Scx10 dingo kit !! Video P.6
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par lucas, 10 Novembre 2012.
  1. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    Re: Scx10 dingo kit !!
    Salut les amis !
    J'ai besoin de votre aide ...
    Hier j'ai essayé le montage en droop sur mon scx10 en suivant la méthode d'Olinto (amorto axial modifié avec des ressort de stylo). Cette méthode marche bien, elle permet un excellent débattement et de jolie photos :
    Seulement j'ai un problème :confused3: Depuis que j'ai effectué cette modif, mon scale ce bloque par moment et n'avance plus (particulièrement lorsque les pont sont en débattement important) je soupçonne les cardans d'avoir trop d'angle et tout bloquer :sarcas3: Qu'en pensez vous ?
    Merci de votre aide !
  2. Marco2b
    Marco2b membre
    9 Février 2012
    salut
    j'ai eu le même problème que toi sur ma jk au début
    sur la 3ème photo on voit bien sur le pont arrière que tu as trop d'angles il faut que tu modifie les liens supérieurs pour avoir moins d'angles;ce n'est que mon avis
    a plus marco :wink3:
  3. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    Le probleme c'est que c est côté boite de vitesse ...
    Voila la preuve en image de mes soupcons on voit que ca a forcé car c est plus que la peinture qui est parti :
    Quelles sont les solutions a ce problèmes ?
    Merci d'avance !
  4. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Salut.
    Pourquoi pas remonter la fixation supérieure de tes amortisseurs. :jecpa3:
  5. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    C'est une solution mais je les avais fixés de manière a ce que le chassis sois a la meme hauteur qu'avec des amortos normaux .. Si je ne trouve rien d autre j'essaierai ca meme si je perdrai de la hauteur sous le chassis :wink3:
  6. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    Salut , tu as le même souci que marco à décrit plus haut , essaye d enlever de l angle à la sortie du pont et ça devrait disparaître
  7. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Sinon modifie les ressorts de précontrainte en les mettant plus dur...ça limitera ton débattement mais tu gardera ta hauteur châssis. :jecpa3:
  8. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Bonjour à tous :zunt3:
    Moi sur mon dingo , avec les cardant d'origine , quand je mettais les gaz en le tenant en l'air ... Il y avait un bruit de transmission pas très fluide ( comme des claquements ) et ça le fait pas sur celui de mon fils ...
    J'ai pensé a un défaut d'usinage :jecpa3:
    Du coup j'ai monté les junfac et ... Plus un bruit :tadaa3:
    Autre défaut sur le mien ; je vais essayer d'expliquer :
    Uploaded with ImageShack.us
    Bien cette espèce de tube ... Je sait pas vous mais moi , je peut pas le mettre sur le mien :jecpa3:
    (Alors qu'il va niquel sur celui du gamin )
  9. TILOUP
    TILOUP membre
    25 Juin 2010
    Je ne l'ai pas mise sur mon Dingo !..J'ai cherché, mais je pense qu'il on du changer quelque chose par rapport au plan !
  10. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    Idem ...
    Fredogondrin : qu est ce que tu apelles ressort de precontrainte ?
  11. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    Tu penses ? Tu avais eu ce probleme toi ? Car c'est côté boite que ca bloque :mad3:
  12. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Un ressort sous le piston...
    Tu augmente sa dureté.
    Du coup ton amortisseur va moin se détendre...et le cardan aussi. :zunt3:
    A plus.
  13. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Ouf je suis pas le seul ...
    Pour ta transmission qui bloque , en rallongeant lis liens supérieurs , ça devrai arranger le problème ...
    Mais logiquement , tu risque de perdre en rayon de braquage :jecpa3:
  14. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    Avec deux tiges filetees tu rallonge le "y" (les liens du haut) pour enlever de l angle à la sortie de pont , je suis quasiment certain que c est ça , puis la modif est réversible et va rien te coûter de plus qu un peu de temps
  15. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    J'ai meme une solition toute trouvée, il me suffit de le passer en 4 link car si vous vous souvenez du debut de ce post les liens sont trop long et me tiennent le pont incliné :wink3:
    par contre cela ne va pas etre genant pour le pont avant a cause de la direction ? Il me semble avoir lu qu'il fallait que ce soit parallele au sol ? :read3:
    Encore merci :wink3:
  16. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    Je sais pas si ça modifira ta direction mais ce doit être quelques millimètres je pense pas que ça influe à ce point la , puis c est pas irréversible
  17. Teddy
    Tu peux passer en 4 link, ton scale sera plus solide.
    Moi mes deux SCX-10 le sont :wink3: .
    Pour l'anneau en plastique que tu montre avec une flèche rouge sur le plan c'est normal, faut pas le mettre il est en trop. Une boulette de la part d'axial sûrement :nnotd3: !!
  18. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    Oui je sais pour le 4link, mais les liens sont trop long :nnotd3:
    Pour l'anneau en plastoc sur le cardan tu fait bien de le dire, je ne le savais pas. Il va virer direct alors :yesd3:
    Sinon j'ai fait les modifs que vous m'avez conseillés, j ai mis une bague de 7mm entre le pont et le Y qui le tien pour incliner le pont, changé les ressort de précontrainte et ca a l'air de fonctionner maintenant :yes3:
    Voilà l'inclinaison du pont, on ne vois pas beaucoup mais on le vois par rapport au servos, est ce que ce n'est pas trop ?
    Et j'aurai un autre truc a demander, lorsque mon scale est posé a plat au sol le servo de direction "grogne" et il suffit de délester les roues en soulevant très légèrement le chassis pour que cela s'arrête, que peut on y faire ?
    Encore un grand merci a vous :yeah3:
  19. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    Pour ton servo c est normal les savox sont bruillants , pour tes modifs il te reste plus qu à rouler pour voir si tout est en ordre et fiable
  20. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    Ah d'accord :jecpa3:
    Pour rouler j'aimerais tellement mais il pleut :cryi3: (encore c'est mieux que hier ou il a neigé ...)
    Merci :wink3:
