!!!!SCX10!!!!! de fennixx81
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par fennixx81, 15 Janvier 2012.
  1. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    pour le nouveau système d'amortisseur arrière sa se comporte assez bien , un peu dur part moment
    une vidéo serait sympa pour s'en rendre compte ... nous aussi ... de ça !!! :hihi:
  3. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Se système ses moyen en plus sa bouge la platine du servo y a peut êtres un truc pour pas que sa bouge
  4. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    une petite video pourquoi pas car on viens de me montrer un terrain de scale prés de chez moi
  5. hanjin-san
    Le slipper mal réglé peut-être (si tu en a un) ou alors tu as tendance à continuer à forcer lorsque une roue est bloquée ?
  6. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    d'accord je contrôlerais au moment du remontage , merci
  7. Flb69
    Flb69 membre
    28 Décembre 2012
    Ayant monté le même système, je confirme qu'il faudrait trouver un ressort plus souple, car avec les pièces d'origine Axial, la suspension arrière est assez dure.
  8. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Faudrait mettre des ressorts plus souple a tester
  9. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    part contre le systeme de servo plus haut ses moyen ou mal monter de ma part car sa bouge trop
  10. hanjin-san
    Qu'est ce qui bouge ?
  11. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    la platine ou le servo es installer
  12. Alex07
    Ta du mal le monter car j'ai un kit barre panhard le même à peu près et moi il ne bouger pas d'un poil .
    Avec une vidéo en fonctionnement cela nous aiderez à trouvez ton problème qui n'est pas grand chose à mon avis .
    Déjà avec la biellette de direction à l'endroit sa bouge toujours ?
  13. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    oui sa bouge quand meme
  14. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    tu pourrai me montrer ton montage au niveaux de la platine
  15. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    j'ai la platine servo entre les deux longerons et au bout d'un petit moment elle glisse entre les longerons , et si je fait gauche/droite rapidement ben sa bouge beaucoup , peut êtres qui faut fixer le platine , chez pas trop
  16. Alex07
    Oui je pence que la platine est fixée .
    C'est plus sur mon scx10 désolée mais moi il me semble que c'est fixe au longerons .
    Essaye de trouver des photos de montages
  17. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    elle es pas fixer je vient de regarder plusieurs vidéo
  18. hanjin-san
    Je viens de regarder quelques image dispo sur le net et effectivement, la platine du servo est juste glissée entre les 2 longerons. C'est vrai que si elle tient juste comme çà, ce n'est pas terrible, elle doit avoir du jeu dans tout les sens et en particulier d'avant en arrière... Faudrait ce servir des 2 trous restant pour la bloquer quelque part...
    Un autre truc aussi qui n'est pas terrible, la barre Panhard n'est pas montée sur rotules. Là aussi, je pense qu'il y a pas mal de jeu pour ne pas bloquer les mouvements...
  19. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    ses clair ses pas fameux comme système
  20. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    je me suis remis sur l'ancienne version de direction , sa bouger trop a mon gout
