un moa qu'il te faut :mad3: :mad3:
    a tes outils et des test
    pour info en crawler, pour gagner de l'angle de braquage on a tendance a avoir les fusées couchées vers l'arrière et non vers l'avant
    après en modifiant tes c-hub comme dit plus haut, il te faut essayer de passer ta barre de direction derrière, sous le cardans ça doit passer vu l'angle de ton pont :jecpa3:
  6. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    Exact, avec le retour du soleil j ai pu sortir un peu ce matin :yeah3:
    Et pour tourner :inkoi3: c'est pire qu'un semi remorque ...
    Il faut que je modifie ma direction, d'autant plus que le palonnier est vachement exposé aux cailloux je trouve maintenant :mad3: :brico3:
    Si vous avez une solution miracle pour les modifs de direction :yesd3:
    Autrement je suis content du croisement de pont :yes3:
  7. hanjin-san
    Et pourquoi ne pas simplement revenir à une géométrie de suspension plus "classique" ou moins "extrême" ?
    Cà annulerait tout ces problèmes :tadaa3:
  8. sasacécé
    22 Octobre 2011
    +100000 là sa croise trop................ :inkoi3:
    Met une bride dans tes amortos......... :wink3:
  9. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    perso je me répète, mais stock, c'est là qu'ils marchent le mieux :jecpa3:
  10. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    stock ?
    Je voulais en faire une version "extrême" c'est pour ça :jecpa3:
  11. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    Merci beaucoup :wink3:
    Je vais voir ce que je peux faire alors car si tu as regardé les pages précédentes de ce post tu as vu que j'ai pas mal de soucis :mad3:
    Pour commencer je vais modifier ma direction comme toi et redresser mes ponts en remontant les fixations d'amortisseurs car c'est ça qui me bloque ...
    Juste comme ça, est ce que tu pourrais me dire quelle distance sépare la fixation inférieure de l'amorto (sur le pont) et le chassis (vis de fixation du support de l'amorto par exemple) ?
    Merci :wink3:
  12. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    Salut a tous !
    Alors voila aujourd'hui j'ai recu une commande passé sur ebay a bizarrehobby seuleument l'objet en question est arrivé cassé :grrr3: :grrr3: :grrr3: comment faire ?
    Voila une photo :
  13. titi
    titi membre
    12 Janvier 2012
    salut lucas
    moi je te conseil déjà d'envoyer un mail au vendeur avec la photo de la pièce cassée :tadaa3:
  14. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    +1 avec titi surtout que le vendeur est réactif donc pas de soucis normalement :wink3:
  15. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    Je vient de faire ca, on va voir ce qu'il me dit :jecpa3:
  16. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    Message envoyé vendredi soir, toujours aucune réponse du vendeur a cette heure :grrr3: :grrr3:
  17. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    Salut les copains !
    Bon ca y est après un mois et demi d'attente le vendeur m'a enfin remplacé mon amorto cassé, je l'ai recu hier :blerp3:
    Les photos dans la journée si vous êtes sage :blerp3:
    Sinon j'ai calculé la répartition du poids de mon dingo grâce a la feuille excel que j'ai trouvé sur ce fofo (merci du partage :yesintel3: ) je suis a 53/47 (AV/AR) qu'en dites vous pour un scale ?
    Merci :wink3:
  18. Teddy
    Pour la grimpette faut un max de poids sur l'avant.
    Après il en faut aussi derrière pour pas faire de soleil dans les descentes... :mad3: !
    Perso je serais pas contre mettre plus de poids à l'avant, à voir avec l'emplacement de ta batterie (élément déterminant) :wink3: !
    Pour ce qui est de ton SCX10 extrême, pas mieux que vidou, contente toi de mettre des pièces nobles, la config d'origine est très performante :inkoi3: !!!
    De meilleurs amortos en 90mm. Plus long ça sert pas à grand chose, les croisement de dingue, c'est bien pour le spectacle mais pour l'efficacité pas forcément. C'est pas plus c'est grand, mieux c'est (ce serait trop simple :mdr3: ) !
    Des liens full alu de partout, fusée et porte fusée avant alu, pinion de transmission alu, axe CVD pour bien braqué... ah ! et lester tes roues avant. Question pneu, les Ripsaw fournis marchent déjà du tonnerre :yesd3: !!
    Si beaucoup les changent, c'est avant tout pour choisir son piti pneu à sois, en fonction de l'esthétique, etc...
    mais techniquement parlant ils envoient le pâté en toute conditions :yesintel3: .
    Voilà ce qui me paraît intéressant pour fiabiliser ta machine et envoyer du gros sur le cailloux.
    Avec un 35/45/55T en 3S et un bon drag brake tu es le roi du monde :mdr3: !!
    Après c'est du scale, le rendu Extrême, c'est à toi de te lâcher sur la déco de ta carrosserie pour annoncer la couleur :yeah3: !!
  19. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    La répartition me semble correcte pour l'instant, on va laisser comme ça et voir :jecpa3:
    La batterie est déjà a l'avant, c'est le tout premier truc que j'ai fait :blerp3:
    Perso les amorto plus long je trouve que j'ai un peu gagné en perf quand même, puis ça fait de magnifique photo :yesd3: Le rendre full alu c'est ce que j'aimerai, mais a y être je préfère prendre des pièce de qualité or je n'ai pas le budget pour du VP en ce moment :nnotd3:
    Les jantes alu c'est mon prochain achat tkt :blerp3: Pour les pneux je me tâte :sarcas3: C'est vrai que les ripsaw sont vraiment bien mais vu que j'ai été obligé de les coller sur mes jantes je ne peux pas les récupérer :grrr3:
    Sinon voilà quelques photos récentes, depuis que je peux enfin rouler il ne chaume pas :blerp3:
    Voilà pour l'instant, mais bientôt peut être bien plus :yeah3: Je viens de commander la toute dernier GoPro, elle devrait être a la maison la semaine prochaine si tout va bien :yes3:
  20. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    Salut tout le monde, voilà une petite vidéo faite avec des amis ! Aimez et partagez :D
