!!!!SCX10!!!!! de fennixx81
Discussion in 'Axial 1.9' started by fennixx81, Jan 15, 2012.
  1. FRED 64
    FRED 64 membre
    Re: SCX10-F 350 de fennix81
    Quel boulot de ouf !!! :inkoi3:
    C'est tout simplement MA-GNI-FI-QUE !!! :yes3:
  2. titi20290
    titi20290 membre
    un travaille de ouf j adore :yes3: :yes3: :yes3:
    même :priest: si je trouve l épaisseur de ton extension un chouilla épaisse.se n ai que mon avis de novice . :zunt3:
    enfin vite la suite :yes3: :yes3: :yes3:
  3. fennixx81
    fennixx81 membre
    Merci , pour l’épaisseur on le verra moins quand j'aurais fait une bonne finition c'était pour faire juste voir les différente étape .
  4. fennixx81
    fennixx81 membre
    Salut pour répondre a ta question , j'ai utiliser se produit tu le mes pur et tu laisse agir quelque minute ( sa ne l’abîme pas et sa n'attaque pas l'alue , mes il te faut te protéger les mains ) puis tu rince a l'eau chaude .
    et tu fini part un petit polissage au coton avec du Belgom CHROMES
    et sa ne bouge pas dans le temps .
    bon ... je sais pas si je vais le faire , mais c'est incroyable ce que tu me propose là ... excellent même !!!!!!!!!!!!!!! :yes3: :yes3:
    merci en tout les cas ... :priest:
    :zunt3:
    PS : j'aurais du demander avant de monter ces coquilles ... :mad3:
  6. fennixx81
    fennixx81 membre
    De rien avec plaisir , pour info sa va très vite (pour deux coquille 10 minutes + 10 minutes pour le polir avec du coton a faire a la main
    Ps : Mais toi a l’extérieur avec le produit car quand tu va tremper les pièces ( il faut qu'elle soie immerger tes pièces dans le produit )
    et sa va faire de la mousse et sa peux déborder de ton récipient si tu le mes dans un petit récipient donc vos mieux êtres a l’extérieur . :tadaa3: :tadaa3:
  7. mugen38
    ok merci des précisions , mais honnêtement je pense pas que je vais le faire de si tôt car cela m'obligerais à tout démonter juste pour avoir la couleur voulu , peut être plus tards je le ferais , mais pas maintenant c'est certain ... :roll3:
    mais encore merci pour ce truc et je te promets de faire comme toi tu as fais si je décide me lancer !!!
  8. fennixx81
    fennixx81 membre
    :yes3:
  9. Honcho
    Honcho membre
    J'adore le travail sur les extensions, ça lui va super bien :yeah3:
  10. fennixx81
    fennixx81 membre
    Voila un coter de terminer ,
    avant c'était comme sa ....
    et maintenant une fois terminer du moins un coter ....
    Et se soir j'attaque l'autre coter puis je vais augmenter le bossage du capot pour le rendre plus agressif et pour finir je passerai sur la benne ,
    je profite du mauvais temps pour cette préparation car mon SCX10 ne sort jamais ,
    il sort juste l’été pour éviter de le salir dans toute cette boue :rir3: ......
  11. fennixx81
    fennixx81 membre
    J'ai pas voulue acheter se qui se vende car sa coûte plutôt cher pour 4 bout de plastique a 49€ hors port , et puis de se les faire je trouve sa bien plus sympas , sa prend pas mal de temps j'avoue et puis moi je suis pas des plus presser mais je finirais part y arriver au bout ....
    :brico3:
  12. hanjin-san
    Euh, je crois que l'on ne parle pas de la même chose là :sarcas3:
    Ma question concernait le cache couronne :disap3: :roll3:
  13. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    Salut :inkoi3:
    C'est un vrai boulot de malade.... :inkoi3: :yes3:
    Et quant on pense qu'on va les rayer apres :mad3:
    :priest: :priest: :priest:
  14. fennixx81
    fennixx81 membre
    Ah OK désoler ,
    pour le cache couronne je les mais en plastic et je le veux en alue vue que mon SCX10 es tout alue mais pour le trouver je galère grave donc si tu connais l'endroit ou je peux y mettre la main dessus je suis preneur .
  15. fennixx81
    fennixx81 membre
    Merci .
    Pour les rayures ses pas grave ses fait pour :rir3: moi j'aime les repeindre souvent je me lasse vite de la mêmes couleur .
  16. mugen38
    tu connais google ... :wink3:
    regarde par là :
    http://sdi4x4.com/product_info.php?cPat ... 08377770da
    c'est mous donc flexibles , j'ai eu l'occasion d'en avoir à la maison , et là j'en attends du fofo c'est celd qui en vendaient ...
    donc pas si cher que ça ... :roll3: ... mais très beau boulot que tu nous fais là !!! :priest:
  17. fennixx81
    fennixx81 membre
    Merci pour l'info je les mettrais sur ma future carrosserie pour mon CC-01 , tu as toujours les bonne adresse toi :yeah3:
    Ps: la semaine prochaine je passe commande pour le SAVOX de 30 kg , et 4 roue alue en 1.9 alue pour mon SCX10 et surement une nouvelle carrosserie en ABS .
  18. mugen38
    pour voir quelle jantes 1.9 tu vas prendre ... si tu as un lien je suis preneur !!!?? :yes3:
    j'en ai à la maison mais pas le top pour mettre les proline en place ... :mad3:
    merKiiiiiiiiiiiii ... :priest:
  19. fennixx81
    fennixx81 membre
    Pour mes nouvelle roue je vais mettre celle la se sont presque les mêmes que mes 2.2 mais en 1.9
    avec ses pneu en 103 de diamètre extérieur je pense .
  20. Teamtoyota19
    Teamtoyota19 membre
    Pas mal ton choix de pneus, mais je ne sais pas si les profils comptent énormément à cette échelle ? :oops:
    J'ai ceux d'origine du SCX et ça passe pas mal vu où je le fais monter :twisted: après question jante, une paire de lourdes ne serait pas de refus pour plaquer un peu mieux le 4x4.
    On attend donc des photos de ton 4x4 équipé de cette nouvelle monture :yeah3:
